Код помилки 08 інвертор Must PH18-3024 Plus
Ciat
9 Сер 2023
Є в наявності інвектор Must PH18-3024 Plus +2 батареї Lifepo4 12v по 200a/h. зєднані послідовно.
Запускається інвектор нормально, працює, починає заряджати батареї. Заряжає 20хв. і загоряється червоний світлодіод та появляється код помилки 08( при цьому на одній батареї 68%, а на другій 95% заряда). В цьому причина?
sanyas15
14 Кві 2021
AS-6P30-280W
Axioma-BFP 8000
2 батареї Lifepo4 12v по 200a/h. зєднані послідовно... при цьому на одній батареї 68%, а на другій 95% заряда
Підключити батареї паралельно до окремого зарядного та зарядити до однакового стану.
А тоді вже підключати до інвертора!
так зовсім недавно мені десь казали - та не може такого бути, да виробник казав що все буде хокей..... На намагання пояснити в чому проблема буде, мені було вказано на двері.
А проблема тут прогнозована, дві незалежні літієві системи. які ніяким чином не спілкуються, і кожна живе своїм життям, хаває скільки їй хочеться енергії і не зважа на іншу.
Взагалі так збирати не можна, бо проблема не минуча, але як вже є таке, то вище написали що зробити, поставити паралельно і малими струмами заряджати, може підніметься, а як ні, то розбирати і оживляти поелементно.
Далі як все вийде, поставте балансир активний на 24В, він трохи завадить такому розбалансуванню, і продовжить термін життя батарейкам
п.с. поправочка про паралельне включення батарей, акуратно, бо якщо одна заряджена, а друга розряджена, то буде бабабум. Краще все ж окремо кожну підняти +/- однакового значення, а потім рівняти
Ciat
9 Сер 2023
А може бути це через то,що не має заземлення?
gavlexx
11 Вер 2023
Та яке заземлення, яке "бада-бум"? Паралельно з'єднати Lifepo4 можете хоч розряджений із зарядженим - великий (але не захмарний) струм буде перші секунди. Потім напруга майже вирівняється і перетоку не буде. Бо у Lifepo4 крива заряду-розряду пласка, напруга в середині нічого не каже про SOC батареї...
А описана проблема скоріш за все у тому, що у зарядженій до 95% батареї спрацьовує вже захист по вольтажу одної ячейки. BMS відрубує зарядку а для інвертора це розрив лінії DC батарей.
Зазвичай так не робиться. Робиться одна батарея з 8 ячейок на 24В на одній BMS, а не такий колгосп як описали...
