Комунікація інвертора Must PH18 5248 pro та батареї JSDSolar
Marshall
14 Гру 2024
Must
Добрий день, товариство. Хочу подружити інвертор Must PH18 5248 pro та батарею JSDsolar BG48200. У мануалі до інвертору взяв розпіновку роз'єму CAN. Зв'язався із продавцем батареї, він вислав мені розпіновку роз'єму CAN на батареї. Обжав шнур, виставив на інверторі "Li", 41-й пункт 08 (протокол PILON). Але чомусь не комунікуються девайси. Допоможіть, будь ласка, порадою.
https://hotline.ua/ua/computer-akkumulyatory-dlya-ibp/jsdsolar-lifepo4-512v-200ah-bg48200/
    430,2 Кб · Перегляди: 38
Вітаю. Може вам перелік допоможе.
В мене так вийшло подружити must pv18-5248 pro та JK BMS.
    347,2 Кб · Перегляди: 68
Дякі, вісімку у пункті 41 поставив одразу. Проте не дружать(
а ви впевнені що кан на 5 та 6 пінах в інверторі? бо зазвичай що я бачив в інструкціях маста та й інших - кан на 4 та 5 пінах
Цю розпіновку у мануалі взяв від інвертора. Також бачив інакшу на Must, але ж мануал)
як людина яка помагає робити інструкції скажу чесно - в інструкціях теж роблять помилки) тому я б радив все ж зробити кабель з 4 та 5 пінами задіяними на кан
У мене подібна проблема інвертор МUST, як у Вас. АКБ Felicity. Чим скінчилась Ваша рулєтка? Яка распіновка фактично? Де помилка?
Перепробував можливі варіанти із пінами CAN на інверторі - не працює зв'язок. Залишив як є(
там може бути проблема в протоколі обміну між інвертором і батарейкою... треба пробувати різні протоколі в налаштуванні інвертора дивитись - авось якийсь підійде...
У сусідній темі прочитав, що окремі екземпляри інверторів Must можуть апаратно підтримувати тільки один протокол, їх власний Must. Хоча у менюшці доступні й інші
Прежде чем выбирать протокол в пункте 41, надо правильно соединить инвертор и батарею. В инструкциях к MUST были разные варианта. Последний 4 CAN-H и 5- CAN-L. Когда соединение верно, на инверторе можно увидеть SOC и температуру батареи. Только тогда можно пробовать подбирать протокол.
Підтверджую Влад_М . Ось паперова інструкція Must PH18 5248 pro і тут 4 CAN-H и 5- CAN-L.
    191,1 Кб · Перегляди: 2
    47,9 Кб · Перегляди: 2
