Подскажите по поводу микро сетевых инверторов?
Woollford
9 Кві 2023
Ребята у кого есть опыт использования сетевых инверторов ?
пример вот такого micro inverter gti-600w (400w). В целом задача стоит об частичной экономии.
Кто использовал? Как работают?
років з 5 назад купив на Алі аналогічний мікроінвертор WVC-600, тільки в корпусі, який дозволяє монтувати його на вулиці. Наче працює, але раз на рік я його ремонтую. Вилітають два з чотирьох силових транзистора моста, обмежуючі стабілітрони в базах цих транзисторів та запобіжник. Замінювати потрібно всі 4 транзистори моста, їх вартість на зараз десь 600 грн. Думав це з моїм екземпляром таке, але поспілкувашись з колегами - це для них "нормальна справа". Після другого ремонту замовив аналогічні французькі мікроінвертори APsystem, 600W, одна фаза на дві панелі. Працюють вже скільки без проблем, є нормальний віддалений моніторинг, не дають RFI як китаєць, можна прикрутити обмежувач перетікання потужності в мережу якщо немає двонапраленого лічильника для "зеленого тарифу"
Подскажите по работе WVC-600. Не могу ничего нагуглить) а точнее на разных ресурсах разные описания.
Смысл его работы ? Мне надо собрать 600 ват панелей для его корректной работы ? То есть что я имею ввиду....
На данный момент у меня в работе две панели 100 и 150 ват. Я могу их подключить к микроинвертеру и на выходе получу 250 ват (условно) ? В дальнейшем планируются панели докупаться до 600 ват.
APsystem не потяну пока )
нужно вписаться в его входные параметры. Мощность панели тут совсем последний параметр, первичными есть - напряжение и ток. Вот по ним и нужно ориентироваться.
WVC-600 це звичайний мережевий мікроінвертор, до якого можна підключити дві панелі до 300Вт (до 60В DC на кожен вхід). Можна підключити ваші 100 і 150, на максимумі отримаєте 250, кожний вхід це окремий МРРТ. Подальше збільшення потужності до 600Вт це тільки нові панелі по 300Вт, мабудь зі старими не вийде зліпити нормально ніяк, майте це на увазі. Ну і попереджаю, що він часто виходить з ладу, готуйтеся до ремонтів, наче там нічого і складного, але возитися треба і ходити на радіоринок за деталями.
Ну і важливе питання перетікання надлишкової генерації назад в мережу, тому що в такому випадку ваш лічильник генерацію буде рахувати як споживання, і можна так "доекономитись" що ще будете винні)))
Вот тут я запутался как лучше поступить ). Нужна Ваша помощь. В целом задача стоит экономить.
Сейчас установлено:
1. Солнечная панель Euronet Solar 100 Watt
Технические характеристики:
  • Модель: EU-M100W;
  • Максимальная мощность: 100 Вт;
  • Максимальное напряжение: 17.5 В;
  • Максимальная сила тока: 5.7 А;
  • Холостое напряжение: 21.5 В ± 3%;
  • Ток короткого замыкания: 6.46 A ± 4%;
  • Допуск измерения мощности: ± 3%;
  • Максимальный ток предохранителя: 12 А;
  • Максимальное напряжение: 1500-2000 В;
  • Класс: А+;
  • Класс огнестойкости: С;
  • Рабочая температура: -40 - +85°С;
  • Габариты: 1200х540х30 мм;
  • Вес: 7 кг.
2. Axioma Energy AX-150M
Виробник: , AXIOMA Energy
Номінальна напруга В: , 12
Гарантійний термін: , 10
Країна-виробник: , Китай
Потужність модуля: , 150 Вт
Габарити модуля: , 1480х680х30 мм
Тип модуля: Монокристалічний
Вага, кг: , 11
Максимальна напруга у системі, В: , 1000
Ступінь захисту фотомодуля: , IP65
Напруга холостого ходу, В: , 22.3
Ток при макс. мощности, А: 8.81
Напруга при макс. потужності, В: , 18.
