Підкажіть. Налаштування інвертора і батареї як у автора (моделі такі самі). Постійно блимає одна з батарей. Що їй не вистачає? Дякую
Всім привіт!
В мене така конфігурація:
MUST PH18-5548 Pro і дві батареї
Dyness B4850 підключені паралельно для досягнення 100Аг. Теж була така сама проблема, буквально один в один. Нічого не допомагало:
- розмінював місцями master і slave батареї;
- міняв CAN-кабель на такий самий інший, раптом перший був битий;
- пробував замінити той універсальний CAN-кабель на ті шість інших, що йшли в комплекті до батарей, але для інших моделей інверторів;
- кожний з з CAN-кабелей підключав двічі, міняючі положення його кінців - до батареї і до інвертора (звісно, окрім тих, що з обох кінців розпіновані однаково).
Стало зрозуміло, що потрібний якийсь інший тип кабелю. Пошукав інтернетом електронні інструкції до батарей і до інвертора, бо в моїх паперових інструкціях, що йшли в комплекті, не було розпіновок роз'ємів RJ-45. Знайшов розпіновки, почитав ще інші форуми і по результатах виготовив кабель за схемою, як на малюнку нижче...
Відразу після підключення цим кабелем і запуску системи, BMS батарей швидко з'єдналася з інвертором і забрала на себе всі налаштування заряду своїх акумуляторів. Батарея стала заряджатися швидше і ефективніше саме так, як BMS вимагає. Звісно, мігання всіми лампочками (ознака проблем з'єднання між інвертором та BMS батареї) master-батареї зникло. Екран інвертора став коректно відображати відсоток заряду батарей, струм заряду/розряду.
Виготовлення кабелю займає 3 хвилини.
Розхідники:
1. 8-жильний кабель вітої пари, 4-жильний не годиться, бо потрібно щонайменше 5 дротів.
2. Коннектори типу RJ45, щонайменше 2, але вони дешеві, беріть декілька, якщо не маєте досвіду їх обтискання, бо помилки неминучі.
Інструмент специфічний (можна десь позичити):
1. Обтискувальний інструмент для вітої пари під RJ45.
2. Кабельний стріппер, для зачистки кабелю вітої пари від зовнішньої ізоляції.
3. Бажано ще кабельний тестер, щоб бути впевненим, що робота виконана якісно і у випадку чого не грішити на кабель.
Звісно, можна попросити обтиснути потрібний кабель майже у будь-якого найближчого комп'ютерщика/енікейщика. Це мінімізує ризики помилок, якщо досвіду недостаньо.
З особливостей обтискання: той бік кабелю, де лише п'ять дротів, три зайві, особисто я, відрізав біля коннектору черезе те, що невпевнений, як можлива активність в них буде впливати на інвертор. З боку батареї відповідні дроти теж можна відрізати, але тоді ускладнюється процес обтискання адже доведеться дуже обережно вгадувати відповідні клемні канали при впорядкуванні дротів. Але з боку інвертора це ускладнення, на жаль, неминуче.
PS: Про всяк випадок про налаштування інвертора і батарей...
Особисто в мене такі налаштування інвертора:
[14] Li (ну тут все зрозуміло)
[41] 1 (за замовчуванням там стоїть "0", але в інтернеті бачив, що саме в парі з Dyness B4850 ставили "2")
Під'єднання батарей Dyness B4850 CAN-кабелями таке:
З RJ45 порту інвертора виготовлений кабель йде до порту IN master-батареї, а вже з порту OUT master-батареї коротенький міжбатарейний кабель йде в порт IN slave-батареї і т.д., увипадку, якщо батарей більше двох (в мене - тільки дві).
Конфігурація DIP-перемикачів на батареях в мене така:
- Master-батарея: down down up down (що відповідає інструкції master setting 1);
- Slave-батарея: down down down down (що відповідає інструкції slave setting 1).
Комплекти, до яких особисто мені вдалося успішно застосувати саме такий кабель:
- MUST PH18-5548 Pro ([14] Li / [41] P01) + Dyness B4850
- MUST PH18-3024 Pro ([14] Li / [41] P01) + MUST LP16-24200 (CAN Proto = Default / RS485 Proto = Default)
Бажаю успіхів!
