Zinge
- 10 Кві 2024
- Longi Solar 435M
- SRNE HF2430S60-100 - EASUN SMH III 4.2Kw - 24V
В умовах української електромережі нерідко виникає ситуація, коли напруга просідає настільки, що інвертор відмовляється переходити на живлення від мережі або не може заряджати акумулятор. Наприклад, замість нормальних 230В ми отримуємо 160–180 В, а інвертор просто відключає вхід AC через спрацювання захисту за низькою напругою.
Але є один цікавий спосіб обійти цю проблему — використати потужний імпульсний блок живлення (БЖ) для безпосереднього підзаряджання акумуляторної батареї.
У чому суть рішення?
Замість того щоб подавати нестабільну напругу з мережі безпосередньо на вхід інвертора, ми використовуємо імпульсний блок живлення з відповідною вихідною напругою та характеристиками, який підключається безпосередньо до акумулятора.
Таким чином отримуємо дві паралельні системи живлення:
Мережа → інвертор → 230В. Інвертор продовжує живити домашнє навантаження від акумулятора, формуючи стабільну вихідну напругу 230В.
Мережа → імпульсний БЖ → акумулятор. Блок живлення перетворює доступну мережеву напругу на необхідну постійну напругу для заряджання акумулятора.
Тобто навіть якщо в мережі лише 160–180В і інвертор не може прийняти таку напругу або запустити заряджання, правильно підібраний імпульсний БЖ може продовжувати працювати та поповнювати заряд акумулятора.
Що ми отримуємо в результаті?
Фактично маємо подвійне перетворення енергії:
Змінна напруга мережі перетворюється імпульсним БЖ на постійну напругу для заряджання АКБ.
Інвертор перетворює енергію акумулятора назад у змінну напругу 230В для побутових споживачів.
Головна перевага — ми не залежимо від того, чи здатен сам інвертор приймати низьку вхідну напругу та заряджати батарею. За умови, що блок живлення працює в таких умовах, акумулятор може заряджатися навіть тоді, коли інвертор не бачить мережу як придатне джерело живлення.
На що потрібно звернути увагу?
На перший погляд може здатися, що якщо блок живлення має функцію Full Range / Auto Voltage та паспортний діапазон 100–240 В, то він без проблем працюватиме від генератора або мережі з великими просіданнями напруги. Але це не зовсім так.
Є важливий нюанс: здатність запускатися від 100–110В не означає, що блок живлення зможе продовжувати стабільно працювати, якщо напруга впаде до цього рівня вже під час роботи.
У деяких серверних БЖ для перемикання між діапазонами напруги використовується перекомутація частини силових кіл коректора коефіцієнта потужності (ККМ/APFC). Цим процесом керує контролер. Для переходу в режим 110В блок може вимагати повного відключення від мережі та повторного запуску, причому з відповідною частотою — зазвичай 60Гц.
Тобто якщо блок запустився від 230 В / 50 Гц, це зовсім не означає, що при подальшому падінні напруги до 180В він продовжить працювати. Цифрова автоматика може розцінити ситуацію як аварійну та вимкнути його.
Кілька прикладів із практики:
HP DCJ 5001-01P (500 Вт, 24 В)
Справжній аналоговий «танк» старої школи. Має потужний APFC і добре переносить просідання напруги аж до 100В. Продовжує видавати номінальні 500 Вт, компенсуючи падіння напруги збільшенням вхідного струму (до 8,2А). Значно менш чутливий до коливань частоти та форми синусоїди.
DELTA DPS-1200FB (1200 Вт, 12 В)
Універсальний блок із заявленим діапазоном 100–240В. За нормальної напруги 200–240 В видає повну потужність 1200 Вт. Але при падінні напруги до 100–120 В автоматика обмежує потужність приблизно до 850 Вт, щоб захистити силові елементи від перегріву через підвищений вхідний струм.
DELTA HSTNS-PR16 / DPS-2450AB (2450 Вт, 12 В)
Потужний промисловий блок, розрахований на високовольтні мережі 200–240 В. Для роботи від низьковольтної мережі або генератора з великими просіданнями не підходить. При падінні напруги нижче приблизно 180–190 В спрацьовує захист.
Головний висновок:
Якщо ви підбираєте блок живлення для роботи від генератора, інвертора або нестабільної електромережі, не орієнтуйтеся лише на напис 100–240 В на корпусі.
Головний висновок:
