Как рассчитать оптимальное расстояние между столами солнечных панелей?
Угол стояния солнца над горизонтом выбираете самый маленький 8-9 часов утра 21 декабря ....можно все это упростить ,взяв высоту от земли до верхнего края панели , под нужным углом , и умножить на 3 . Все размеры вычисляются из формул для решения прямоугольного треугольника . Таблицы Брадиса , калькулятор и вперёд.
Можно и пренебречь, но там и так расстояние небольшое .Кстати, считать тень по 21 декабря не всегда правильно, когда участок маленький, то ноябрем/декабрем/январем вполне имеет смысл пренебрегать допустив частичные затенения, так как летние месяцы дают выработку в разы больше, и лучше её получить под более оптимальным углом.
Вы правы, но стоит сделать поправку на регион.Да и чтобы не ошибиться. Расстояние же измеряется от переднего края ряда до переднего края следующего ряда .....так что, повторюсь :не так уж и много.Это как то совсем сурово. Там по скрину выше, циферка 1,7 вроде должна была быть
Нашел
Переглянути вкладення 1514
Зробіть краще кут 30, так як 4 метра міжстолами для кута 35 занадто.Донецкая область высота столов в два ряда наклон 35 градусов между рядами порядка 3,5-4 метра сам стол занимает 7,5 метров. Подскажите этого будет достаточно, увеличить не получается не хватает размеров участка.
что то совсем мало места. Лучше, что б кто то вам посчитал потери. Может выгоднее будет 1 стол (парус).Подскажите этого будет достаточно, увеличить не получается не хватает размеров участка.
Будут тени с сентября по апрель. Если решитe так строить, нижние ряды панелей столов заводите на один MPPT , а верхние на другой.Донецкая область высота столов в два ряда наклон 35 градусов между рядами порядка 3,5-4 метра сам стол занимает 7,5 метров. Подскажите этого будет достаточно, увеличить не получается не хватает размеров участка.
7.5м для двухрядного стола более чем приемлемо.неправильно посчитал: 3,5метра стол и 7,5 метров между столами т.е. 11 метров на ряд. Вроде не должны затенять друг друга
3.4*1.7Добрый день, подскажите пожалуйста, какое расстояние между двухрядными столами должно быть, чтобы не затеняло? Угол 35 градусов, высота от земли 3.4 метра
Это 3.4*1.7= 5.75м от конца первого до начала второго правильно? Считать не от ног столов а именно от вертикальной линии края панели?3.4*1.7
