Licoze
- 16 Лип 2024
- Victron Multiplus-II 48 5000
Щоб підключити її до інвертора по VE.BusЯ собі купив. Ну я їх багато налаштовую.
А так - зараз не використовуються.
В яких випадках для RPI точно треба?
ну RPi не пікдлючав ще. Купив для налаштування CerboЩоб підключити її до інвертора по VE.BusА ви знаєте альтернативи?)
Ну ось, а з raspberry не вийдену RPi не пікдлючав ще. Купив для налаштування Cerbo
але там можна і без нього обійтися)
А що за помилка? Конкретніше будьласка.Доброго дня. А хто чув про проблему використання інверторів Victron MultiPlus II та акумів Dyness DL 5.0C? А точніше - помилка при вимкненні мережі - при зникненні мережі інвертор впадає у помилку, через 20 сек перевантажується та далі вже норм працює.
В мене саме так все працює. Без помилок і пауз. Спробуйте оновити прошивку інвертора. І якщо батарей >1 - спробуйте їх перепідключити.Доброго дня. А хто чув про проблему використання інверторів Victron MultiPlus II та акумів Dyness DL 5.0C? А точніше - помилка при вимкненні мережі - при зникненні мережі інвертор впадає у помилку, через 20 сек перевантажується та далі вже норм працює.
Думаю питання було про:Так я ж написав - при зникненні мережі інвертор не перемикається на акум, а на 20 сек вимикається, потім перегружається, і далі працює нормально. Але ж паузи у 20 сек неповинно бути.
Помилка це там де лампочки мерехтять з кодом помилкипри зникненні мережі інвертор впадає у помилку
ESS Assistance встановлений?Доброго дня, хтось зтикався з тим що в режимі підтримки повного заряду батерей в ЕСС перестає підмішувати, поки не перемкнеш режим на інший і зворотньо в ручну? Раніше все працювало... Систему перезавантажував, всі роз'єми перевірів... Це якось лічиться?
Так. Я ще раз перечитав інструкцію, не можу зрозуміти чи це мій варіант. DVCC - вімкнен.ESS Assistance встановлений?
Is power from MPPT used to power the loads when feedback is disabled?
Yes. ESS will reduce grid usage to a minimum, preferably to 0W, with or without feed-in enabled. It keeps the MPPT Solar Chargers working hard - even when the batteries are full.
A bit more detail with reference to selected modes:
The current options to work around this “Keep Batteries charged” issue are:
- In Optimize mode whether the load is great or small power will be supplied by the batteries. The Grid meter will be kept at 0W until either the battery is drained or the load exceeds the inverter's capacity.
- In Keep Batteries charged mode no power comes from the batteries to power loads unless the grid fails. PV power, when available, will be used to power the loads. There is a known issue when using “Keep batteries charged” mode that can result in less production from the MPPT solar charger when batteries are full. This only occurs when DVCC is disabled, and the “Feed-in excess solar charger power” setting disabled.
- Enable DVCC (check CCGX manual to see if that is allowed for the used battery type, make & model!)
- Set the mode to Optimize, and set the minimum SOC to 100%. Note that with this workaround there is still a difference with the “Keep batteries charged” mode: the system will not recharge the battery from the grid after a power outage
Риторичне питання?А чого ви його вимкнули?)
Вмене воно примусово вмикаеться системой і блокується (це якщо встановити асистента ЕСС з моїм типом батарей).The current options to work around this “Keep Batteries charged” issue are:
Ну ладно, я думав ви сами вимкнули. Бо для інших батарей Dyness його вмикають.Вмене воно примусово вмикаеться системой і блокується (це якщо встановити асистента ЕСС з моїм типом батарей).
Судячі по Вашей відповіді, Ви трохи не у темі. Це загальне питання, яка відома і Дайнесу І Віктрону з літа. Я думав. шо може хтось знайшов рішення.Думаю питання було про:
Помилка це там де лампочки мерехтять з кодом помилки![]()
