Да був власником. Почітайте с початку цю тему, там неодноразово підіймали це питання.
Справа в тому, що в мене саме MUST-PV18-3224 VPM II/gen2 (2025). Тобто він не не повинен мати даний глюк в прошивці. Після зміни вчорашніх налаштувань, генерація "пробила" 800 ват і почала діставати до кіловата. Дочекаюсь повного заряду акума і включу для проби кондиціонер. Цікаво, чи збережеться поріг в 800 ват.
Подивіться 26 сторінку.
Зараз за невеликі гроші з'явилися у продажу корпуси від( для) цього інвертора але нової генерації.
Як вам ідея переставити все в новий корпус, там можна ставити нормальні 80 мм вентилятори.
Бачив відео на ютубі начебто це можливо.
Ідея крута, бо рідний шум і тонке свистіння цих кулерів реально вимотують
ви не зможете зовсім просто переставити. Це стосовно фізичних розмірів і деяких кріплень в середині.
Крім того, кулери інші і прошивка зоісім інша.
Тому, це так собі ідея.
Must взагалі в основі роботи своїх інверторів заклав поняття - надійність. Must комплектується якісними силовими транзисторами Fairchild Semiconductor відомої американської компанії, засновника Кремнієвої долини.
Це не порівняти навіть з найкращими китайськими аналогами, які працюють відмінно в інших інверторах. Тому, Must є дещо дорожчий від своїх однокласників, якщо подивитись на ціни на Алі.
Для надійності, Must навіть виробив просту філософію, щоб не нагрівались навіть до безпечної температури транзистори і плати, краще зайвий раз і заздалегідь увімкнути кулери. Нехай пошумлять, але будуть охолоджувати.
Є таке. Поплутав + та - при підключенні панелей. Потім поплутав вхід і вихід АС. Працює.
Значно зменшив саме свист кулерів встановивши їх на пружні прокладки 3-4 мм. Шум є, але свист пропав взагалі.
якщо підібрати дорожчі, якісніші і практично безшумні кулери Noctua NF відповідних розмірів і не меншої продуктивності , ніж оригінальні в інверторі, зможете позбутись шуму навіть на максимальних обертах. Ціна питання - до 2000-2500 грн. при умові, що самостійно виконаєте заміну
Тіки таких продутивних Ноктуа не знайти))) Якщо Ви такі знаєте, будь ласка приклад. Ноктуа взагалі не робить продуктивних вентиляторів, бо в компьтері така продуктивність ні до чого. Тихі да, довговічні скіки завгодно. Можна знайти Sunon, але якщо він буде такий же потужний там теж питання до шуму.
Це річ про 60*25 вентилятори. Якщо про 80*25 то там справи набагато кращі, вибір великий.
Маєте практичний досвід такої заміни?
ні, досвіду заміни не маю. Є достатньо багато відео про такі заміни саме на інверторах Must , це легко знайти на youtube за пошуком.
Проте, я особисто ніколи цього не робив, коли користувався цим , повірте, якісним інвертором.
У мене він працював як безперебійник, в очікуванні і при навантаженні до 600-700 Вт кулери не вмикалися. При короткочасних більших навантаженнях (мікрохвильова, чи тостер) і при заряджанні акумулятора інвертор гудів на повну. І це нормально.
Там головна проблема шум вентиляторів при заряджанні. По замовченню він ледь стерпний.
В іншому цілком згоден з Вам.Все так і є як Ви написали.
так, якщо у квартирі, то нестерпний. Оновлений в кінці 2025 року має інші кулери, прошивку і навіть розміри корпусу. Я чув шум кулерів при заряджанні, то вони явно не такі разючі. Але в мене інвертор працював у технічній частині приміщення , де були зосереджені всі інженерні комунікації, то цей шум практично був нівільований до мінімума.
Прикрутив рідні через гумові прокладки 3-4мм. Значно краще, без визгу зовсім.
Хочу поексперементувати переставивши взагалі все зі старого корпуса в новий, і поставити 80*80*25 ветилятори. Новий більше по розміру, але й 80 більш продуктивні та тихіші значно.
Так, коли є змога ставити в технічному приміщені то добре.
а прошивка?
Якщо у вас є wi fi адаптер, що через мобільний додатко можна побачити покази температури нагріву встановлених датчиків. Відповідно порівняти покази в обидвох корпусах, щоб щось не натворити. А тоді доведеться купити новий інвертор
а прошивка?
А що прошивка? Температури могу дивитесь через USB на ноуті
Сподіваюсь, ви розумієте, що прошивка - це програмне забезпечення інвертора, яке керує всіма його процесами. Це його "операційна система". Завдання прошивки — змусити "весь пристрій" (транзистори, плати, дисплей, вентилятори і т.д.) працювати як єдине ціле. Будь-які невідповідності можуть призвести, що "мозги" не зможуть правильно керувати процесом і тоді треба купувати новий інвертор.
так, але з wi fi є зазвичай більше данних.
Звичайно я добре розумію що таке прошивка, трошки маю відношення до комп'ютерів)))
А ле не розумію до чого прошивка в данному випадку, адже я буду переносити ВСЮ начинку з старого корпуса в новий, ГЕТЬ ВСЮ. З нового тіки залізний корпус та нові вентилятори.
Ніяких змін в електриці не буде.
Думаю навіть дисплей перенести щоб ніяких питань взагалі не було.
Корпус приїхав, дійсно новий фірмовий корпус, трохи товще та ширше.
Дуже корисні Ващі зауваження, якби зі сторони, бо я захоплений ідеєю могу чогось не бачити)))
