Комплект MUST PV-18 5248PRO + DYNESS B4850 досвід налаштування та експлуатації
Alex_Y
30 Жов 2024
MUST PV18 5248PRO Dyness B4850
Добрий день, Шановні!
Пропоную поділитись та обговорити питання налаштування досить поширеного варіанту комплектації - MUST PV-18 5248PRO + DYNESS B4850.
Почав налаштовувати без панелей ( відклав придбання на весну ). Маю прохання до реальних користувачів такої збірки поділитись досвідом. Не знайшов системної конкретики в обшовореннях на форумі в одному місці, тому створив тему, сподіваюсь буде корисною для багатьох.
Питання - яке значення параметра Equalization voltage потрібно встановити?
В мене виконано підключення по CAN кабелем з комплекту DYNESS, DIP 3 = ON. Інвертор п.14 = Li, п.41 = 1. Звязок встановлено, інвертор бачить напругу, %, температуру. Решта налаштувань зроблена відповідно до параметрів з паспорту батареї. Нижче приведені параметри з паспорту батареї та сетінги інвертора.
Дякую за увагу.
Equalization voltage не потрібно для LiFePO4, наскільки зрозуміло з інформації, що є в мережі.
Працює така ж збірка. Проблема - низька напруга зарядки. При встановлених 25А (з однією АКБ) заряд не буває вище 20-21А. Він триває так десь до 80%, потім ще зменшує в половину (до 10-12) і далі вже поступово плавно ще знижує.
При налаштуваннях Li+CAN інвертор сам встановлює межу по напрузі зарядки.
Але коли я підключив ще 2 АКБ, то помітив, що максимальний струм заряду змінюється в налаштуваннях інвертора "на льоту". Нові АКБ були заряджені на 50%, а старий на 99%. Коли я з'єднав все разом, то взагалі не було комунікації по CAN. Я не зрозумів що трапилось і почав з'єднувати по черзі. Поставив 1 новий АКБ - є зв'язок, мах струм 25А. Поєднав 2 нові АКБ - є зв'язок, мах струм 50А. Вирішив, що проблема в великій різниці заряду. Зарядив нові АКБ до 80%. Заряд йшов на 40-42А. З'єднав все в купу. Зв'язок є, мах струм 30А. З'єднав 1 новий + старий. Зв'язок є, мах струм 20А. Вивід, що BMS Dyness сама динамічно змінює максимальний струм заряду.
Це, доречі, ще підтверджується фактом, що при налаштуваннях Li+CAN та Use+CAN графіки зарядки ідентичні. Мабуть BMS акумуляторів B4850 налаштовані на екстра лагідне ставлення до елементів живлення.
Потім я подивився дані з Home assistant, то максимальний струм заряду постійно змінюється в налаштуваннях інвертора. З 1 АКБ він мав 3 ступені 25А, 20А та 10А. Не знаю, чи нормально це? Досвіду немає. Лише знаю, що другий інвертор must 3 кВт та саморобна АКБ з JK BMS без зв'язку, то такого не було. Як виставив мах струм, так він і заряджає.
Дякую за відповідь!
"Мабуть BMS акумуляторів B4850 налаштовані на екстра лагідне ставлення до елементів живлення."
Теж склалось таке враження. При першому циклі заряду батареї встановив на інверторі макс струм заряду 10А, але більше 8А інвертор не видавав...
добрий день ,не підкажете чи можна якось підключитися до бмс акб dyness щоб подивитись стан комірок та кількість циклів?
Дякую за увагу.
Переглянути вкладення 5302
Доброго дня, така сама сборка але нежу зрозуміти, інвертор не бачить акб по CAN. Ви змінювали протокол у батареї? П.41 - 1, та перепробува 0,8,16 та 17 який по дефолту.
Привіт. П.41 = 1 не змінював, скоріше за все у Вас проблема з кабелем/розпіновкою.
Підкажіть. Налаштування інвертора і батареї як у автора (моделі такі самі). Постійно блимає одна з батарей. Що їй не вистачає? Дякую
    1,7 Mб · Перегляди: 17
А яким чином?
Ви маєте доступ по блютуз до БМС? Там є зміна пароля. Якщо доступу немає, тоді не знаю, чому блимає...
Питання туди само. Інвертор видає постійно сигнал. Жодної помилки на дисплеї нема.
(Назбирав я помилок)
Попробуйте поменять местами мастер/слейв, переподключив CAN и DIP. Прозвоните коммуникационные кабеля.
А яка розпіновка повинна бути ? На інверторі CAN 5H 6L, а на батареї? І які піни з якими зʼєднати потрібно ? Дякую за відповідь
    4,8 Mб · Перегляди: 27
    589,4 Кб · Перегляди: 22
Дякую за ува
Дякую за увагу.
Доброго дня. Звідки взяли інформацію про 21 пункт -53,5V
Это значение можно встретить в документации к батарее Dyness B4850
Но при корректном подключении бмс батареи по CAN или RS485 к инвертору эти все значения (в инверторе) выставляются автоматически и напряжения заряда и токи
Підключена батарея b4850 по СAN все ок, але саме цей параметр обмежує саме інвертор, я наприклад виставив 52V і вище напруга не піднімається, тому й запитав,бо в документації не вказано при якій напрузі потрібно зупинити заряджання акб при наявності від мережі
