LiFePo4 все про сопротивление
Алиса
25 Січ 2024
Доброго утречка, подскажите пожалуйста как правильно измерить сопротивление LiFePo4 аккумулятора и его ячеек.
1. Важно ли что бы аккумулятор во время измерений был полностью заряжен или это не обязательно для LiFePo4?
2. Насколько важна температура для измерений если она может на 5-10°C быть выше или ниже от комнатной 25°C?
UT7UV
19 Бер 2019
Ulica Solar
30KTL-M3, 33KTL-A, 50KTL-M0, Conext 8548 XW
гарна прихована реклама))
Dalet
13 Січ 2019
але толку 0. бо то вимірювач температури на марсі. Він підходить лиш для порівняння в лінійці однієї коробки, крапка. Мало того що йогом можна калібрувати як тобі заманеться, так ще і перехідний опір дротів крокодилами чи то тими щупами грає як заманеться. Для кухні піде.
В мене два подібних і обидва різне пишуть. А те що більш менш нормальне вже за 1000дол коштує.
Dalet
13 Січ 2019
если вы сравниваете - то они должны быть одинаково заряжеными
ибо сопротивление зависит от уровня заряда
для сравнения в коробке - не важна, для сравнения с паспортной - важна
Алиса
25 Січ 2024
Хотела сравнить сопротивление ячеек с паспортной
Дуже дякую вам!!!
Dalet
13 Січ 2019
1. Прибор такій яким виміряв завод, або хоча б прибор якиймає сертифікат повірки
2. Умови як по мануалу
А краще всього не опір , а замір ємності і опір
Алиса
25 Січ 2024
Прибор к сожалению буду использовать только тот что у меня есть, другого на сегодня нету :(( Я пока не замечала что бы он при каждом измерении показывал сильно разные показания надеюсь это не изменится в будущем, что бы я им хотя бы могла смотреть динамику изменения сопротивления аккумулятора и каждой ячейки в отдельности.
Dalet
13 Січ 2019
для порівняння так, він підходить
просто умови однакові мають бути
і ще - опір не є показником який повністю покаже стан батарейки
andy
Moderator
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
А взагалі - нащо міряти?
Міряти має BMS. І управляти роботою (заряд/розряд)
Я би взагалі будь-який літій не використовував без BMS.
Тим більше, що за останній рік з'явилося багато гарних пропозицій
універсальних BMS (рекламу тут не буду)))).
Dalet
13 Січ 2019
ну якщо якась лабораторна робота, то чом би і ні, для статистики динаміки життя. Але для релевантності йього дійства треба притримуватися алгоритму виміру.
БМС опір не міряє, жека там щось пише, але то ХЗ що, а по опору можна відслідкувати зміни, але теж не завджи.
