Комунікація інвертора Anenji 6.2kw і батареї Dyness B4850
День 9
Доробив Nano версію Dyness адаптера - все пряцює як годинник! Для ентузіастів, або кому просто цікаво, публікую все необхідне для самостійної збірки.
1. Схема (для школярів). Кондюків може стільки і не треба, але мені з ними спокійніше.
Переглянути вкладення 6507
2. Прошивка: dyness_adapter_v0.1.zip
3. Інтрукція по прошивці - я не перевіряв, але якщо будут проблемі пишить, знайду іншу.
4. Інвертор переводимо в Li2 або LIL (в залежності у кого який).
5. На батареї джампери виставляемо так: 0100 (PYLON протокол).
6. Патч-корди робимо згідно інструкцій до інвертора та батареї. На схемі приклад для Anenji 6.2kw.
7. Макет зараз виглядає так і вже в роботі. Начеб-то все!
Переглянути вкладення 6508
P.S. На дакстормі знайшов +5в прямо на колодці RJ45, від них і заживився. На аненжі здається такого нема, тому там зовнішне живлення, наприклад, зарядка від будь-якого телефона. Тепер точно все!
Можно уже замовити?
День 2
Адаптер USB to RS-485 приїхав доволі швидко і я зразу почав експерименти. По перше, треба було зробити шнурок для з'еднання і виставити комбінацію перемикачів на самій батареї. Зробив шнурок користуючись мануалом, все як на картинці: PIN1 до A на адаптері, PIN3 до B. Землю не підключав, можливо то на велікі відстані треба.
Переглянути вкладення 5201
Далі методом перебору знайшов комбінацію на батареї. Саме така комбінація має бути для того щоб актівізувати Pylon протокол на швидкості 9600, інші комбінації не спрацювали. Ще один момент - після вибору комбінації обовїяково треба вимкнути/ввімкнути батарею, налаштуваня підхоплюються на старті.
Переглянути вкладення 5202
Ну і після усіх маніпуляцій вичитав компом таку інфу. Є і інші набори данних із протоколу Pylon, але це мабуть найцікавіші. І здається їх достатньо для будь якого інвертора. Далі буде...
get_values
Код:
Container:
    NumberOfModules = 2
    Module = ListContainer:
        Container:
            NumberOfCells = 15
            CellVoltages = ListContainer:
                3.332
                3.333
                3.333
                3.333
                3.332
                3.332
                3.332
                3.333
                3.332
                3.332
                3.332
                3.332
                3.331
                3.331
                3.331
            NumberOfTemperatures = 5
            AverageBMSTemperature = 25.4
            GroupedCellsTemperatures = ListContainer:
                25.4
                25.1
                25.1
                25.1
            Current = 0.0
            Voltage = 49.97
            Power = 0.0
            CycleNumber = 12
            RemainingCapacity = 39.0
            TotalCapacity = 50.0
    TotalPower = 0.0
    StateOfCharge = 0.78
get_manufacturer_info
Код:
Container:
    CellHighVoltageLimit = 3.6
    CellLowVoltageLimit = 2.85
    CellUnderVoltageLimit = 2.9
    ChargeHighTemperatureLimit = 65.0
    ChargeLowTemperatureLimit = 0.0
    ChargeCurrentLimit = -1553.6
    ModuleHighVoltageLimit = 54.75
    ModuleLowVoltageLimit = 42.0
    ModuleUnderVoltageLimit = 45.0
    DischargeHighTemperatureLimit = 65.0
    DischargeLowTemperatureLimit = 0.0
    DischargeCurrentLimit = 1553.6
підкажіть, яку програму використовували, щоб зчитати ці дані? батарея dyness b4850 піни і діпи виставлені як у вас, але в realTerm жодних даних(
Можливо, хтось підкаже.. Не можу підняти струм заряду - скільки б не ставив, завжди 25 А. Це пов'язано з комунікацією батареї з інвертором? Тобто, скільки зашито в BMS батареї, стільки і буде, незалежно від "зовнішніх" налаштувань? Батарея b4850, інвертор Anenji 6.2. Заздалегідь дякую!
Як що батарея заряджена то не буле максимального струму, максимальний струм буде тількі на розрядженій батареї в процессі зарядки струм буле поступово зменшуватись
У мене точно не так. Тільки з'являється мережа, інвертор виставляє 25 А і такий струм тримається до повного заряду батареї - це приблизно година і сорок п'ять хвилин. Але в наш час світло можуть подати лише на годину, тому і хотілось би підняти струм заряду хоча б до 30-35 А.
На знімку все видно (у вкладенні).
    872,7 Кб · Перегляди: 12
На моїй dl5.0c до 90% заливає 40а, і після 90% закінчує 20а. Збільшити не можу, лише можу зменшити, таке зашито в бмс(
скільки б не ставив, завжди 25 А... стільки зашито в BMS батареї, стільки і буде, незалежно від "зовнішніх" налаштувань? Батарея b4850
Все вірно, струм заряду 0.5С, якщо не можливо змінити налаштування БМС.
Бмс модуля каже що у нього ліміт 25А, а заряд обмежує сам інвертор на основі цих данних. Можу зробити кастомну прошивку на адаптер і підняти струм заряду, наприклад помноживши ті 25А на коефіціент, наприклад 1.6, тоді інвертор буде заливати 40А. Але якщо у вас модуль тільки один, то це мабуть не дуже корисно. В мануалі написано, що до 45А можна піднімати, далі батарея іде в захист.
Дякую велике! Мабуть, не буду ризикувати. Зараз все працює дуже стабільно, тьфу-тьфу-тьфу, не буду ламати. Ще раз ДЯКУЮ за Вашу роботу!!
Вчора налаштовував EASUN 11KW в звязці з бмс 100balance (той же daly) - то в режимі Li2 на інверторі та PYLON на бмс - нічого не вдавалось, щоб запрацювало. Зате в режимі GROWATT та Li4 - звязок вдалось нормально налаштувати
Можливо виставте в себе теж на батареї щоб протокол був на GROWATT RS485 та спробуйте з режимом Li4
Вітаю спільното!
Допоможіть будь ласка подружити Anenji 6.2kw int WiFi + 100balance BMS від daly.
Піни RS485 співпадають на інверторі та на WNT платі комунікації
pin1 - RS485-B
pin2- RS485-A
pin7- RS485-A
pin8- RS485-B
з режимом Li2 на інверторі та PYLON на БМС - не працює
з режимом Li4 на інверторі та GROWATT на БМС - теж не працює
Чи вийшло в кого їх подружити? Підкажіть, будь ласка, яким способом
