Куплю дві панелі Longi Solar LR5-54HTH-435M чорна рамка
Zinge
10 Кві 2024
Longi Solar 435M
SRNE HF2430S60-100 - EASUN SMH III 4.2Kw - 24V
Розгляну навіть б/у.
Актуально
Мені потрібно тільки LR5-54HTH-435M а не ніякі інші. Бо вже маю такі 4. І потрібно ідентичні
Написав всім продавцям же бачив ці панелі. Можливо хтось має схожі?
Чат підказав що підійдуть такі
Сонячна панель Jinko Solar Tiger Neo JKM440N-54HL4R-V​
https://prom.ua/ua/p2686477309-sonyachna-panel-jinko.html
Замовив останні дві Jinko Solar JKM-445N-54HL4R-V N-type на промі. Пише що можна паралелити. А що скажете ви?
Разница в несколько вольт, да даже в десять ни на что особо не повлияет, мппт выберет оптимальное напряжение в максимуме тока.
    213,9 Кб · Перегляди: 6
    223,4 Кб · Перегляди: 6
Ніби ок
1. Що вважається справжнім аналогом LONGi LR5-54HTH-435M​
Щоб можна було паралелити без проблем, модуль має мати:
  • Vmp ≈ 32.5–34 V
  • Imp ≈ 13 A
  • 54-cell / 108 half-cut
  • бажано N-type TOPCon (або близький PERC нового покоління)
2. Прямі аналоги (можна паралелити з LONGi)​
Jinko Solar JKM-445N-54HL4R-V​
✔ Найкращий аналог
✔ Практично ідентичні параметри
✔ TOPCon N-type
Trina Solar TSM-NEG9RC.27 / NEG9R.28 (54-cell версії)​
✔ Дуже близькі по Vmp (~33V у 54-cell серіях)
✔ Сумісні в паралелі
⚠ Але треба брати саме 54-cell версію, не 144-cell (як NEG9R.28 high-voltage)
JA Solar JAM54D41 / JAM54S30 (N-type / DeepBlue)​
✔ Електрично майже ідентичні LONGi
✔ Vmp ~33V, Imp ~13A
✔ TOPCon / PERC mix покоління
Canadian Solar HiKu6 CS6R-430/435/440​
✔ Теж 54-cell клас
✔ Vmp близький (32–34V)
✔ Підходить для паралелі
⚠️ 3. Що НЕ є аналогом (і чому)​
❌ Trina NEG9R.28 144-cell (445W high-voltage)​
  • Vmp ~44V
  • Imp ~10A
    НЕ сумісний з LONGi 54-cell
❌ 72-cell / 144-half-cut інші модулі​
  • інша напруга стрінга
  • інша крива MPPT
    не можна змішувати в паралелі
⚖️ 4. Суть (важливіше за бренд)​
Аналог = не “той самий бренд”, а:
  • однакова робоча напруга (~33V)
  • однаковий струм (~13A)
  • однакова кількість клітинок (54-cell class)
5. ВИСНОВОК​
✔ Так, Jinko — не єдиний аналог LONGi​
Є ще:
  • Jinko (найкращий match)
  • JA Solar (дуже близько)
  • Trina 54-cell серії
  • Canadian Solar HiKu6 54-cell
ГОЛОВНА ІДЕЯ​
Якщо модуль має ~33V Vmp і ~13A — він фактично аналог LONGi 435W
І його можна паралелити без значних втрат
Якщо хочеш, я можу:
  • підібрати 2–3 конкретні моделі, які точно є в продажу в Польщі/ЄС
  • або перевірити твою систему (інвертор/MPPT), щоб гарантувати 100% сумісність
1. КІЛЬКІСТЬ І ТИП КЛІТИНОК​
  • 54 half-cut cells (108 half-cells)
  • розмір клітинки: приблизно 182 mm клас (M10)
  • архітектура: 2 × 54 половинні елементи
  • сучасний Hi-MO 6 / N-type або high-efficiency PERC (залежить від ревізії)
Jinko JKM-445N-54HL4R-V​
  • клітинка: M10 (182 × 182 / 182 × 188 мм клас)
  • N-type TOPCon
  • така ж архітектура (2 strings по 54)
2. РОЗМІРИ ПАНЕЛІ (ФІЗИЧНІ ГАБАРИТИ)​
  • типово:
    • ~1722 × 1134 × 30 mm
    • вага ~21–22 кг
  • вузький “54-cell стандарт” для дахів
  • 1762 × 1134 × 30 mm
  • вага ~22 кг
  • трохи довший, але така ж ширина
⚖️ 3. ПРЯМЕ ПОРІВНЯННЯ (ВАЖЛИВЕ)​
ПараметрLONGi 435WJinko 445WВисновок
Кількість клітинок54 (108 half-cut)54 (108 half-cut) однаково
Розмір клітинкиM10 ~182 mmM10 ~182 mm однаково
Ширина панелі~1134 mm1134 mm ідентично
Довжина панелі~1720 mm1762 mm +4 cm Jinko
Товщина30 mm30 mm однаково
4. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ НА ПРАКТИЦІ​
✅ 1. Клітинки однакові → це КЛЮЧОВЕ​
  • обидва — M10 182 mm class
  • однакова електрична поведінка
    це означає: одна крива V/I
⚡ 2. Панелі майже однакової геометрії​
  • різниця лише в довжині (~4 см)
  • це не впливає на електрику
3. Для паралелі це ідеально​
бо:
  • однаковий Vmp (~33V)
  • однаковий Imp (~13A)
  • однакові cell strings
тобто вони “бачать” однакову робочу точку MPPT
5. А ДЕ РІЗНИЦЯ ВЗАГАЛІ?​
  • Jinko трохи довший → більше кремнію → +10W
  • N-type TOPCon → менша деградація
  • трохи інша рамка / layup
але електрично це один клас модулів
6. ВИСНОВОК (СУТЬ)​
✔ LONGi 435W і Jinko 445W:​
  • однаковий тип клітинок (M10 182 mm)
  • однакова архітектура (54-cell half-cut)
  • майже однакові розміри
  • майже ідентичні Vmp/Imp
ТОМУ:​
це повноцінні аналоги
можна паралелити без проблем
втрати мінімальні (≈0–2%)
КОРОТКО​
  • Jinko = трохи довший + ефективніший
  • LONGi = трохи компактніший
  • ⚡ електрично = майже “близнюки”
Все ж таки панелі різні. Longi Solar LR5-54HTH-435M та Jinko Solar JKM-445N-54HL4R-V. Вихід панелей відключено, і на холостому ході зі нових пар іде на старі 2А. (міряли кліщами). Між старими парами 0.13А
Тобто нова секція панелей заряджає стару. Думаю, це не ок.
