Как Huawei 33KTL-A может ошибаться с точкой MPP и недобирать мощность со стринга
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Интересное наблюдение.
Когда двигаются облака и соотвественно тени, инвертор естественно не может моментально найти правильную MPP точку для съема мощности. И по моим наблюдениям до 1-3 минут это нормально и простительно.
Но сегодня пронаблюдал интересную ситуацию. Имеем пасмурный день, и после появление Солнца, но Солнце появилось уже в то время, когда задний стол частично затенен передним. При этом на затененном столе тень на двух стрингах лежит неравномерно.
В результате MPPT у KTL33-A отвечающий за этот сринг выбрал неверную точку съема завысив напряжение. И как переходной процесс это было бы нормально, но ситуация затянулась на 15 минут... Со стринга недостнималось как минимум 3 кВт .
Первым делом сходил проверил физическое состояние панелей, там все в порядке, никаких листиков, котиков и т.п. на панелях нет, есть только нераномерная тень. Ситуация начала напрягать, ведь пока пасмурно все было нормально. В результате перезапустил инвертор, и все выравнялось.
Понятно, что ситуация нетипична, но не понятно вышел бы инвертор из неверного положения MPTT и через сколько по времени.
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
А какой интервал сканирования выбран?
Даже не знал что интервал сканирования можно задавать, соотвественно тот что по умолчанию.
Думаю инвертор так ошибся из-за очень нетипичной ситуации. Пока было пасмурно все было понятно, когда резко вышло Солнце которое неравномерно осветило стринги дав разные затенения по ним, инвертору видимо не хватило шага по сличению силы тока от изменения напряжения, оптимум оказался очень далеко например на 500 Вольтах из-за теней, а инвертор завис на 700 на которых был в облачную погоду видимо искал где-то рядом, а рядом получалось так же .
Хотя если бы у инвертора был какой-то искусственный интеллект, который бы анализировал всю выработку и накапливал данные, и понимал что обычно там 3-й MPPT в послеобеденное время всегда генерирует больше чем MPPT1 и другие характеристики станции вызванные длительным наблюдением за её работой, очевидные человеку, то алгоритм бы понял что нужно сильно сдвинуть точку максимальной мощности причем вниз по напряжению.
Хорошо что такие случаи очень редки. Но когда он не вышел на нормальный режим спустя 15 минут, у меня уже были опасения что что-то с панелями. Все это лишний раз убедило в следующем сезоне перенести часть панелей ради уменьшения затенений, пусть там не такая большая финансовая выгода, но и панелям будет легче и инвертору.
Неоднократно обсуждали. Как раз 15 минут. И для частичного затенения его стоит уменьшить. Что это может и на облачности сказаться - тоже вариант.
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Пропустил значит. А есть ссылка на описание где его искать?
andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
Можна в сонячний день зробити інспекцію через мобільний додакток і результати подивитися на графіках
бажано в той самий час (можливого затінення)
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
MPPT scanning interval
В Features
Даже эксперимент кто то ставил, что уменьшение интервала до 5мин не оказывает негативного влияния, заметного.
Сегодня ситуация повторилась, было пасмурно, после резко вышло Солнце и задний стол который частично затенен передним остался для инвертора на напряжении 711 Вольт , это 3-й MPPT , как результат недобор около 3 кВт мощности.
Положение само исправилось через некоторое время. Активное сканирование MPPT в настройках на тот момент было отключено. Теперь включил его и поставил интервал на 5 минут. Понаблюдаю как будет работать.
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Сегодня была возможность понаблюдать повторение ситуации. Пасмурно, после резко выходит Солнце и освещает стол на котором уже есть затенения. Раньше инвертор около 15 минут оставался на прошлой MPP и как результат недобирал около 3 кВт мощности. Теперь когда сканирование MPP настроено на 5 минут интервал, действительно заниженное снятие мощности не превышает пяти минут, дальше инвертор выходит на оптимальный режим. Таким образом такая настройка добавляет при каждом таком случае выработку около 0,5 кВтч , учитывая что за зимний период таких ситуаций легко может быть до 50-ти, речь о доп. Генерации в районе 25 кВтч в год , вроде и не много, но с другой стороны и делать что бы их взять почти ничего кроме пары кликов ненужно.
