Osbb
- 8 Чер 2026
- Risen 550W 144mod
- Deye SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3-P
Вітаю всіх. Буду вдячний за допомогу, бо є моменти.
Є багатоквартирний 9 поверховий будинок, з цегли. Дах плоский з ухилом для стоку в лівнесток, покриття 4мм рубероїд з гранітною крошкою.
Заземлення на даху можливо колись й було, але наразі немає, з ліфтової весь метал вирізан був ще до ОСББ. Залишилась в метрах до 10 від місця монтажу панелей (сусідній прід'їзд) лише обрізана арматура, яка закріплена мотузкою за фанову трубу, з даху йде на 1 поверх і в землю (в минулом був молнієвідвід), який опір і стан в землі, не перевіряли.
На техповерху також заземлення немає, є ліфтова, в ліфтовій двигун, щит обов'язаний арматурою, яка приходить на металеву пластину, що закріплена на стіні, арматура по стінкам додатково також місцями заходить в цегляні несущі стіни, куди там вона йде далі, хз, так розумію, це занулення. Потім виведений в шахту звичйний дріт і там на якомусь поверсі уходить через арматуру в стінку (до підвалу не йде).
В підвалі ввідний щит, з підстанції 3 фази й 0, система TN-C, к щиту приварений контур.
Плануємо встановити на даху 1 стрінг, розтошування в 1 ряд на південь, сонячні панелі Risen 550W 144mod - 8шт, каркас з профіля монтажного 41х41х2 оц, інвертор Deye SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3-P, 1 фазный і акб Deye SE-F12-С 51.2V 230Ah 11.7квт — 2шт встановимо в підвалі (відстань десь до 40м, сонячний кабель 6 буде укладено по внутрянці в гофрі).
220в з щита виведемо окремо, виключно для інвертора, на АС встановимо автомат с63, реле напруги, автомат с50 на грід, автомат с63 на лоад, 3 позиційний вимикач (поки 220 ймовірно використовуватись не буде, генерації буде достатньо, якщо що, в планах кинути автомат і УЗІП на 220, після вводного автомата ще згодом).
На ДС панелей тільки УЗІП і автоматичний вимикач, 2 акб будут підключені окремо і під кожний встановимо 2 полюсний автомат TOMZN МССB по 160а.
1. На даху для каркаса виставлено 6 пластикових тазів 70х35х40см в ряд (відстань до 1.5м) і позаду ще 2 (щоб посилити каркас), в них залито бетон і стойки, до них прикрутимо каркас, вага десь до 100кг один бетонний блок. Потім пластик виламаємо залишиться лише його дно, або можемо взагалі і дно викинути.
Додатково каркас буде закріплено на стіні ліфтової (на фото 7 шт - 1 прибиремо, планували спочатку 10панелей), так щоб був хід на розширення/звуження металу.
Вже хто буде монтувати, закупили пеноплекс (екструдований пенопласт) 3-4см, щоб покласти на рубероїд і на нього цей бетон, але в мене виникло питання - чи можна так залишити чи краще щось між рубероїдом і пеноплексом закладати (резини немає, є тільки чорна плівка та підкладочний 2.5мм і такий же 4мм рубероїд з крошкою), або можна купити стеклохолст чи геотекстиль.
І чи треба також між пеноплексом та бетоном також щось прокласти, якщо так, то що?
Тому що, гадаю, хід хоч невеликий у каркаса, але буде та кажуть, що може протирати пеноплекс і начебто коли буде грітись рубероїд плавити його.
2. Автоматичний вимикач на ДС 20А встановити в ліфтовій, блище к панелям чи не заморачуватись і в підвал? Ніхто окрім мене або довіреної особи його включати виключати не буде. Якщо в підвал, то окремий бокс є для цього.
3. УЗІП TOMZN TOV1-PV SPD на ДС, як заземлити на 9 поверсі?
Якщо не буде можливості, ставити в підвал й заземляти разом з АС щитом, акб і інвертором з контура, який під щитовою чи окремо?
4. Чи заземляти каркас панелей і їх рамки, якщо так, то яким чином?
5. Чи достатньо на ДС УЗІП та автомата?
6. Під акб, вибирав або автомати або плавкі, бачив що ставлять плавкі запобіжники серії Gg, той же Еті 300грн запобіжник и 300грн тримач, норм ціна, але продавці кажуть що так неможна, типа буде плавитись тримач, можна тільки серію gPV і спеціальні викідні тримачі, а там вартість вже космос.
В кого є досвід використання саме Gg з тримачами?
Щодо заземлення, хтось робить різні заземлення на ДС, АС і каркас/рамки, хтось - що тільки все в 1 контур, щоб не було різниці потенціалів. Хтось взагалі проти заземлення каркаса/рамки саме на дахах високоповерхівок, якщо немає молнієвідвода.
На фото приклад, як буде встановлено каркас (це в іншому будинку просто на підкладку з рубероїда встановлювали) і наш дах, тази під бетон.
Дякую за увагу.
Питання:
Дякую за увагу.
