MC-4 коннекторы. Зажимаем или паяем?
А как часто требуются в работе разъемы 1-2 1-3 1-4 1-5 (с одной стороны 1 коннектор с другой 2, 3, 4, 5...)
т.е. все соединение делаются по месту обжимая сингл коннектор МС4 ?
Подскажите какие еще разъемы, патчкорды заводского изготовления применяются?
(У меня два стола по 40 панелей 700вт планируется) т.е. слол это два ряда по 20 панелей.
общей производительности на 50Квт примерно. буду открывать отдельную тему по обсуждению.
А пока разбираюсь с конекторами...кабелями, пачкордами..
МС4 в наше время достаточно для всего
да. но они тоже бывают в разных вариантах.
и из разных материалов.
на амазоне по 1 доллару торгуют. на алибабе похожие по 0.2 доллара. и какие качественные ?
есть трубчатые есть лепестковые под обжим... пишут что разница в мощности 30А 45А 50А... но китайцам верить ...
Подскажите вот нашел производителя у него всякие есть. Думаю трубчатые заказать.
Добрый день
Один из коннекторов MC-4 возле инвертора начал плавиться. Хорошо, что заметил вовремя, инвертор надеюсь не пострадал.
Сосед говорит, что ему паяли наконечники, что возле инвертора, что возле стрингов.
Как правильно - обжимать MC-4 или пропаивать? Тянуть до панелей удлинитель и там паять проблематично, но смогу.
MC-4 коннекторы вот такие
Переглянути вкладення 1156
десь такі я паяв 3-й рік польот нормальний. Просто паяти треба вміти, використовувати флюс, добре промочити флюсом кабель на всю товщину а не тільки зверху, потім так же пропитати кабель припоєм не залишати напливів припою зверху - щоб все вставилось потім, промити якщо флюс кислотний, резюме - як робити майстерно ніяких проблем , а обтискувачем мабуть і мавпа зможе
Еще, они не до конца докручены. Есть промежуток пару мм.
Кто как делает?
майже завжди не докручуються до кінця на 1 мм - ніяких проблем, навпаки буде стрьомно як закрутилось легко - значить погана герметизація
Безперечно.
Але, саме до панелей кабелі приєднуються пайкою. І саме там найчастіше виникає перегрів. Це я бачив неодноразово, у різних виробників. І звинуватити їх у незнанні як паяти напевно перебор.
Саме тому я вважаю пайку не найкращим з'єднанням
Когда я пришел к вопросу этой темы,то вообще не думал.Обжал и пропаял)
15 месяцев - все норм.Хотя понимаю что это не срок,но именно за контакт в месте обжима я уверен.
Паять умею),можно сказать:всю жизнь этим занимаюсь по роду деятельности.
Паять только с применением безкислотного флюса,F3 рулит.
пропаюєте феном, паяльником чи відкритим вогнем? Роблю кабель для батареї FOX ESS, там іде МС4, купив трубчаті, але вони з латуні, не знаю чи варто обжимати, мабуть краще пропаяти. Попробував залудити провід паяльником на 70 ват з каніфолью - дуже напливає по наружі, не влазить в гільзу
Я турбозажигалкой грел. не нужно лудить заранее, нужно нагреть (обжатый) и ткнуть припоем с флюсом - плавится и растекается отлично если припой нормальный.
вже три роки минуло, стоять чисто обжаті без пропайки
це ви про трубчаті контакти? не знаю як можна залити припой в обжатиу трубку, це треба зчищати ізоляцію для доступу до провода. З герметичністю роз'єма проблем не буде?
припой впитывается в провод, не надо ничего заливать. можно край провода мазнуть флюсом перед тем как обжимать для верочки. Если вы задаете такие вопросы то лучше не паять, обжать да и все.
