Must PH19. 8048EXP
Betnovenn
23 Лип 2026
Solar 615
MUST. PH19 8048
День добрый.Инвертер при включении нагрузки 2 кВт отключается солнечные панели и через минуту начинают то включается то отключается.Панели стоят на юг солнце хорошее.Пробывал менять режимы, приоритеты солнца ни чего не меняется.Может у кого есть поэтому мысли.Уже думаю покупать мррт и подсоединить его напрямую к аккумулятору.Стоят панели 14шт по 615вт.
При малому навантаженні (до 2 кВт) з панелями працює нормально? Який тип навантаження, постійне, чи з активним регулятором? Панелі два поля по 7 штук?
Схоже що вбудованому МППТ не подобається навантаження і він постійно перезавантажується.
Два поля по 7.При работе кондиционера 1.3 кВт или электрочайника по отдельности солнечное поле отрубается .
