Підключення 1 фазного інвертора у 3 фазну мережу
evh.illio
13 Лют 2026
DEYE SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3
Доброго вечора.
Маю 3 фазну мережу на 1 фазний інвертор DEYE SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3.
Чи можливо зробити роботу інвертора у цій мережі без переробки електро щита? Із 3 фазних мене плита і котел (які мені не потрібні коли немає мережі від міста)
Зараз у мене зроблено так що стоїть 3 позиціїйний перемикач мережа\генератор. Генератор однофазний . Але момент такий що усе працює або від мережі або генератора. Щит збирали на замовлення я монтував і підключав сам.
Так от мені казали що таких методом можна і інвертор підключити через 3 позиційний, але тоді працює або від інвертора або від мережі. А як буду з підмішуванням від інвертору і тд?
Хочу щоб усе працювало як треба у автономному режимі без ручних перемикань.
Поділіться досвідом. Знайти зараз когось тяжко, або космонавти з цінами, тому вивчаю усе сам.
Інвертор на відміну від генератора після того як з'являється світло стає потужним споживачем( для зарядки батареї)з однієї фази в додачу до інших споживачів з тієї ж фази і може бути перекос фаз. Треба це враховувати
Поділіться досвідом
Ну в мене працює 5 квт інвертор так - коли є світло одна фаза іде через інвертор а дві іньши напряму, трифазні споживачи є але вони включені перед інвертором, тобто просто на три фази, коли мережа пропадае три фази поеднуються в одну і всі живляться від інвертора
Це все у автоматично відбувається?
В теоріі споживачі можуть будти 1-2 фаза а 3 задіяти як зарядну для інвертора. Тоді коли є світло то не навантажую 3 фазу першими двома
Однозначної відповіді немає. З 3фазних споживачів плита скоріш за все буде працювати на 1 фвзі (3 в 1), а котел 50 на 50. В мене Тенко не працює від іевертоа, тільки від мережі.
У меня похожая ситуация. Собирал сам. Ввод 3 фазы, генератор трехфазный ( 3 кВт на фазу) , инвертор однофазный. Изначально был собран щит АВР между сетью и генератором. Я после этого добавил второй АВР между выходом первого и выходом инвертора. При переключении второго АВР питание дома становится однофазным. Инвертор запитан от первого АВР ( питание либо сеть , либо генератор). Недостаток этого - генератор нагружен на одну фазу, поэтому необходимо учесть нагрузки при работе от генератора (зарядка+ питание дома). Я ограничил ток заряда в инверторе. Решение конечно горбатое, но работает.
Вітаю! Чи можна в трифазній мережі будинку (25А) реалізувати наступну схему:
Однофазним інвертором SUN-6K-SG03LP1-EU заживити фазу (L1) на живлення будинку, фазу (L2) приєднати в порт Grid (генератор) з метою розвантаження робочої фази (L1) під час коли зявиться мережа, щоб зарядка на АКБ йшла від фази (L2)? Можливо це можна реалізувати додатковим обладнанням або іншою моделлю інвертора?
Нет, нельзя. Если как "генератор", то инвертор будет выбирать что то одно или "грид" - L1 или "генератор" - L2. Одновременно не работает.
Если как "микрогенерация" (не знаю поддерживается ли вашим инвертором), то тоже НЕТ, нельзя. т.к. сдвиг фаз между L1 и L2.
Хотите разгрузить L1 во время зарядки, используйте дополнительные зарядные для батареи, подключенные на L2,... на другие фазы. А в инверторе ограничить ток заряда.
Смотрите на стоимость отдельных зарядных, может получится что выгоднее поставить параллельно инверторы (такой же марки) на другие фазы, с учетом других потребностей
У мене інвертор на 6кв та 3 фазна мережа. 3 фази потрібні для електро котла, хочу заживити одну фазу від інвертора, L1 для прикладу, а L2 пустити для зарядки інвертора, обмеживши струм заряду. Чи потрібно нульову шину споживачів з резервної лінії L1 окремо заживлювати від інвертора, чи можна всі N виходи звести на загальну N шину тобто об'єднати N резервної лінії та N котла?
