виктор петрович
- 1 Чер 2020
- seraphim
- solis 4G
реально при 35+ квт лучше разнонаправленные столы ( ю-в, ю, ю-з)
Ви не зрозуміли. Літом 40+ кВт і так дасть 30, а решту "пропаде".
А при куті 45, літом зрізання менше, але в осінньо зимовий період буде більше.
Прораховував доцільність встановлення стола зі змінним кутом. у файлі є розрахункова генерація для різних кутів. можливо буде корисним.А в этом что то есть. А кто то может посчитать, реально что лучше
47 кВт и угол 20, 30 или 45?
це розрахунково для 1 кВт панелей (враховуючи 14% втрат ( PVGIS - це онлайн калькулятор з допомогою якого рахував )).Це для скількох к-вт? Також, головне порахувати з "обрізанням" інвертором. Прості онлайн програми цього не вміють, на жаль.
Кут 35 кращий за 30? Для якого міста розрахунок?
Добрый день ! Что можете сказать о выработке панелей (именно панелей) ? Интересует по качеству . Стоит докупать такие же или искать что-то получше ? Планирую увеличить стринги с 18 панелей на 20 ( 340Вт) + еще один стринг. Инвертор 33ктл-а и панелей 30,6 квт ?
Поле 37+кВт ето гдето 123 % от 30кВт - значит 250 КВт*ч ето теже 123 % от 200+ кВт*чВ солнечный день станция с полем 37+ кВт дает под 250 кВт*ч
Выходит что мне нечего пока переживать-выработка в норме )) Спасибо за ответ !
инвертор Huawei SUN2000-33-KTL—A
панели монокристаллические EGing PV EG-340M60-HD, Half Cell
Алекс, у меня идентичное оборудование, только поле 35,7 кВт, (во вложении выработка с 71,4 кВта)
Но желание есть кВта три добавить, пока терплю
А який максимальний добовий виробіток був на практиці? (за будь який рік, день, )ну у меня сейчас 39 с копейками еле дотягивает до 250. Ну слегка тучки, но именно слегка. В Апреле - да, больше. А сейчас уже перегрев сказывается.
Всі панелі орієнтовані на південь? якщо так то чи не розглядався варіант частину панелей розвернути на схід захід..Вот 45кВт по панелям, лучший день был.
35 на югВсі панелі орієнтовані на південь? якщо так то чи не розглядався варіант частину панелей розвернути на схід захід..
а есть данные но температуре инвертора за этот день?Вот 45кВт по панелям, лучший день был.
Данных по этому дню по температуре нет. Но на этой станции 60+°С частенько бывает. Недавно соорудили станцию 45 все на юг с уклоном 20° и с принудительным охлаждением Хуавея. Получилось зачетно. Скоро постараюсь сделать обзор по ней.а есть данные но температуре инвертора за этот день?