Ставити окремий MPPT?
    135,8 Кб · Перегляди: 9
    674,8 Кб · Перегляди: 9
Спобуйте Перемішати.
А взагалі то диво дивне. Яка різниця напруг?!
    566,1 Кб · Перегляди: 4
    533,3 Кб · Перегляди: 4
Ось ми й прийшли до головного кореня проблеми. Ви порівнюєте дві абсолютно різні за своєю фізичною архітектурою та хімією панелі. Те, що у них схожа назва потужності (435 Вт та 445 Вт), — це лише маркетингова цифра, яка взагалі не означає, що їх можна вмикати паралельно.
Давайте подивимося на реальні офіційні паспортні дані цих моделей (характеристики STC):
Ви з'єднуєте панелі послідовно по дві штуки у стрінги. Давайте помножимо робочі параметри на 2 (для кожної пари):
  • Стрінга зі старих Longi: $V_{mp} = 33.04 \times 2 =$ $66.08 \text{ В}$
  • Стрінга з нових Jinko: $V_{mp} = 32.77 \times 2 =$ $65.54 \text{ В}$
Коли ці стрінги зводяться в один паралельний вузол, Longi мають вищу напругу, ніж Jinko. Навіть за паспортом різниця становить близько $0.5\text{--}1 \text{ В}$.
А тепер згадаємо головний фактор — деградація старої панелі та різниця температур.
  1. Longi — це панелі типу P-type (на базі HPBC), у них зовсім інший температурний коефіцієнт та інша швидкість падіння напруги при нагріванні на сонці, ніж у нових N-type панелей від Jinko.
  2. На реальному даху під сонцем різниця напруг між стрінгою Longi та стрінгою Jinko спокійно доходить до $2\text{--}3 \text{ В}$.
Через те, що у них різний візерунок і різна внутрішня структура селів (комірок), у них кардинально різний внутрішній опір у зворотному напрямку. Навіть мінімальний перекіс напруги змушує струм силою у 2 А «тікати» з однієї гілки в іншу, оскільки внутрішній діод Jinko відкривається легше.
Що робити у такій ситуації?​
Паралельне з'єднання настільки різних панелей (різні виробники, різні типи кремнію P-type проти N-type, різна геометрія комірок) — це класичний випадок, коли блокуючі діоди стають абсолютно необхідними, якщо ви хочете залишити їх на одному МРРТ-трекері.
Варіант 1. Встановлення MC4 діодів Шотткі (Бюджетний)​
Вам потрібно купити 3 герметичні блоки діодів MC4 (на кожну паралельну гілку по одному діоду в розрив плюсового кабелю перед трійником/суматором).
  • Результат: Перетоки зникнуть повністю, панелі припинять гріти одна одну у хвилини простою інвертора.
  • Мінус: Інвертор все одно буде змушений шукати «середню» точку максимальної потужності (MPPT) між Longi та Jinko. Ви втратите приблизно $3\text{--}5\%$ загальної генерації системи через те, що панелі працюють «врозбій», плюс діоди будуть виділяти тепло.
Варіант 2. Розділення на різні MPPT трекери (Ідеальний)​
Якщо у вашого інвертора є два незалежних MPPT-входи (наприклад, MPPT1 та MPPT2):
  • Перекиньте всі стрінги Longi на один трекер, а нові Jinko — на другий.
  • Результат: Це повністю розв'яже проблему. Ніяких діодів не знадобиться, а інвертор витисне максимум і з Longi, і з Jinko, оскільки працюватиме з ними окремо.
Ставитиму діоди . Поки так
    2 Mб · Перегляди: 11
Із-за 0.5В 2А струму в зворотньому напрямку це нонсенс...
Колега запропонував свій EASUN iSolar SMH III 4.2 кВт, 24 В. Мабуть, підключу всі панелі послідовно — і проблема буде вирішена.
Замість SRNE як я зрозумів?
Можливо нема ніякої проблеми, хіба шо з струмовими кліщами.
Під навантаженням 193В. Без 230В
(6 панелів послідовно)
    601,1 Кб · Перегляди: 2
