2GARIN
- 13 Жов 2024
- Jassolar
- anenji 6.2
Добрый день. Приобрел новый гибридник powmr 3.2 и 5 солнечных панелей 585W. По комутации- сейчас общий ноль, заземлен корпус инвертора. Панели соеденены последовательно. Сейчас НЕ заземлены ( убрал заземление) По технике все запустилось и работает в режиме SUB.
А теперь собственно проблема- при наличии солнца и генерации электроэнергии, При подключенных в розетку блоках питания не работают или глючат тачпады ноутбуков, сенсор телефона, падает до критически малых значений скорость WiFi.
Было проделано и НЕ помогло - заземление корпусов панелей, разделение нолей, поочередное отключение панелей вплоть до одной, подключение 20м переноски и отдаление на 20+ м от инвертора ноутбука ( не помогло) Как только отключаю солнце - все проблемы пропадают. Когда панели подключены но не генерируют - так же проблем нет. Напряжение 250в.при допустимых 400, Все параметры в допусках. Возможности подкинуть другой инвертор нет. Вопрос- возможно есть люди которые используют Powmr с панелями и имеют схожую проблему. Возможно кто то уже нашел решение. Удлинитель с сетевым фильтром так же не помогает. В момент генерации, инвертор дает наводку по линии 220 на любом удалении, тоесть магнитные поля исключены. Благодарю за ответы.
