Leapton 650
Walfolomi
11 Бер 2021
Leopton
Huawei
Всём привет. Подскажите по практике по креплению сих панелей. Интересует на сколько прогонов и количество точек крепления. Планирую на три прогона и соответственно 6 прижимом...
Сегодня видел станцию на таких панелях размером 1,3 x 2,4 метра. Станция наземная два стола по два ряда. Но панели закреплены на 2-е направляющие. При этом рамка у них 35мм, мало этого, рамка по короткой стороне еще и при высоте 35мм имеет ширину всего 15 мм ...
Станция стоит на дорогой и надежной оцинкованной конструкции, но если будут сильные ветра, как бы слабым местом не оказалось как раз то, что между 2-мя направляющими аж 1,5 метра и несущей на таком расстоянии является лишь 35мм алюминевая рамка.
Есть ли где-то оф. информация о том, что такие панели крепятся только на три направляющие?
Прикрепил. Нужна точная модель. Насколько смог разобраться в их линейке - пишет 2. Но, модуль длиннее на 6 см нужно крепить уже на 4!.
Трындеть не мешки ворочать.
Еще раз замечу, TUV у них нету.
Есть и новое НОУ-ХАУ от них,
ELECTRICAL CHARACTERISTICS WITH 10% SOLAR IRRADIATION RADIO
  • a2191f2081d490c03a04344459dc5d55.pdf
    1,7 Mб · Перегляди: 58
