must ph19-8048 exp сонячна генерація НЕ працює
Влад_М
17 Вер 2024
must pv18-5248pro
Доброго дня. Зіткнувся з неосяжною роботою інвертора. З весни працювала система із MUST PV18-5248PRО + панелі на 4,8 кВт + акб 5кВт. Все літо пропрацювала система нормально. З'явилася можливість змінити інвертор на 8кВт. Нова система - must ph19-8048 exp + акб 15кВт + ті ж самі панелі.
Все окрім сонячної генерації працює.
На PV вході незрозуміло що відбувається.
В інверторі два PV входи. Підключав будь-кому. Режими роботи інвертора пробував усе й у будь-яких комбінаціях.
Поміняв роз'єм підключення на проводах PV. Нічого не змінюється. Підкажіть, що ще можна перевірити?
    141,2 Кб · Перегляди: 14
    161,7 Кб · Перегляди: 14
    145,5 Кб · Перегляди: 14
Таке враження, що МРРТ не працює. Починає набирати струм і потім чомусь скидається в нуль. Така поведінка в похмуру погоду? Чи на сонці так само? І ще питання - а інвертору є в цей час куди дівати ту сонячну потужнісь? Пробували його добряче навантажити?
Навантаження є. І батарею та навантаження пробував. У цьому інверторі два незалежні МППТ входи. Пробував на кожен із них. Від сонця залежить. Тільки коли зовсім мало сонця і напруга тримається на ~300 В струм не скидається різко і намагається триматися на 0,5-0,7А, приблизно 200Вт. Щойно більше сонця намагається піднятися на ~400В, струм росте (і до1А і до 5А і до11А, залежить від сонця) і скидається. Затриматись на чомусь не виходить.
А скільки панелей в стрінгу і які вони? В них там в характеристиках є напруга холостого ходу і напруга максимальної потужності. Ці цифри цікавлять.
Панелі 595Вт Voc 52,23В. 8шт. У старого The Maximum PV array open circuit voltage can reach 450V and MPPT voltage is 150~430Vdc. У нового Wide MPPT voltage range is 90~450V, the maximum PV input voltage can reach 500V (450V for parallel)
До заміни інвертора стрінг працював абсолютно нормально
Ну в такого стрінга холостий хід буде десь 400-420В і точка максимальної потужності десь ~330В, що ми і спостерігаємо на ваших графіках. Інвертор знаходить максимальну точку, але чомусь не тримає її. Якщо купляли в Україні з гарантією, то вже мабуть варто турбувати службу підтримки.
Ну так холодніше стало. Вольтметром заміряйте холостий поля.
з налаштувань PV входів є лише один пункт, він незрозумілий, але пробував обидва варіанти
  • 4200-010058-0100 PH19 8-12K EXP,,MUST,T1.1,.pdf
    15,3 Mб · Перегляди: 32
В нього точка максимальної потужності 43,78 * 8 = 350,32В.
Із першим інвертором це перевірено. А з новим не фіксується на жодній напрузі. Зривається і спочатку
Повернув старий інвертор. З ним все працює нормально. Він працював із цим стрінгом з 11-40 до 12-10. до 11 і після працював новий
    124,7 Кб · Перегляди: 7
