Помогите!! Разобраться biom 15квт с jk bms
iVan fan
30 Вер 2025
Deye
Всем привет. Есть такая проблема, у меня стоят два по 15квт аккумуляторы в одном из них сгорела bms от попадания воды но только на плату и то чучуть ясное дело гарантия тютю. Ну я купил новую bms, но при покупке не кто не уточнил и не подсказал что есть разные версии , а я и сам не дочитался до такого. Так вот к чему это все , поставил я плату настроил подключил 2 акб как положено по инструкции и вот в чем загвоздка они разряжаются по разному доходит до 10-15 процентов расхождении один может быть 45 а второй 35%. И вопрос толи я что то не так настроил толи и за того что в двух разная bms пошивка , подскажите кто что знает. За ранее Спасибо.
    1,4 Mб · Перегляди: 10
    1,3 Mб · Перегляди: 10
Таке враження наче нова бмс ще не відкалібрована по сок.
Варіант розрядити батарею з новою бмс до мінімуму а далі повністью зарядити. Аналогічго з батарею зі старою бмс повністью зарядити. Тоді мають відкалібруватися на 100%
Дела
Так делал, разрядил до 0 зарядил оба потом зарядил оба до 100 сделала главный аккумулятор с 19v прошивки , до этого был CAN вставлен тот что с 15v прошивки. Подумал что версия по новее и должно работать корректней , но все равно тот что 15v прошивки при нагрузке берет на себя больший ампер чем с 19v. Ну ещё есть нюанс на 19v к примеру 3.410v а на 15v 3.395v и с вольтажем на 19v 57.6v а на 15v 57.4
Маю таку саму конфігурацію, але V19 свіжіша на 1.5 років. Не думаю що потрібно хвилюватися.
