Нужна помощь в выборе аккумулятора
Oleg1962
30 Гру 2022
Солнечные панели
Panel Solar 500W Deep Blue 3.0 JA Solar Mono
Инвертор
Híbrido 3000W 24V Voltronic Axpert VMIII
Нужна помощь в выборе аккумулятора.
По финансам могу купить или этот
Batería cynetic gel carbon plus 12v 250Ah или LifePo4 100 AH
Система 24 вольта, инвертор 24В 3000Ватт. солнечная панель 500 Ватт.
Самая большая нагрузка 1800 ватт в течении 30 минут.
И 1500 ватт 2 часа вечером ,кондиционер только зимой на нагрев.
5 дней в неделю на нагрузке только холодильники 2.
Нужен совет специалистов. Буду благодарен за помощь
sanyas15
14 Кві 2021
Солнечные панели
AS-6P30-280W
Инвертор
Axioma-BFP 8000
Система 24в, то ж потрібно два акумулятори. Краще брати два LifePo4 100 AH.
Одна сонячна панель ніякої допомоги не дасть, потрібно мінімум дві, а краще три/чотири.
Oleg1962
30 Гру 2022
Солнечные панели
Инвертор
24в 100ампер вистачить Lifepo4. Нема де ставити панелі.
sanyas15
14 Кві 2021
Солнечные панели
AS-6P30-280W
Инвертор
Axioma-BFP 8000
Oleg1962
30 Гру 2022
Солнечные панели
Инвертор
если использовать днем то еще панель будет давать зарядку то я так понимаю что хватит на мои нужды. Я тоже более склонен к Lifepo4. в идеале 200 ампер лучше, но финансам проблема.
Сержіо
8 Гру 2021
Олег Вы же писали что негде ставить панели. В догонку к коллеге sanyas, учтите, что для зарядки 100 амперного аккумулятора нужно будет иметь зарядной 24v на 10 ампер. А учитывая Вашу нагрузку 1500 вати (это где-то 7 ампер) то нагрузка на сеть может быть 17-20 ампер. Смотрите автомат на входе. Ну, или не включать нагрузку при зарядке. Да касаемо аккумулятора. Под 24 вольта один аккумулятор 24v 100ah = двум аккумуляторам 12v 100ah. Первый на Али стоит 615 дол. Второй 315 дол. Но одна сборка всегда лучше двух.
Oleg1962
30 Гру 2022
Солнечные панели
Инвертор
спасибо. У меня панель выдает через MPPT 10 , 15 Ампер. Думаю для зарядки хватит. И еще есть 2 батареи гелевые 150 ампер 24в но они очень слабые, видимо не качественные. В принципе их можно подключать в пикову нагрузку как дополнение.
    241,9 Кб · Перегляди: 6
sanyas15
14 Кві 2021
Солнечные панели
AS-6P30-280W
Инвертор
Axioma-BFP 8000
Як це у Вас з 500Вт панелі виходить 545Вт?
Oleg1962
30 Гру 2022
Солнечные панели
Инвертор
сам не знаю
Oleg1962
30 Гру 2022
Солнечные панели
Инвертор
наверное остановлюсь на этом
Power Queen 25.6V 100Ah LiFePO4​
Oleg1962
30 Гру 2022
Солнечные панели
Инвертор
я бываю только на входные, и думаю что на 100 ампер хватит для холодильников плюс панель. а когда буду включать нагрузку буду подключать второй. Думаю что это оптимальный выход для меня. Lifepo4 на 200 уже кусаеться по цене. Спасибо за помощь
Oleg1962
30 Гру 2022
Солнечные панели
Инвертор
панель Panel Solar 500W Deep Blue 3.0 JA Solar Mono 2 метра на метр
Сержіо
8 Гру 2021
Если у Вас такой режим то, для экономии батареи, можно поставить таймер недельный. У меня холодильник и морозилка ночь (10-12 часов) держали температуру без проблем. А если есть интернет то купите умную розетку и через нее включите холодильники. У меня такая в офисе стоит. Управляет обогревателем. https://rozetka.com.ua/336487624/p3...E_RH934-VcSO-IzeEGT87rZ9kZDbSOJBoCITsQAvD_BwE
Oleg1962
30 Гру 2022
Солнечные панели
Инвертор
Спасибо.хорошая идея
Oleg1962
30 Гру 2022
Солнечные панели
Инвертор
Подскажите пожалуйста эти параметры для акума 24в два по 12в 150 ампер правильные. А-то не понимаю эти сокращения.Спасибо
    294,7 Кб · Перегляди: 6
Сержіо
8 Гру 2021
Ток заряда до 15а напряжение до 28,8 вольт для геля. 29 вольт, как по мне многовато. Хотя читал
и 30 и даже 32 вольта. Поддержка заряда ~27,5 вольт. Для геля лучше, небольшой недозаряд чем перезаряд. Это не наливной АКБ который дистиллятом лечат после выкипания от перезаряда. А вообще на каждом гелиевом аккумуляторе пишут допустимые допустимые значения. Для 24 вольт умножаем их на два.
Реакції: mib
Oleg1962
30 Гру 2022
Солнечные панели
Инвертор
Вроди ток заряда 36. Я так понимаю что вольтаж не очень але
    438,4 Кб · Перегляди: 5
Сержіо
8 Гру 2021
Ток заряда не пишут ибо он для кислотных аккумуляторов равен 1/10 ёмкости 150ач/10=15 ампер. Cycle=циклический заряд от 0 до 100%. Standby=поддерживать, в пределах максимального заряда (для АКБ) use=использовать. Для 24 вольт цифры умножаем на 2. ДА! Для других типов аккумуляторов будут свои цифры.
Oleg1962
30 Гру 2022
Солнечные панели
Инвертор
Спасибо
