Обновлю наличие!
Сетевые инверторы:
- Goodwe GW5000D-NS / 230VAC / DC Power -6500W / MPPT 2x11A / WiFi *750дол
- Goodwe GW5000-DT / 400VAC / AC-5000W / DCmax-6500W / MPPT 2x11A / WiFi *1050дол
- Goodwe GW10KN-DT / 400VAC / DCmax -12000W / MPPT 2x11A / WiFi *1250дол
- Goodwe GW15KN-DT / 400VAC / DCmax -19500W / MPPT 1x22A + 1x11A / WiFi *1620дол
- Goodwe GW17K-DT / 400VAC / DCmax -22100W / MPPT 2x22A / WiFi *1790дол
- KSTAR KSG-10K-DM / 400VAC / DCmax-11500W / MPPT-2x13A / (200V)250V-950V(1000V) / DC-switch *1212дол
- Solis-3P15K-4G-DC / 400Vac / DCmax=18kW / (160)180-850(1000)Vdc / 2MPPT 22+22A *1300дол
- Solis-3P17K-4G-DC / 400Vac / DCmax=20,4kW / (160)180-850(1000)Vdc / 2MPPT 22+22A *1600дол
- Solax X3-8.0 T / Pac=8kW / Vac=400VAC / DCmax=9,6kW / Vdc=(160)180-900(1000) / Idcmax=2*11A / MPPT=2(1+1) *900дол
- Solax X3-15.0 T / Pac=15kW / Vac=400VAC / DCmax=18kW / Vdc=(160)180-850(1000) / Idcmax=1*10+1*20A / MPPT=2(1+2) *1200дол
* все на сугубо заводской гарантии 5 лет!
Гибриды сетевые:
- Solax X3-Hybrid-10.0T / 400VAC / 200-500VDC / Hybrid inverter-10kW / DC solar power:16kW / DC solar Input current:1x11A+1x23A / IP65 / WiFi *3445дол
- Goodwe GW5048D-ES / 230VAC / 48VDC / Hybrid inverter-4600W / DC solar power:6000W / DC solar Input current:2x15A / IP65 *1990дол
- Goodwe GW5048EМ *1500дол
- Opti-Solar SP3000 Brilliant Grid 3000W/48V MPPT 4kW 60~115V(145V) Может подкачивать солнце к сети в режиме on-line!!!!, параллельное включение, трехфазное включение, продажа излишков генерации в сеть "Зеленый Тариф" *796дол
- Q-Power InfiniSolar V-3KW-48vdc / On/Off-Grid / 3000W / 48VDC / MPPT-80A / MPPT max Voltage 145VDC / Max PV-4000W. Подмес энергии солнца в режиме реального времени к потребленю. Режим продажи солнечной энергии по зеленому тарифу. Параллельное включение. Трехфазное включение. Чистый синус в режиме АКБ *680дол
*все на сугубо заводской гарантии 5 лет!
Оптимизаторы ФЭМ:
- Honeybee400 Pnom=400W, Pmax=450W, Vin=9-75V, Imax=13A, Vout=0-120V, Vmppt=12-75V, Isc=15A, IP65, на одну панель *36дол
- Honeybee800 Pnom=2х400W, Pmax=2х450W, Vin=14-120V, Imax=13A, Vout=0-120V, Vmppt=16-100V, Isc=15A, IP65, на две панели *53дол
- Swarm. Радио модем для связи Honeybee с Beehive. Радиус связи 50м. Соединение с Beehive RS485+VDC12V *30дол
- Beehive. WiFi+Lan мониторинг. *118дол
- Beebox.Моно блок мониторинга. В едином корпусе Beehive+Swarm. Радиус приема данных 50м. *118дол
Защита СЭС и коммутация:
- Предохранитель в корпусе DIN PV DC Fuse SRD 10gPV – 15A *6дол
- Предохранитель в корпусе DIN PV DC Fuse SRD 10gPV – 20A *6дол
- Ограничитель перенапряжения DC SUP2-PV 2P 500V, Imax:40KA *23,75дол
- Ограничитель перенапряжения DC SUP2-PV 2P 1000V, Imax:40KA *27,5дол
- Ограничитель перенапряжения DC SUP2-PV 3P 1000V, Imax:40KA *37,5дол
- Ограничитель перенапряжения AC SUP1 D 2P 275V, Imax:20KA *15,75дол
- Ограничитель перенапряжения AC SUP1 D 4P 275V, Imax:20KA *36дол
- Коннектор MC4 Solar Connector, цена за пару - папа+мама 6мм *0.72дол
- Разветвитель тип-Y MC4Y Solar Connector, цена за пару *7,2дол
- Кабель соларный Hikra 6мм.кв - 1000м на бухте по 0,7дол, до 1000м по 0,8дол
Крепеж:
- S-рейка (Q-Power), цена за 1,05м (длинна отрезка в базе 3,15м) *4,8дол
- Прижим концевой 35/40мм (прижим, болт, гровер, захват) (Q-Power) *1дол
- Прижим двусторонний 35/40мм (прижим, болт, гровер, захват) (Q-Power) *1дол
- L-кронштейн к кровле (кронштейн,боль,шайба,гровер,захват,прокладка,само рез)(Q-Power) *1,8дол
- Поворотный кронштейн для регулируемой системы (кронштейн, прокладка, саморез 2шт, болт, гровер, шайба, захват) (Q-Power) *4,5дол
- Стойка для регулируемой системы 30-60гр (кронштейн, прокладка, саморез 2шт, болт, гровер, шайба, захват) (Q-Power) *11,5дол
- Соединитель S рейки (Q-Power) *1,2дол
- Прижим концевой стекло/стекло, анодированный с резинкой *1,2дол
- Прижим двусторонний стекло/стекло, анодированный с резинкой *1,4дол
- Прижим концевой 35мм, 40мм, анодированный *0,45дол
- Прижим двусторонний, анод *0,45дол
- Спец гайка для цинкового профиля 41мм *0,3дол
- С-рейка цинк 41х41, 1,5мм, отрезки 4200, 6000мм, цена за 1м.пог *62грн
- Соединитель С рейки цинк -*40грн
- Шпилька комбинированная М10*180 комплектная *40грн
- Кронштей для натуральной черепици, нерж *4,64дол
- Элемент безпрофильной системы крепления С-образный *3дол
- Винтовая свая 1600х76, цинк, фланец *30дол
* цена на крепеж не "поштучно", минимальный обьем на 20 панелей.
