Налаштування інвертора Must PV18-3224 VPM II, та АКБ MUST LP16-24200 25.6V 200Ah LiFePO4
Доброго дня.
До інвектора Маст PV18 2012eco 2KW який порадите вайфай модуль.Дякую
Доброго дня.
Придбав інвектор
Маст PV18 2012 еко 2KW
і акум LiFePO4 12в 100Аh
Як правильно налаштувати.
Сонячних панелей не маю.
Маю використовувати для
твердопаливного котла.
Кабель по пінам не підходить (?) співставте кабель і документацію по розпіновці приладів.
Товстий CAN -кабель йшов в комплекті з батареєю. З одного боку до інвертора напис:
inverter can/pin4H/5L и RS485 PIN: 1B/2A
з іншого боку до акумулятора: can/pin4H/5L и RS485 PIN: 1B/2A.
Яка там розпіновка не знаю. Зіставити нема з чим. На акумулятор не було детальної інструкції.
Ну то шукайте розпіновку акума-інвертора. В мене з батареєю теж кабель йшов гарний, тільки не підійшов по розпіновці до інвертора, взагалі ніяк.
Доброго дня . Пiдключав по цiй iнструкцii - все запрацювало .
Вітаю, громадо! Маю зв'язку Must PV18-5248Pro і батарею LP1600-48100, але оновлена версія, вже з ілюмінатором де екран, а не віконце. Теж є виносна антена. BMS-Tool бачить ВТ. Поковирявшись в налаштування апки, підібрав пароль адміністратора - 4321. Натиснув налаштувати мережу і тепер BMS-Tool бачить аккумулятора і через Wi-Fi. Підключив його, все зв'язалося, але не довго музика грала, чи то вафля там порізана, чи може ще щось потрібно зробити. В решті, якщо через вафель, то ніякі данні не передаються, картинка статистики гола. Але і тут прикол, тепер і по БТ не підключитися він наглухо відсихає. Лікування вирішується видаленням приладу батареї із BMS-Tool у мережевому моніторингу і тоді вона знову становиться активною по БТ. Пробуйте, може у вас такий самий пароль і може буде працювати через Wi-Fi.
У мене взагалі халепа, поставив в минулому році такий акб, вафлі так і не вийшло з'єднатись, в цому році купив ше 1 такий, він підключився по вафлі, віддалено все працювало, я вчора поліз в налаштування бмс, нічого не міняв не зберігав але просто дивився шо там, після цього бмс тул показала шо мій акб оффлайн і викинуло, я додумався взяв і видалив з пристроїв в прогі, а по блюту воно не хоче конектиться, тепер не розумію шо з цим робить, як скинути на завод що б хоча б по блютуз попасти на акб
