Комунікація інвертора Anenji 6.2kw і батареї Dyness B4850
по-перше, трохи не ясно, чому інвертор виставляє номер модуля 01 (остання цифра перед контрольною сумою FD33)
по-друге, пітонівська бібліотека не розуміє відповідь Dyness B3 на запит get_values(), де номер модуля FF
1. Цей момент не дуже чітко прописаний в специфікації пілон протоколу, тому кожен виробник тулить туди що забажає. В Аненжі цей байт не передається взагалі і все норм. І він там насправді не потрібен, так як адрес модуля є у другому байті "02" (в пілон-протоколі адресація починається з 2).
2. То не бібліотека, то батарея не розуміє. Dyness реалізував пілон тільки частково і не вміє консолідувати данні усих під'єднаних модулів в один респонс, а шкода.
оце за мотивами github/Frankkkkk/python-pylontech написав скриптик
який міняє байт в команді інвертора з 0x61 на 0x42 і перекидає її на батарею.
а потім відповідь з батареї перекидає на інвертор.
все це робив дистанційно, тому на bms-екрани інвертора зможу подивитися лише завтра.
наче скориговані команди викликають довгі відповіді від батареї, схожі на правду.
але чи зрозуміє їх інвертор ? чи не знадобиться там коригувати NumberOfModule ? з'ясую завтра з ранку.
вирішив поділитися результатами вивчення протоколу Пілон різних версій , складеними у збірний файл.
можливо допоможе допрацювати адаптер на роботу з паралельно з'єднаними батареями (там є як звертатися до підлеглих батарей через головну)
Читаю документ і бачу в тексті такі слова:
"Примітка: INFO містить INFOFLAG та DATAI"
трохи не можу второпати, що таке INFOFLAG
судячи з коду Frankkkkk, це просто нульовий байт на початку INFO, який далі ігнорується
чи я помиляюся ?
[upd:] З'ясував: INFOFLAG - це те саме, що й DATA_FLAG. А "Значення команди" - це те, що бібліотека Frankkkkk/python-pylontech читає як NumberOfModule=2 в get_values_single(2), а в get_values() воно через цю саму циферку фейлиться, бо не знаходить дані для другого модуля.
У відповіді на команду 0x61 ця цифра взагалі не використовується.
День 10
Оптимізував схему, підрехтував программу - Dyness Adapter v0.2
Схема:
Переглянути вкладення 6656
Прошивка:
dyness-adapter-0.2.zip
P.S. Схоже це фінальна версія, далі оптимізувати вже нікуди, хіба що програмно!
Доброго часу спільнота, маю таку саму проблему АНЕНДЖИ 6.2 + ДЮНЕС 4850: зі схемою усе зрозуміло, {трохи юзав ардуінки (помиготів світлодіодом :))).)} не розумію як залити прошивки (dyness-adapter-0.2.zip) через ардуіно ІДЄ оболонка видаэ похибку
    63,8 Кб · Перегляди: 14
Ви можете під'єднати USB шнурок до ардуїнки, відкрити будь-який Serial Monitor і побачити увесь протокол обміну, типу такого:
Переглянути вкладення 6641
Працює це так:
1. Команда 61h (Get System analog data) надходить від інвертора.
2. Адаптер підміняє її на команду 42h (Get analog value) і відправляє її до батареї.
3. Приходить респонс на 42h команду з батареї.
4. Адаптер розбирає його на окремі значення і формує фейковий респонс на 61h команду для інвертора.
От я і підійшов до формування фейкової відповіді вбудованими засобами Пітона.
Якби ж тільки мати алгоритм (бажано початковий код), який формує із відповіді на команду 0x42 відповідь на команду 0x61 (як в п.4 на процитованій картинці) ...
Я поки що все намагаюся досягти реверс-інжинірингом, та дуже сумніваюся, що мені все вдасться з першого разу.
Щось там у відповіді на 0x61 забагато температур (t. комірки, MOSFETа, BMS і по кожній набір из 5 параметрів, а у відповіді на 0x41 лише 5 температур, середня для BMS та 4 для груп комірок). Доведеться творчо брехати :>
Якийсь ще "Середній SOH" та "Мінімум SOH" бачу.
Це SOC чи щось інше ? Якщо туди поставити ((Залишкова ємність 1)*100-1)/(Загальна ємність 1) , інвертор не образиться ?
І також: "Середня кількість циклів", "Максимальна кількість циклів" - це про що ?
У відповіді на 0x42 є просто "Кількість циклів", або CycleNumber у Frankkkkk. Якщо це число просто повторити двічі у відповіді на 0x61, проканає ?
Наприклад ось так:
або так:
Це SOC, якщо модулів багато то це має сенс. По циклам теж саме.
Наприклад ось так:
або так:
Подякував буду копать :) фух докопався нарешті :) все завантажив другу версію, замовляю RS485
    101,8 Кб · Перегляди: 16
скриптик вже працює і малює на bms-екранах інвертора GOOTÜ JSY-H4862E120-D цілком правдоподібні цифри.
можете скачувати собі, ознайомлюватися та адаптувати під свої потреби.
це буде корисно для тих, хто вже має постійно працюючий linux-сервер з usb-портами.
щоб не купувати Arduino та додатковий RS485-адаптер для нього.
в даному сценарії додатково знадобилися лише 2 USB-RS485 адаптери по 50 грн/шт з prom.ua, дві двометрові пари дротів та два джека RJ45.
плюс амортизація обтискних кліщів.
заодно алгоритм перетворення 0x42-відповіді на 0x61-відповідь тепер доступний у відкритому джерелі, і його можна переносити на інші мови програмування.
щоправда, пакети протоколу Pylon я розбираю не через construct, а просто через регулярні вирази, що не завжди виглядає бездоганно.
