Ориентация панелей, как правильно?
Taras22
20 Січ 2021
Здравствуйте.
Возник вопрос, есть ли разница как располагать панели, в альбомной ориентации или в книжной?
Часть панелей установлена в альбомной ориентации, а часть в книжной.
Нужно ли их разносить по разным стрингам / МППТ трекерам?
Углы наклона и азимут одинаковые.
Не будут ли они мешать друг другу, снижая генерацию?
Якщо відсутнє затінення та не використовуються двосторонні модулі, то різниці нема. Панелі мають бути однаковими і їх кількість в усіх стрінгах має бути рівна, тоді можна і на один MPPT.
Здравствуйте.
А що змінюють двосторонні?
Зворотна сторона буде освітлена про різному, так як її висота буде різною, через це будуть різні струми, що може збільшити витрати, які викликані невідповідністю.
А наскільки більше генерують двосторонні? Чи варто їх брати?
І не зрозумів. Їх краще вище розміщувати, чи нижче? Дякую!
Двосторонні чим вище від землі тим краще.
Здравствуйте.
на дахових станціях бажано ставити в альбомній орієнтації.
Ну вище 3х може і не потрібно, але виробники пишуть що чим вище тим більша виробітка тильною стороною.
Вище 1-1.5 м немає сенсу робити з точки зору генерації. Але, якщо потрібно використати землю під модулями, то можна і вище.
То є сенс робити щось типу вище 3-х метрів? Щоб і місце під панелями використовувати і збільшити генерацію?
    417,7 Кб · Перегляди: 47
Олекcандр, а це графіки повністю за модуль чи тільки за його тильний бік? І що таке BGE ? І ще, кути 5, 35 і 65 це це між панелю і горизонталю ?
The total energy output of the module can be given as ETotal = EFront + EBack or as as ETotal = EFront*(100%+BGE), where BGE (Bifacial
Gain in Energy) is the percentage energy gain by a bifacial module at its relative local conditions.
Перепрошую, не додав лінк на статтю.
https://www.osti.gov/servlets/purl/1460255
Лівий стовпчик - це генерація.
Правий - це Bifacial energy gain.
Тета - кут між площиною модуля та горизонтом.
Як видно з графіків, для всіх випадків генерація швидко зростає для всіх параметрів (альбедо та кут нахилу) при зростанні висоти конструкції до 1 м. Подальше збільшення висоти не має значного впливу на генерацію.
