Нужна помощь по зарядке 8-ми последовательно соединенных аккумуляторов
28 Жов 2022
Добрый день. Есть UPS с аккумуляторами 8 шт, соединенными последовательно, на выходе аккумов номинальное напряжение 96V. Хочу их заряжать от солнечных панелей, соединенных последовательно.
Вопрос: чем можно контролировать напряжение и ток зарядки? Готовых решений на систему 96 вольт не нашел.
noprofy
26 Бер 2021
amery, abi, suntech, ulica
fronius, kstar
Як варіант два контролери по 48вольт.
noprofy
26 Бер 2021
fronius, kstar
А вони послідовно будуть працювати?
Акумулятори теж на дві групи 4+4 послідовно. 1 контролер на 4 акума. Приблизно як на малюнку, але гарантій не даю, не пробував. Десь бачив таке на просторах тирнета. акь.jpg
20 Кві 2020
Либо 4 контроллера по 24В, либо 8 контроллеров по 12В. Либо, подобрав напряжение по панелям, отключать заряд вручную.
20 Кві 2020
28 Жов 2022
Акумулятори теж на дві групи 4+4 послідовно. 1 контролер на 4 акума. Приблизно як на малюнку, але гарантій не даю, не пробував. Десь бачив таке на просторах тирнета. Переглянути вкладення 2797
Будет ли работать эта схема, если одновременно снимать нагрузку с аккумуляторов?
28 Жов 2022
Какие контроллеры применить? Ведь ток зарядки нужный мне, примерно 2А. И выходит, на каждый контроллер нужно 2 панели последовательно ватт по 300?
20 Кві 2020
Ищите такие, как на рисунке, но они млн денег стоят...
Чтобы в вашем случае всё грамотно работало, читайте пост номер 5. Контроллеры самые дешёвые. Но панели нужны аморфные, с напряжением до 50В и нужным вам током 2-3А, может в параллель их ставить. Обычные панели имеют ток от 8А.
28 Жов 2022
Буду пробовать, купить не дорогой pwm контроллер и переделать его под мое напряжение.
Иначе одни контроллеры стоят больше, чем вся моя затея.
Или продать этот ups на 96В, и купить менее мощный на 48 вольт.
28 Жов 2022
Упс Eaton, мощность 2.7 кВт. Нужен с чистым синусом на выходе.
noprofy
26 Бер 2021
fronius, kstar
28 Жов 2022
Вероятность продать, не очень велика. А аккумуляторы 8 шт по 12В 14Аh уже есть.
Я нашел в продаже dc-dc повышающий до 120В. По входу до 60В. При входном 48 вольт потребление 4.1А, на выходе 110 в и 1.5А, температура 40-45°С. Как раз то, что мне нужно по току для зарядки. Есть регулировка тока и напряжения на выходе. H005281bbc57e4bbf9dabccc9239338e9K.jpg
28 Жов 2022
Двух солнечных панелей по 300 Вт в паралель думаю хватит. По напряжению будут 30-35В, по току до 15А если паралельно.
