Конструкции под солнечные панели
Захід України, львівська область массовано ставить станції, недавно офіс ІТ фірми у львові поставили собі на парковку 50квт, а заводи і по 100к+ ставлять. Адреси та назви фірм не маю права називати.
ставлять, але то одиниці, і так, здебільшого Закарпаття. От сьогодні проїду через гору глянуть готель в Славському. А у партнерів в Ужгороді роботи є.
Подскажите пожалуйста, есть какие то стандарты для возведения конструкций?
Какой метал брать, на каком расстоянии опорные столбы, к примеру для наземной конструкции в два ряда панелей. Сколько должно быть от земли по нижнему краю? Делается ли какая то ветрозащита?
Да, если без расчетов и с того что есть, то мне кажется металла уйдет в полтора раза больше из-за перестраховки и отталкиваясь от того что есть (сужу по себе). А вот если все покупать, то дешевле дать на расчет или найти какой-то реализованный уже проект.
Така залізяка підходить для 58 панелей працює як дві розв'язані по діагоналі ферми, земля виступає як нижній пояс.
Чем больше второе значение и толщина , тем лучше и пролёт можно больше строить , вот только там уже цена взлетает сильно . :(
Дуже цінна гілка — дякуємо всім, хто ділиться практикою.
Ми виготовляємо оцинковані монтажні профілі для СЕС, і хочемо поділитись напрацюваннями від монтажників, які ставлять наші конструкції по всій Україні. Найпоширеніші позиції:
41×21×1,5 мм — для невеликих прольотів, оптимально до 1,2 м
41×41×1,5 мм — найуніверсальніший, зазвичай ставлять з кроком до 1,5 м
41×61×2 мм — використовують там, де потрібен збільшений проліт: до 2,2 м, або під панелі великого формату (від 440 Вт)
Також монтажники відзначають, що при виборі профілю важливо враховувати не лише крок, а й спосіб монтажу (на край, з проміжною опорою, у два ряди тощо).
До речі, тема з руйнуванням конструкції через вітер — болюча. Часто саме надто великий крок без підсилення дає такі наслідки.
    2,2 Mб · Перегляди: 30
Доброго дня!
Можливо ви маєте типові креслення ферм на наших кострукціях?
