Сучасні холодильники вже давно працюють з плавним пуском.
Пан поняття не має як працює холодильник? Стиснутий компресором до рідкої фази холодоагент випаровується через тонкий капіляр майже зі сталою швидкістю. Тому немає значення який там пуск. Плавний чи класичний. Компресору важко стартувати бо тиск завеликий. В інверторних системах живлення компресора присутній захист від перевищення струму, тому ви не помічаєте коли компресор почне качати, просто він стоятиме поки не впаде тиск. І, відповідно, не буде перевантажувати інвертор. Для класичного компресора просто треба дати холодоагенту деякий час на випаровування задля зниження тиску. І я би не декілька секунд давав, а хвилин 5-10. Продукти такої паузи не помітять.
Про заміну підшипника в герметичному компресорі - це агінь!
гарний огляд, дякую. Сподіваюсь всім буде цікаво
Добрий день! Придбав цей інвертор і під'єднав до квартири через авр бренду takel
Авр штатно перемикає з міської мережі на інвертор, але потім я бачу що усе навантаження іде через інвертор байпасом, чи є якийсь варіант вимкнути байпас щоб авр перемикалася напряму на міську мережу?
Выход инвертора на авр, городская сеть на инвертор и на авр.(?) Как может город через инвертор проходить, если авр переключает в обход инвертора(?) значок байпаса будет на экране, но нагрузки не должно быть.
If you want to comment in this topic, stop writing in katsapian. I suppose you aren't katsap
1. Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками
Всім доброго вечора. В мене питання по інвертору MUST-PV18-3224 VPM II. Чи можна використовувати генератор, щоб підзарядити АКБ в разі довгої відсутності електропостачання? Генератор не інверторний (https://prom.ua/p2556044962-100-mid...khvqxZVmGQzqv1KvjUGG3kYtJDNxeQD0aAoksEALw_wcB).
так, якщо генератор приєднаний до заземлення, вірніше, щоб один з виходів з генератора був приєднаний до "заземлення".
Це для того, щоб на виході з генератора була "чиста фаза" і "нуль". Бо без заземлення генератор буди видавати "фаза" і "фаза" між якими буде напруга 230В.
А тоді, подати з генератора напругу на будинок, квартиру і включити інвертор для зазрядки акумулятора.
Важливо, не помилитись! А саме, щоб на інвертор, як із зовнішньої електромережі , так і при живленні від генератора підходили до відповідних контактів на вході put in до L - "фаза" і до N - нуль"
Підскажіть вирішення даної проблеми- «при подачі на інвертор напруги з мережі на панелі висвічується помилка 08»
    35,3 Кб · Перегляди: 31
Дякую за відповідь.
Вирішив додати відео , де в схему підключення інвертора до акумулятора через автомат DC монтується кнопка recharge:
саме про це йдеться у відео приблизно з 8-ї хвилини:
Цікаво, а якщо через смарт бмс вмикати та вимикати батерю з телефону? Я саме так підключав, ніяких іскор не було.
Дивлячись яка бмс і як повезе, той зарядний ток навіть чутно (індукція в проводі) , можуть вилетіти мосфети.
тут ідеться про те, що коли вмикати автомат постійного струму, то при увімкненні буде проходити іскра між контактами автомату і можуть підгоряти контакти в автоматі. Тому така рекомендація. Чесно, я б зняв кришку автомату DC і подивися , чи він обладнаний спеціальними "катушками" для гасіння дуги. Якщо так, то тоді монтаж цієї кнопки зайвий. Але для заняття це можна зробити, кошти просто мізерні, а задоволення велике.
якщо запитати, а для чого цей автомат постійного струму між акумулятором та інверторм потрібний. то відповідь буде наступна.
Це важливо коли інвертор працює як безперебійник, а фотовольтаїка (сонячні батареї) відсутня.
Коли відключень електроенергії немає, то немає змісту тримати інвертор в режимі чергування. Його варто відключити.
Якщо акумулятор буде підключений до відключеного інвертора, то все рівно буде мізер, але споживати. А при наявності автомата ви повністю відключите акумулятор від інвертора, щоб навіть не було цього споживання
А кнопкою БМС хіба не відключається акумулятор? В мене так у знайомого пів року був відключений і все в порядку.
а чи всі акумулятори мають розумні BMS та ще й з кнопкою керування? Звичайно ні. Переважна більшість обладнана звичайною BMS і лише деяку інформацію про батарею ви можете побачити в інверторі: заряд батареї (не окремих елементів), струм, напруга і можливо ще інші параметри , не пригадаю ...
Кнопка перезаряду конденсаторів. Схема.
    122,5 Кб · Перегляди: 25
Додатково до кнопки перезаряду конденсаторів:
опір в діапазоні від 10 до 50ом. Потужність мінімально 10Вт.
Максимум необмежено :) Можна по 2шт в паралель підключити для збільшення потужності, якщо резистор буде сильно нагріватись.
Хоча якщо запустити за 1 раз, то 10Вт вистачає.
Нещодавно теж потрібно було так зарядити, але у мене 3224 pro, звичайний генератор (не інвертор), без заземлення, але заземлений інвертор, вск ок, але в налаштуваннях інвертора змінював з UPS на GEN, бо інвертор просто працював в байпас на будинок але не заряджав акум в режимі GEN все ок
