Нужна консультация по подбору инвертора..
kossn93
12 Лют 2023
Добрый день, хочу узнать некоторые тонкости по подбору инвертора... Я ранее не имел дела с солнечной энергетикой, знаний у меня пока не много и сейчас я читаю и смотрю информацию по этой теме из разных источников... Хотел бы себе собрать простую станцию для собственных нужд , 1ф, 3-5квт, пока без аккумуляторов, но в будущем хотел бы добавить и их... И вроде мне идеально подходит тип инверторов онгрид. От системы я хочу чтобы солнце, питало дом всегда когда может, на всю возможную мощность в системе, если потребление дома больше чем может выдать солнце, то чтобы помешало недостаток из горсети... Но как я понял, что онгрид так и работает, но если город отключит сеть, то и генерация не будет работать, даже если солнце светит? Если да, то есть ли инвертора которые бы делали все что я описал выше, но при этом работали бы и при отсутствии сети и отсутствии аккумуляторов, только от солнца. А когда свет включат, опять бы работали с приоритетом от солнца, и подмесом из города при необходимости? Так же неплохо было бы, но не критично, чтобы гор сеть не проходила сквозь инвертор, тоесть что бы потребление дома от сети не ограничивалось мощностью инвертора... Подскажите, в сторону каких инверторов смотреть?
sanyas15
14 Кві 2021
AS-6P30-280W
Axioma-BFP 8000
Для початку досить просто помоніторити форум, більшість питань відпаде само собою.
kossn93
12 Лют 2023
Да, все что нашел, это все говорят, что не будет оно работать от солнца без гор сети... Но может есть или оборудование другое, или какой-то колхоз поможет, вроде дешёвого инвертора + АКБ от авто, просто что бы на входе в онгрид создать опорное напряжение, а там уже солнце заведется? А может вообще есть какое-то заводское решение? Может кто-то уже сделал и не нужно велосипед изобретать?
sanyas15
14 Кві 2021
AS-6P30-280W
Axioma-BFP 8000
Ви спочатку визначтесь, що хочете мати - он-грід чи оф-грід. Потім з моделлю інвертора визначтесь, з навантаженням, яке планується... потім акумулятори - так чи ні. А вже потім питання задавайте.
Он-грід не буде працювати від такої збірки, не тіште себе ілюзіями...
Сержіо
8 Гру 2021
У меня такой как Вы описали. Ссылка: https://a.aliexpress.com/_EJsZa9n. Работает только от СП, без АКБ и сети, или только от АКБ, или только от Сети. Ну и с вариантами "смешивания" Мой на 3.5 кВт под АКБ 24 вольта и СП на 5 кВт. Там есть такой же на 5,5 кВт но под АКБ 48 вольт. (АКБ для сокращения пользую Гель) Для работы мимо инвертора ставится переключающее реле или нагрузка делится, если разводка позволяет, и одна идёт через инвертор, а не критичная на прямую Но из опыта для дома 3-5 кВт за глаза если нет Эл. отопления.
kossn93
12 Лют 2023
Онгрид меня привлекает тем что сквозь него не проходит транзит городской энергии, а он просто подмешивает что может, и потребители не ограничены мощностью самого инвертора... Например если в какой-то момент потребление дома прыгнет сильно выше номинала инвертора, то онгриду все равно на это будет(как я понял из схемы подключения), а если через другой тип инвертора, то его мощностью будет ограничено потребление дома, если привысить его, то все отключится?
sanyas15
14 Кві 2021
AS-6P30-280W
Axioma-BFP 8000
Он-грід підключається паралельно міській мережі, Оф-грід послідовно. Тому й запитую - визначтеся з підключенням.
Будь який гібридний інвертор - це послідовне підключення. Хоча й бувають інвертори з можливістю віддачі в мережу. Мережевий же інвертор просто підключений паралельно мережі. Тому весь транзит чи не транзит іде повз нього!
sanyas15
14 Кві 2021
AS-6P30-280W
Axioma-BFP 8000
kossn93
12 Лют 2023
Если превышать номинальную мощность, он инвертор сам переключиться на питание от сети, и заметно ли это для потребителей?
sanyas15
14 Кві 2021
AS-6P30-280W
Axioma-BFP 8000
Це непомітно. Але в кожного інвертора (гібридного) є межа по перенавантаженню.
Тобто 3кВт інвертор не зможе довго пропускати через себе навантаження 6-8кВт.
kossn93
12 Лют 2023
И ещё вопрос, есть ли в Украине официальные импортёры всякого подобного оборудования, у которых можно было бы проконсультироваться? Но из китайского и не дорогого сигмента, имею ввиду что бы на подобии того что в ссылке товарищ поделился...
Сержіо
8 Гру 2021
Консультироваться у импортёров? Мой совет не связывайтесь. Я имел опыт но началу. Всучили преобразователь 12 на 220 вольт 2/4квт Немецкой фирмы ТВЕ. Накрылся через месяц. При вскрытии оказался 100% китаец при том ещё были затерты ВСЕ номиналы. Теперь уже полгода знакомый тренируется пытаясь отремонтировать. Читайте, учите мат часть, советуйтесь с теми кто имеет опыт пользования СЕС с Вашими параметрами.
