Питання по ANINEREL 4.2kw ANR-4200T-24L-W-PRO
але на виході стало 150В так має бути чи ні ? Хотілось би щоб на виході інвертора було 220 а зарядка батареї йшла від мережі 150В, як цього досягти ?
Ніяк, це ж інвертор а не стабілізатор в ного що на вході то і на виході, хочете зробити з 150 220 купуйте стабілізатор
Зіштовхнувся з незрозумілою для мене поведінкою інвертора Aninerel. Коли в мережі впала напруга до 150В він вимкнув місто т.к. стояв режим мережі от 170В UPS ніби. Змінив на APL там від 90В. Інвертор побачив мережу але на виході стало 150В так має бути чи ні ? Хотілось би щоб на виході інвертора було 220 а зарядка батареї йшла від мережі 150В, як цього досягти ?
Никак, в UEI режиме нагрузка идет по байпасс остальное на зарядку.
Так инвертор транслирует на выход то напряжение, которое приходит. Переключив инвертор на 90 в, это значит что он не выключится, при напряжении выше 90в. А выходное напряжение будет опять тем же что и на входе. Для этого перед инвертором нужно ставить стабилизатор, тогда будет и 220 и заряд нормальный.
По інформації з офіційного сайту: "Aninerel 4.2 кВт має інтелектуальну функцію обмеження потужності з мережі. Можете встановити будь-який ліміт (наприклад, 3 кВт), і інвертор ніколи не буде брати з мережі більше цієї величини. Якщо потужність приладів перевищує встановлений ліміт, інвертор автоматично доповнює різницю за рахунок сонячної енергії або акумулятора." - хтось використовує вказану функцію?
Мождиво примітивне питання, але важливе. Встановлений цей інвертор в квартирі і в цілому працює не дуже гучно, але не в ночі. Вночі трохи напрягає. Є технічна можливість сховати його в шафу-дзеркало, типу як для ванної кімнати над мийкою ставлять. Тобто сама шафа 500х500х150. Інвертор звісно влазить, але чи не перегріється? Також в шафі будуть зроблені отвори вентиляції в великій кількості знизу та збоків.
Без примусового обдуву буде перегріватись. Можна поставити вентилятор на видув гарячого повітря з шафи через регулятор обертів.
Ну так буде ж робота вентиляторів самого інвертора і під ними отвори під кабелі і додаткові під видув.. Тут питання, звісно, а чи є тоді сенс, якщо багато отворів, то і шум можливо залишиться на тому ж рівні.. Але все ж.
нажаль штатних вентиляторів недостатньо. про режим короткого замикання чули всі. але Кз буває не тільки електричне - а також є акустичне воздушне, та інше. от тут буде аналогія КЗ повітряного потоку. повітря буде вдарятись в поличку з отворами і більша частина потоку буде іти назад. і в замкнутому просторі ви отримаєте перегрів.
