Мікроінвертори - вибір, поради, відгуки
А чи можна тепер цей мікроінвертор підключити в гібридний deye через генераторний вхід? Але вже без лімітера звісно, буде воно нормально працювати? Хоч потужність і мала особливо в теперішню погоду, але в якості експеримент цікаво. Є передчуття що працювати не буде, немає лімітера значить немає навантаження тому і буде нічого генерувати.
Там есть версии без датчика
В мене вже є куплена з датчиком, працює поки само по собі з 2 панелями, а гібридний інвертор в процесі налаштування ще
Панелей мало для гібридного, а встановлювати ще немає бажання на кришу лізти зараз
Так і встановив працює ок, CT накинув на LOAD з інвертора
Заинтересовался микроинверторами. Купил по случаю за 100 Евро б/у Deye М200G4 - 2 кВатт, 4 MPPT, Wi-Fi, Bluetooth, Deye Cloud, Deye App.
В солнечный день подключил 4 панели Q-Sun 620 ватт ( стояли стоя прислоненные к стене дома ) и получил 1750 Ватт генерации.
Очень обрадовался. Мне подходит. Но... Ни как не смог настроить Zero-Export. Долго копал-искал. Нету. Никак. Ни одного прямого пути.
Есть какой-то обходной путь со сторонним логгером, запуском "сервера" на компе или Raspberry и знаниями скриптов. Но для меня это сложно и еще примерно +100$.
Нашел Solar Vampir ( и этот форум ) - но это не совсем то. Я живу "у черного моря" и летом не смогу "сжечь" столько энергии. Надо будет бойлер размером с ж.д. цистерну. Короче - убрал Deye в сторону.
Купил на ОЛХ микроинвертер EcoFlow PowerStream WN511 за 3000 грн. У него 800 ватт, 2 MMPT, Wi-Fi, Bluetooth, EcoFlow App и спец разъем DC для подключения станций типа EcoFlow DELTA. ( по сути это гибридный микро инвертер ).
Подключил две панели по 620 ватт и в солнечный день получил заявленный максимум - 800 ватт. Ура!! Настроил приложение - все быстро и четко.
В мануалах значился режим zero export ( zero feed-in ), но нужен был "утвержденный" измеритель мощности. Нашел подробные видео про интеграцию EcoFlow микроинвертера PowerStream и счетчика энергии Shelly 3EM. Там все идеально работало. Но у нас этот счетчик стоит 6500 грн - дорого. В приложении EcoFlow нашел возможность интеграции сторонних устройств. Купил Shelly Plus PM за 300 грн на ОЛХ. Подключил, настроил, интегрировал в приложение EcoFlow. Счетчик работает, приложение EcoFlow его видит и отображает все данные.
Но.... Вкладка настроек zero feed-in его не видит. То есть микроинвертер генерирует сам по себе, а счетчик считает сам по себе. В связке они не работают. И только потом пролистав вкладку настроек до конца прочитал, что поддерживаются только Shelly 3EM, Shelly 3EM PRO и какойто еще Tibo.
Немного расстроился, но не остановился. На вкладке zero feed-in значилась возможность добавить Smart розетки.
В этот раз не стал жлобствовать и купил Smart розетку EcoFlow за 1400 грн. Подключил, настроил, интегрировал. Всё заработало!!!
Микроинвертер EcoFlow PowerStream выдавал мощность ровно столько, сколько "брала" Smart розетка. Мне подходит!!!
Теперь заказал более дешевые Smart розетки Shelly. Интегрирую их в EcoFlow и посмотрю будут ли они дружить с микроинвертером.
Итого: за 4500 грн получил 800 ватт с полноценным zero export. Плюс очень удобная среда для мониторинга EcoFlow. ( можно даже запасать энегрию в батарею, но надо купить EcoFlow DELTA ).
Сейчас дополнительно заказал на ОЛХ микроинвертер EcoFlow STREAM 2. Теже 800 ватт но более надежный и удобный корпус.