Сержіо
8 Гру 2021
Да. Только в настройках нужно выбрать нужный приоритет и работа как UPS. Я порой даже не замечаю отключений и переключений. Долго искал такой ибо при наличии сетевого 3 фазы 5квт сидеть без света грустно как то. Наверное я не правильно написал. Если перегрузка, то он отключится. А если не будет хватать мощности от СП или АКБ на паспортную нагрузку, он подключит Сеть через свой байпас. Я проверил свой нагрузкой 2,7 кВт. Проблем не было. Только вентиляторы загудели мощно. Помещение желательно иметь отдельное. Вообще-то лучше сразу разделить нагрузку на основную и второстепенную. Нет смысла при отключении света напрягать инвертор и АКБ. Мне, 2 кВт в пике, достаточно. А так 250 ватт + котел периодически хватает на 10 часов. Только котел на сутки без сети и АКБ. Остальное спасает генератор.
Реакції: mib
mib
28 Гру 2022
Ritar
У моего в мане написано про байпас 30ампер при номинале 13ампер аж любопытно проверить :)
Я вот может чего то не понимаю но похоже ТС все вводят в заблуждение
У вас и у меня офгрид он не может подмешивать солнце к сети даже для собственных нужд
Есть онгрид они могут подмешивать солнце к сети для собственных нужд и некоторые могут и продавать по зт (настраивается)
А есть грид тие они работают паралельно с сетью и подмешивают для собственных гужд если убрать лимитер то будут и в сеть сливать
Ну и те которые сетевые для ЗТ
Так что в теории человеку нужен онгрид, не смотря на то что он может работать без акб но можно временно поставить авто акб что бы сглаживать пики и не зависеть от проплывающей тучки а уже потом при необходимости купить лифер или гель ну и если будет в этом смысл зт оформить
sanyas15
14 Кві 2021
AS-6P30-280W
Axioma-BFP 8000
А як же тоді в мене автономний гібридний інвертор (оф-грід) справляється з підмісом сонця до зовнішньої мережі?
Сержіо
8 Гру 2021
Никак. Эт mid не уточнил какая сеть. Речь шла про внутреннею, домашнюю, сеть. Что касается "подмеса солнца". Все на оборот. Это когда не хватает мощности от СП тогда идёт "подмес мощности" из внешней сети. И то не видя схемы не понятно как это происходит. Добавляется на выход 220 инвертора ток из внешней сети или тупо идёт переключение на сеть. Реально дома можно увидеть как идёт "подмес" на счётчике двух направлении. Если тупо переключает на сеть то счётчик "мотает" в +, у меня стрелка в лево и рядом написано +Q. Если подмес по току/мощности из сети то по логике должно быть две стрелки -Q в лева и +Q в право. Но тут, в последнем, я могу ошибаться. В общем где-то так
ПАРДОН. Последнее для сетевого инвертора. Для автономного от подмесе бедут меняться цифры учёта эл.эн. А если подмес нет то цифры не меняются, учёт эл.эн. останавливается. Нагрузка работает только от СП или АКБ.
sanyas15
14 Кві 2021
AS-6P30-280W
Axioma-BFP 8000
Ось так додається сонце до зовнішньої мережі. В мене немає реверсного лічильника.
Будинок працює від мережі. Як тільки вийшло сонечко, то від нього добавляється потужність до потужності мережі.
Все ж ясно видно по графіку.
    290,5 Кб · Перегляди: 11
Сержіо
8 Гру 2021
Я поправил свой пост. Если честно мне по графику тяжело что-то понять касаемо подмесе, что и как происходит. Я просто не знаком с Вашей прогой. Единственное что я вижу в таблице сбоку, цифры где grid watts, мощность от сети, = 0 при этом load aktive pouwer, активная нагрузка на инверторе = 367 w. И она откуда-то запитана. Скорее всего от СП. Отсюда мой вывод, я не вижу подпитки из сети. Повторюсь. Не имея электросхемы инвертора определить по цифрам, графикам и схемам на экране инвертора, как идёт "подмес" практически не возможно. PS: логика процесса подсказывает, следующее. Если нагрузка запитана от сети на 100% то зачем ещё что-то (ток, напряжение) добавлять от СП? Ведь и так работает. Вот если перейти на приоритет СП, то при нехватке мощности ее можно пополнить из сети. Как-то так.
sanyas15
14 Кві 2021
AS-6P30-280W
Axioma-BFP 8000
Так приорітет же і встановлено: сонце-мережа-батареї (SUB).
Червона лінія - мережа, синя лінія - навантаження, зелена лінія - сонце. По графіку видно, що при збільшенні споживання від сонця - зменшується споживання від мережі. Таким чином і виконується вся суть підмісу. Тому що при зменшенні потужності панелей недостача буде братися з мережі.
Сержіо
8 Гру 2021
Так приорітет же і встановлено: сонце-мережа-батареї.
Теперь все ясно. И похоже я прав, что катается "подмеса" путем тупого отключения сети при достаточной мощности СП. На Вашем графике четко видно момент переключения с сети на СП. Это произошла в 11.53.44. Далее видно несколько всплесков. Это, похоже, переход с СП на сеть при затенении. Небыло-бы сети, переходил бы на работу от АКБ. Это и цифры в колонке слева подтверждают. Ну, а по ходу, нам какая разница как процесс идёт. Главное экономно и независимо.