але займає менше місця за текстом :>
у планах на майбутнє: обробляти _UserDefinedItems ("Користувацьке число"), якщо воно не 2, а 4, і в кінці додані 3-байтові значення поточної та повної ємності у mAh.
у Dyness B3 такого нема, хоч її паспортна ємність 75000 mAh, вона на запит 0x42 повідомляє повну ємність 34000 (0x84d0 у двох байтах)
Привіт всім.
Перечитав цю всю тему, але так і не зрозумів).
Комусь вдалось подружити
- інвертор anj-6200w-48v-wifi
- батарею dyness dl5.0c
Я бачу, що умільці змогли подружити b4850, а ось з новішими вдалось?
Бо мені китайці сказали, що b4850 вже не будуть випускати (сказали не вигідно і будуть тільки 100А моделі).
Якщо ще не подружили з dl5.0c - давайте разом?)
Добрий вечір, я подружив, без ніяких костелів як виявилося. Берете кабель з коробки у якого обжаті піни 1-2 з обох сторін, підключаєте в роз'єми, виставляєте діпи на батареї 2-3 вверх, вмикаєте батарею , затискаєте на 3сек кнопку sw. Потім запускаєте інвертор, в налаштуваннях виставляєте тип батареї Li4, і вони починають комунікувати, спочатку індикатор Li буде мигати. Якось так)
Вітаю. В мене дакстромн 6.2 та дві батарейки дайнес 4850. От вже пітора року юзаю все це, спочатку одну а згодом другу добавив. Налаштування по напрузі. Але було б цікаво, що собі думають БМС на батарейці, скільк циклів вже нарахувало і т.д. тому маю бажання замовити у когось з вас оцей адаптер, про який тема.
Хто може зробити та продати адаптер? Будь ласка - пропозиції надсилайте в приватні повідомлення. Дякую
День 10
Схема:
Прошивка:
Що ще можу докласти до цього відосіка, на дес моніторі тай в мобдодатку змінилися відношення %/напруга, раніше коли були налаштування "юзерс" то при напрузі 49.7 вольта % був-би десь 80, але на леддісплеї аджея під іконкою аккума ні чого не пише, так при
примусовому розриві зв'язку зявляється похибка 19, при підєднанні з першу чекав декілька хвилин похибка згасла, тоді ще пару раз пробував розєднувати то похибка тікала швидше, такі справи:cool:Знімок екрана 2025-12-23 170241.png
Те що 94% при 49.7 вольтах це нормально, по напрузі батереї не можна однозначно сказати скільки ємності там залишалось. Цей процент предає бмс батареї, і їй видніше скільки там ємності. Можна перевірити ще так: четвертий світлодіод на батареї загоряється коли SOC 75-100%, тобто якщо інвертор показує 75%, то горять всі чотири, а якщо 74% то вже три. На рахунок "моргання літію", я не пам'ятаю як там в аненжі, але якщо 19 помилки немає, то звїязок є.
ні, не нормально це не більше 30% а скоріше 10 %
бо графік розряду це все таки не зовсім горизонтальна лінія і 3.1 вольта це меше половини точно
    31,2 Кб · Перегляди: 7
Та ці батареї ущербні.
В них не 16, а 15 комірок. 49.7В/15=3.31В
І це ще коли заряд іде, при розряді картина гірша.
Поюзав адаптер більше доби, таке враження що зв'язок тільки з ведучою батарейкою, при навантажени 2 кВт вискакує помилка 21 (перевантаження по току) хоча маю 4 збірки, при старті від першої заводяться всі, коли одна збірка видає 0,7 то 4 має видавати 2.8, чи можливо низька температура в зоні батарейок 9 градусів? (коли з навісного монтажу зроблю більш культурну приблуду добавлю резюків)
Я так дослідив моргає літій коли є хоч якійсь заряд, не морга коли розряд і так при розряді/заряді відсотки з напругою взагалі не так себе ведуть як при юзерс налаштуваннях.
Ще зараз переробляв буду:rolleyes: для акумів зробив з екструдованого пінопласту (трохи зимно було може потеплішає :) до речі підігрів за рахунок тепла що виділяє інвертор, в картонній буді різниця з майстернею була 4 градуса ) перепідключав адаптер зв'язок з'явився одразу без перезавантаження акумів. Але через пару годин э але помітив якусь аномалію (мережа є акум 50.1в та -0.7А з батарейки) пішов до інвертора похибка 19, відключаю мережу похибка зникає, підключаю мережу іде заряд похибка знов зявляється (пробував з перезавантаженням акумів все теж саме) перейшов знов на юзіка нема як гратись зараз мають вимкнути світло:(
Є рішення і для другої версії. Ідея в тому щоб інвертор і батарея не бачили один одного, але бачили адаптер. Резюки можна збільшити якщо проблема зберігається, у мене так:
Переглянути вкладення 8917
По версії прошивки 2.0.1 і такими рекзюками, проблема збереглась (рандомно відвалюється раз на день), зараз перешив на версію 2.0, тестую. Може збільшити резистори, як хто вважає?
Ні, температура тут ні до чого. Dyness реалізував протокол обміну частково і не вміє консолідувати данні з усих модулів, тому адаптер передає данні тільки від майстер модуля, а там ліміти зашиті виробником 25А на заряд/розряд. Вихід, поки що, бачу в кастомній прошивці під ваш набір модулів. Буде домножати 25 (під кінець заряду ліміт зменшуеться) на кількість модулів, або як забажаєте. Пишіть в особисті.
П.С.: Це актуально для інверторів Anenji/EASUN, на більш тупіших типу Daxtromn ліміти ігноруються і ця проблема не стоїть.
