Мегазарядка USB на 20 портов из ATX
SolarHome
8 Січ 2025
Пишу данный пост в качестве обсуждения, есть ли смысл переделывать ATX блок питания чтобы можно было заряжать USB устройства.
Смысл в том, что розетка одна, и зарядки с проводами валяются повсюду. А гаджетов хватает. Те же фонарики и powerbank на элементах 18650
То, что продают, дорого.
Кроме того, ещё и портов мало.
Вот 100Вт хм......ну вы поняли, долго это не проживёт)
А эта на 6 портов. (200Вт ещё сомнительнее) и стоит прилично.
Темы такой вроде не видел. Это не реклама. Интересно узнать мнение.
Городити самому можна що завгодно. Тільки майте на увазі, що комп'ютерний блок має ККД не дуже. Там 80% буде за щастя. Плюс питання що то будуть за порти. 20 портів на 5В впаралель? Та без проблем. Тільки по хорошому на кожен порт потрібен свій обмежувач струму. Бо десь перетреться тоненький зарядний дріт і закоротить. Отой АТХ і вдує туди свої 20-40А і спалить хату. Бо не буде вважати то за КЗ.
А пристрої, подібні тим, що на фотках, крім високого ККД(бо вони GaN) вміють ще робити швидку зарядку. По запиту пристрою вони можуть видавати і 9В, і 12В, і 20В. Юзаю подібні зарядки ASOMETECH на 3 порти 65Вт з 2023року без проблем. Одну з них постійно для паяльника 50Вт. Ясна річ, що купляти їх треба не в Україні під час блекаутів, а на Алі під час розпродажів. Свої я купляв по 7-8$.
По предохранителям на каждый USB можно поставить конечно. И триггерную защиту, чтобы после того как проводок отгорит на телефоне) он снова не запустился. Т.к. импульс будет вредным для остальных девайсов)
Современная компонентная база позволяет такие коробочки на фото делать, только ремонтнопригодность увы. ATX же проще починить.
Чуть погодя сделаю себе такую штуку. И, думаю, сделать отдельно и с модулями быстрой зарядки (протоколы). Правда у меня пока только один смарт который такое умеет.
у среднего блока питания киловатника есть уже до 25А по 5v линии и +-80А по 12 вольтам. нужно учитывать что блоки не любят нагрузки только 12вольт или только 5вольт, есть еще 3V. по кпд от 70 до 95% (bronze-gold-platinum-titanium)
Переделка заключается в том что остается только +5. У 300Вт блока тоже можно взять под 30А, это не новость давно. Что до КПД.
Даже если и 80% это не проблема. Т.е. ничего страшного. Другое дело ККМ, дорого богато) Не везде есть. У меня ночью под 0.4 PF - оборудование без ККМ. Обидно.
Всі ті рівні сертифікації рахуються для номінальних навантажень в сотні Ват. А якщо ввімнути такий блок на холосту, він споживатиме тільки на себе наприклад 10Вт. Далі наприклад підкинули на зарядку 4 пристрої 5В 1А. Тобто в навантаження +20Вт. Навіть якщо то буде "супертітаніум", то ККД на такому малому навантаженні і в нього вийде біля 70%.
Якщо справа про то шоб 20 смартфонів зарядити то мови вже не йде про ккд. - не бачили як тітки в магазині б'ються за розетку шоб смартфон зарядити (?)
Думав то для себе. Якщо то "портал для магазину", то згоден, саме те буде. Правда в наших краях поки бійок за розетки слава богу не бачив.
