Натрій - Іонні акумулятори. Відгуки, огляди
Serhiy
13 Бер 2018
Ja Solar
Huawei 33KTL-A
Багато компаній задекларували початок виробництва Na-ion комірок і готових систем до кінця 2026 року.
Прогнозована потужність має становити 300 ГВт*год.
Комірки від Gotion. 3 типи. Головні параметри та можлива хімія.
Більше у відео
Таке.
А отримаємо замість цього максимально дешевий ліфер який почнуть зливати .
Що в принципі теж непогано
Дешевого вже не буде мабуть...
Для натрію треба ринок сбуту. Який фактично зайнятий зараз ліфером.
То треба вмовити вас , мене відмовитись вже від існуючого ліфера .
Додатково окрім батарей витрати на сумісність з існуючими інверторами.
Я скажу - татунах - мене влаштовує ліфер і ціни і ситуація.
А ось промсектор якщо почне переобладнання то куди поїдуть вживані комірки ?
Це вже нам відомо.Поживемо та побачимо.
Так накопичувачі гігаватні не завтра жеж будуть оновлюватись. строк служби закладений овер багато років... (тим більш вони модульні і оновлюються заміною модулів)
А собівартість літій-залізофосфатної технології тільки росте. вже є комірки легші ніж попередники тох ж ємності при тих же розмірах і я вважаю що це не прогрес , а економія на міді - вона вже надтонка.
Що до широкого діапазону натрієвих акумів, то на даний момент є як мінімум віктрон, який без питань буде працювати з ними (від 37 до 57В вроді діапазон)
Upd В программе VEConfigure (через ПК) вы можете вручную настроить параметры напряжений в пределах от 38 В до 62 В (для некоторых режимов — до 64 В)
Робочий діапазон напруги акумулятора Luxpower SNA 6000 становить від 38,4 до 60 вольт
Чи може це робити бюджет типу аненжи-анінерел-сандісолар - навряд
Та ладно. Діапазон 2х в перетворювачах - не так і складно. Приклад бюджетні ATX блоки живлення. Діапазон 100-240V. І там зроблять. Зараз нема, бо нема потреби.
Технічно - можливо.
Але є бюрократична складова.
Я спостерігаю як виробники вносять зміни з подачі своїх дистрибуторів/Сервісних центрів і розумію що це їм не дуже потрібно.
Як би ви , наприклад , допиляли в своєму проекті якусь мега круту фічу, то яким шляхом ви б пішли ?
1.Продати 1000-10000... одиниць нової версії продукту
2. Отримувати лайки , похлопування по плечу - ти класний чувак ? :)
Технічно - можливо.
Так саме через призму свого проекту і пишу. Китайці вже дістали своїми "фічами" :) Постійно щось змінюють. До речі, вже є PowMr, який працює в діапазонах і 12В, і 24В. Думаю, що там тільки софт трохи підкрутити і він вже готовий до натрію.