Он относительно недавно появился и может для него есть больше возможностей в приложении. Может удастся подружить с более дешевыми счетчиками энергии.
Из микроинвертеров с ограничителями мощности в виде "датчика тока" нашел только тот что в первом посту темы. Пока его не покупал.
Як на мене, grid-tie мікроінвертори в наших реаліях це гроші на вітер. Нема мережі - нема генерації. Ще й сусіди будуть кепкувати - панелі є, а сидиш без світла. Та й коли мережа є, душити генерацію за допомогою zero export то "злочин".
У Сонячній енергетиці менше року. У мене невеличкі скати в різних напрямках (пд, сх, зх), які на протязі дня затіняються моїми і сусідськими будівлями, тому зупинився на мікроінверторах.
Спочатку придбав дві штуки б/в по 750 вт. З надлишками в мережу боровся сценаріями в туя, - це можливо але складно. З другої спроби перейшов на вампір. Планую і далі додавати панелі.
Вже придбав мікроінвертор на 2.5квт (4*700вт) з ві-фі лімітером (можна деактивувати). Масивний 6.5 кг, 4 незалежні mppt, захист ip67, до лімітера можна приєднати до 6 інверторів. Але....дорогий, з доставкою 210 дол. Поки погода не дозволяє встановити на дах. Після попередніх тестів, лімітер працює відмінно!
Щодо попереднього посту, то у мене 2 панелі через перекидні вимикачі працюють або на мікроінвертор або на невеличкий 12в офф лайн інвертор з батареєю. Як є сонце-отримую струм напряму, без сонця - з батареї.
    133,3 Кб · Перегляди: 6
    145,8 Кб · Перегляди: 6
rr881190103
А какие у вас микроинверторы? Лимитер у вас это оотдельное устройство?
rr881190103
Якийсь аналог hoimiles. Лімітер це опція. Є варіант проводового лімітера (по-моєиу до 50м), але в такому випадку в системі лише 1 лімітер і 1 інвертор (!інша версія інвертора під цей проводовий лімітер!)
    643,4 Кб · Перегляди: 9
    1,2 Mб · Перегляди: 9
    93,9 Кб · Перегляди: 8
А взагалі, свою систему без зел тарифу бачу наступним чином:
1. Уся генерація з мікроінверторів йде через ватметр kws-302wf (це важливо!)
2. Вимикаю лімітер
3. В туя додаю сценарії, в залежності від об'єму генерації. Тепер їх буде з десяток (без вампіра було більше 70...)
Наприклад при генерації >1.5 кВт (0.5 кВт постійне навантаження, інет, сств, вентиляція, холодильник.....) через ві-фі розетку вмикається 1квт нагрівач, інші залишки утилізуються пасивним конвектором 2 кВт з мех керуванням через вампір.
Тобто залишками сонячної енергії буду частково обігрівати будинок.
"...Якийсь аналог hoimiles. Лімітер це опція..."
А где брали лимитер? Ссылки не осталось случайно? Очень удачное устройство. Интересно скролько стоит отдельно.
Я вот кучу всего перерыл. Так в основном ограничение экспорта реализуется через какой нибудь Шлюз + Smart счетчик. А это минуму 30+30 $.
А тут все в одном устройстве.
Лімітер окремо 25 дол без доставки. Але він вам не допоможе, бо працює лише зі своїми мікроінверторами. Навіть попереднє покоління м.інверторів не вміє працювати з ними.
"...бо працює лише зі своїми мікроінверторами..."
Если ваш инвертор - это клоны Hoymiles, то там наврядли что-то новое дополнительно добавят. Только урезать-упростить могут.
Я как раз сейчас смотрю на оригинальные Hoymiles. У них как раз была смена частотнго модуля при переходе от старых серии HM к новым сериям HMS.
Так что ваш лимитер скорее всего будет работать с оригинальным Hoymiles, только надо выбрать инвертер из правильной серии.
Если вспомните где брали - дайте знать пожалуйста.
