квасдопил
- 8 Жов 2026
- Yulongne YL-1218M
Всем добрый вечер!
Приобрел солнечный гибридный инвертор и литий-железо-фосфатный (LiFePO4) аккумулятор. Фото инструкций прилагаю.
Модель инвертора 1218м, аккумулятор 200а.
Оборудование работает без солнечных панелей, заряжается только от сети.
Кратко по системе:
Подключение: медный кабель сечением 35 мм²
Нагрузка минимальная: холодильник, двухконтурный газовый котел и две небольшие LED-лампы.
Управление: аккумулятор со встроенной BMS, внешнего кабеля связи с инвертором нет (работают без синхронизации по порту).
В целом всё работает отлично: инвертор функционирует в штатном режиме, никаких ошибок на дисплей не выводит. Ничего не греется — провода, инвертор и сам аккумулятор абсолютно холодные.
Суть проблемы:
Когда аккумулятор заряжается примерно до 75%, начинает мигать индикатор преобразователя. При этом начинают хаотично скакать показатели:
Ток зарядки;
Процент заряда аккумулятора;
Напряжение аккумулятора.
Подскажите, пожалуйста, знающие люди: что это за явление, с чем оно связано и как это исправить? Буду благодарен за помощь!
Ф
Кратко по системе:
Суть проблемы:
Ток зарядки;
Ф
