Одна комірка LiFePO4 280 Ah постійно відстає за напругою — різниця до 0,12 В. Це нормально?
Zinge
10 Кві 2024
Longi Solar 435M
SRNE HF2430S60-100 - EASUN SMH III 4.2Kw - 24V
Привіт.
Чому постійно просідає одна й та сама комірка? Вона не доходить до 3,50В, як інші. Максимум, до якого вона піднялася після просідання, — 3,49В.
Акумулятор складається з 8 комірок EVE LiFePO4 ємністю 280 Ah кожна. Використовується BMS JK-B2A8S20P.
Різниця між напругами комірок змінюється залежно від струму заряджання. Учора різниця становила 0,06В, а сьогодні вже 0,12В.
Чому саме одна й та сама комірка постійно відрізняється за напругою від інших? Чи є це нормальною ситуацією, чи може свідчити про проблему з коміркою? Чи можна вважати акумулятор справним за таких умов?
    101,1 Кб · Перегляди: 11
    70,5 Кб · Перегляди: 32
Привет. А попробуйте во время заряда или разряда большим током померять елементы мультиметром в месте родного алюминиевого терминала(не на прикрученной клемме). Бывает так чудит бмс из-за плохого контакта на элементах.
Вона сама "потужна".
а балансир нашо в бмс?
Я б сказав - типова. Ні, про проблему не свідчить. Просто трохи більша ємність в неї (але це не точно)
Теоретично може бути таке що всі крім одної зарядилися , струм заряду швидко падає і таке малює - якраз спостерігаю в себе схоже, просто графіки нема чим строїти - дивлюсь напруги...
Я за БМС скоріше голосую. Другий графк - дуже дивна ситуація. Всу продовжили заряд а одна ні
Це схоже на старт балансира. Ця комірка спочатку випереджала інших по напрузі і він до неї міг причепитися "на висмоктування".
Zinge, на який поріг налаштовано балансир?
Додам свої графіки, вже показував їх кілька разів тут. Дві батареї впаралель. Зверху батарея EVE 280 з терміналами грибками, балансир ніколи не вмикається. Знизу батарея EVE 280 з терміналами штирями. Балансиру багато роботи.
    42,1 Кб · Перегляди: 7
так балансир не може працювати... видно ж що на вершині зуб (провал) на комірках, одна пішла на розряд інші поступово теж почали скидувати напругу і всі в ту , що відстає - горб перед закінченням балансування, трошки не дотягує балансир вирівняти її. а старт треба з 3.42 ставити - на графіку 3.47 мабуть
Ось ростягнув свій графік. В мене балансування з 3.43В. Деякі комірки поводяться схоже. До речі, комірки які йдуть з випередженням напруги не самі "потужні", а аутсайдери за ємністю. Вони перші набирають 100% ємність і балансир починає їх гасити на користь відстаючих більш ємних комірок. І ще це ілюстрація чому не бажано виставляти високий bulk >3.5В в перерахунку на одну комірку. Бо такі аутсайдери при певних налаштуваннях балансира можуть вилітати в небеспечну зону по напрузі.
    29,5 Кб · Перегляди: 5
zrzut-ekranu-2026-10-16-155926-png.13182
так я про график Zinge...
Я зрозумів. Я кажу, що на моєму графіку є схожі графіки у деяких комірок. І це точно балансир. Бо що крім нього може гасити окрему комірку в кінці заряду?
так сильно і швидко? неможливо.
може опір на перетинці великий і при зниженні струму така посадка напруги.
Чув історію що балансир з комірки з меншою напругою викачував в більші - якась глюкнута плата була. Але тоді це дуже повезло мабуть.
Щоб не гадати почекаємо додаткову інфу від пана Zinge. І графік струму заряду в цей момент тут дійсно було б цікаво подивитись.
У меня похожая проблема была при сборке. Во время заряда большим током на 1 и 8 элементах напряжение выбегало вверх, балансир начинал с них перекачивать энергию в 2-7, по мере спада тока заряда 1 и 8 становились недозаряжены, балансир начинал с 2-7 обратно гнать заряд в 1 и 8. Со временем ситуация разбаланса становилась всё хуже. Дело оказалось в типе контакта крайних элементов. Было так:
На мультиметре было видно, что на больших токах показания не совпадают с BMS.
В итоге решил вырезать из толстой меди переходные пластины для повышения площади контакта и подключения балансиров в отдельную точку:
После этого дисбаланс пропал, а балансир успокоился.
я конечно извиняюсь, а где увеличилась площадь контакта? Наконечники силовые с алиекспресс , похоже тонковаты.
У меня такие качели на 3 и 7 ячейках периодически, т.е. на перемычках, которые я несколько раз перетягивал. это вообще не из-за контакта, перепроверял несколько раз под нагрузкой. это химия такая.
так видно, что наконечники занимают может половину площади терминала EVE. И балансирный отвод считывал напряжение по сути на самом наконечнике(сопротивление 0.64мом между элементом и наконечником). Пластина же покрывает весь пятак, а балансир видит напряжение уже на медной пластине(0.06мом между элементом и пластиной).
Ещё как вариант подключить силовой провод на один винт, а балансирный на другой, тогда балансир будет точно видеть напряжение. Но упадёт нагрузочная способность батареи
Тобто через такий розбіг напруги між комірками можна не хвилюватися?
У мене балансувальник починає працювати з 3,4В.
Дякую за поради!
Які ще вхідні дані надати? Контакти на комірках гляну. Вони старшого типу на один болт.
Комірки брались на Алі всі разом, працють в системі більше року.
Думаю можна дати ампер 50-100, зафіксувати по бмс вибіг елементів, у цей час заміряти тестером на самих терміналах і порівняти реальні покази з бмс.
Та з алішними акумами всяке може бути
Дякую за поради!
Просто понаблюдать в приложении как работает балансир - графики это хорошо, но не совсем понятно что происходит.
Я тоже как Юджин советует проверяю батареи - даю стабильную нагрузку/заряд и замеряю падение напряжения от акума к акуму на родных их выводах. там при 40-50А должно быть 1-3мВ и на всех одинаково.
+угораздило же на али акумы купить...
Теперь понятно зачем китайцы наконечник бмс под силовой прикручивают. ;)