Подключены в параллель. В дальнейшем планирую купить ещё две панели по 200 а именно Солнечная панель Jarret Solar 200 Watt (выбор пал на эти панели так как это максимальная мощность 12 вольтовой системы плюс ограничен в размерах по установке)
  • Максимальная мощность: 200 Вт;
  • Максимальное напряжение: 18 В;
  • Максимальная сила тока: 11.2 А;
  • Холостое напряжение: 21.2 В ± 3%;
  • Ток короткого замыкания: 13.3 A ± 4%;
  • Максимальное напряжение: 1000 В;
  • STC: 1000 Вт/м², 25°C, AM 1.5 г;
  • Класс: А+;
  • Габариты: 1320х990х35 мм.
В квартире Установлен счетчик smart ims np-06 td mme.1f.1sm-u. Какой по вашему мнению взять микрогрид ? Как решается проблема перетекание лишней єнергии в сеть ?
Мабудь найпростіше буде докупити ще по одній такій панелі, та включити їх послідовно, тоді і напруга для МРРТ буде більш менш в діапазоні. Різні панелі включати послідовно буде не ефективно. Проблема перетоку в мережу вирішується зовнішнім "розумним лічильником" який може взаємодіяти з мікрогрідом, треба гуглити, чи може це робити WVC-600, скроріше всього що ні. APsystem це вміє робити.
Где приобретали ? Можно ссылку для ознакомления. И чуть выше Вы сказали что можно прикрутить ограничитель вытекания тока. Это мой Вариант?
Скорее всего сделаю по вашему совету и добавлю по аналогичной панели.
Тогда напросился вопрос который я задавал в другой ветке по поводу оптимизаторов. Будет ли актуально их ставить на каждое последовательное подключения для максимальной продуктивности? Дело в том что на одну из панелей попадают тени веток, проводов и т.д. пока не решил вопрос с их перестановкой да и врядли решу(.
Если соберу сборку из 4-х панелей тогда две из них точно будут под тенями. Совместно с APsystem 600 что посоветуете ?
Я купував безпосередньо у виробника (Франція) через свого товариша там, а потім через маршрутку отримав тут. Але думаю можна знайти і у нас постачальників. Є ще мікрогріди Deye, відгуки наче не погані. Не бачу за доцільне купувати ще оптимізатори до мікрогрідів, краще вже за ці гроші купити нормальні панелі та замінити старі, мабудь це дешевше вийде. До APsystem потрібно буде докупити їх стандартний "смарт метер" і налаштувати нульовий перетік в мережу. Але якщо у вас є постійне навантаження, яке буде більшим або однаковим до максимальної генерації мікрогріду (600Вт), то можна його і не ставити.
Спасибо
Замовив мікроінвертор на 2000Вт, пишуть що можна підключити 4 * 600 (дуже сумніваюся), планую підключити максимум 4 * 450, щоб не було перевантаження, тому що вати китайські в інверторі. І ще в описі є можливість підключити 2 панелі на 4 входи, але не можу збагнути як розрахувати нормальну потужність панелей, як ділиться струм і напруга або все одно 2 навіть 600 не зможуть його перевантажити. Допоможіть будь ласка вирішити цей ребус. картинки з характеристиками та підключенням двох на 4 входи, прикріпив. Заздалегідь дякую
    62,7 Кб · Перегляди: 17
    117,3 Кб · Перегляди: 18
У вас є 4 входи по 12 А та 60В. Це дає 700Вт на вхід. Ну от вибираєте панелі в межах і по одній на вхід. Рішення розводити на різні трекери 1 панель мені не подобається.
на ютубі повно відосів ,як ці штуки банально закипають і виходять з ладу, тому я і стемаюсь чіпляти 500, не кажучі про 700. Але якщо дві панелі на 4 входи будуть в одній площині мені здається нічого критичного, Тому я і хочу почути інші думки від моєї
напруга всюди та сама. струм ділиться навпіл
А хіба усі ці мікроінвертора не On-Grid? Тобто без зовнішньої мережі взагалі не працюють...
