Охолодження сонячних панелей
BanderShtad
21 Гру 2020
Risen
Huawei 33КТЛ-А
Доброго дня
Якщо я вірно зрозумів статтю https://habr.com/ru/post/560006/, то у вас вийшла генерація 280 панелі на 300 вт коли вона була охолоджена.
Замість ставити двосторонні або щось таке, може краще просто охолоджувати існуючі????
Хто вже робив?
Sergey
13 Бер 2018
Ja Solar
Huawei 33KTL-A
Мені казали, що є люди, які змонтували системи поливу. Але напряму жодного разу не спілкувався. Із задоволенням заїду на обстеження, якщо є такі.
Головні мінуси - треба робити підготовку води, аби на манелях не лишався накип як на чайнику.
Один з варіантів який я хочу спробувати в себе - щось по типу болота під панелями. Випари води мали б покращити охолодження та понизити температуру.
Игорь-к
Moderator
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Долго изучал данный вопрос, пришел к выводу что надежнее и проще сделать макс перегруз по DC стороне и не охлаждать. От постройки системы с низкими столами + полив окончательно остановило наблюдение что бывает когда постоянно течет по стеклу вода не прошедшая осмос на одном из объектов где сделан высокий фонтан из текущей по стеклу воды. Это ужас . Потом мощность на полив, что бы обливать массив из 30-40 кВт панелей, даже с паузами , нужно качать воду хотя бы 1,5 кВт двигателем , и разработать систему управления которая будет анализировать с выхода инвертора нужно ли качать, или инвертор уже и так режет генерацию.
Получается очень не тривиально, и скорее всего не масштабируемо. Нужно искать другие способы , из экстремальных - разбрызгивать холодную воду на обратную сторону панелей, но для этого нужно собрать стринг из Б/У панелей, которые не жалко, и опять же, положим все заработает, кто рискнет такое внедрять на станциях где панели на гарантии???
А так, брать воду из скважины где она 5-7 градусов, это самый разумный вариант получить задешево хорошее охлаждение.
Ваша идея с "болотом" сильно не поможет. Физика процесса такова, что вода отбирает энергию непосредственно в момент перехода из жидкого в парообразное состояние. Толку, о того, что уже перейдя в парообразное состояние она будет в виде водяного пара проходить через панели? Это не понизит существено температуру, а накачивать воду в "болото" прийдется регулярно.
vmiho63
5 Січ 2020
Amerisolar285w
StecaGrid10kW
Доброго дня
Хто вже робив?
"Не трогай технику руками и она тебя не подведет":- цитую старий армійський анекдот.
Якщо серйозно, то за умови, що все працює нормально, просто дайте станції працювати і вона вам віддячить генерацією...IMHO
Игорь-к
Moderator
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Для станций где DC сторона равна AC - охлаждение это реальный способ летом поднять генерацию на 15-20% . Таких станций по стране стоит много, очевидно как минимум у 30% этих станций грунтовые воды недалеко и за 200$ делается скважина дающая холодную воду. Поэтому такой апгрейд уже существующего рынка СЭС может быть экономически обоснован.
