Паронит под панели на оцинковке
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Нужно ли прокладывать паронит при монтаже панелей на оцинковку?
У меня лежит. Через 2 года эксплуатации переносил панели. Паронит выглядел чудесно.
Смысл - под вопросом. Видел ролики где показывали старые промки (5+ лет) на оцинковке и все было ок.
Вычитал что алюминий минимально взаимодействует с оцинкованной сталью, мол только в сверхвлажных условиях.
так же если неоцинкованный чёрный металл покрашен то, скорее всего с алюминием у него коррозии не будет , так как Краска выступает диэлектриком, но у себя паронит на чёрный металл положил, а вот на оцинковку думаю не ложить.
Тоже такое читал. Но там ещё что то про электрические потенциалы было. А есть ли он на панели, даже в минимальной форме - не знаю
Да, но краска как то у многих бодро слазит. Если грунтовка + краска валиком, то да. Но тут я тоже сторонник паронита
У меня было наоборот, сначала оцинковка, потом черный.
В таком порядке на оцинковку тоже б уже не ставил.
У меня не лежит. 3 года уже. Следов коррозии не замечено. Если буду на месте постараюсь сфоткать.
Видимо сработала таргетинговая реклама и в FB высветилось видео от отечественного производителя оцинкованных конструкций. Где они рассказывают, что на их оцинковку обязательно нужно ложить их же алюминиевые прокладки. И при этом по их заявлению ни одна станция в ЕС не построена без алюминиевых прокладок. При этом в видео ссылаются на ISO 9223 http://docs.cntd.ru/document/1200158773
Не поленился, и прочитал этот ISO. В нем нет НИ СЛОВА! о гальванических совместимостях металлов, там просто речь о скорости коррозии разных металлов в разных климатических условиях.
Мало этого, в самом рекламном ролике противоречие. Если уж и есть гальваническая коррозия между их оцинковкой и анодированным аллюмнием панелей, то как они решают эту проблему подкладывая свои пластины? Ведь в этом случае коррозия все равно будет, но между их пластиной и оцинкованным профилем, то есть проблема не решается, а откладывается...
