дивився відео, де чоловік поміняв у daxtron-типу штатні на noktua + поставив ще 2 noktua на вдув - стало дуже тихо + вдув дав те, що температура не піднімалася дужеАненжі не вимикає вентилятори ніколи...
цілком з вами солідарний, єдине у вас кислотник а в мене літій, аненжі працює декілька років і ніяких притензій до нього немаєДоброго дня. Напишу і я тут про свій досвід і вибір інвертера на користь 24В.
......Бо в цьому не бачу доцільності.
Вище відео викладав, може звісно не той аненжі і навантаження на виході 600Вт, не 500, але добре чутно його навіть на відео.Anenji не вимикає, але їх до 500вт почти не чутно роботи, а візьміть той самий PowMr, Zumax і тому подібні то хоть з кімнати тікай від шуму як пішла нагрузка
А як і де це можна взнати/перевірити?В основній масі для однофазного підключення РЕС виділяло 3,5кВт
Тобто у Вас спочатку було лише 2 панельки, а заразНа двох панелях послідовно МППТ може працювати, але працює грубо( напруга скаче сильно)
На скільки зрозумів генерація від 1 до 3 кВт коли погода?панелі 5*620. Лонгі двохсторонні. Встановлені в кінці лютого цього року.
бо крім як на фасад - немає куди ставити і з будинку на інші йдуть натягнуті кабелі(в основному Інтернет) - також трошки тіні буде.На фасаді, південь. Одна затіняється прибудовою після 16-00
Для будинку, мабуть, можна і краще 3-х фазна система, а от квартира без вибору тай без потреби три фази(ІМХО). Дивлюся на 6,2(чи 5+) 48в для того, щоб йому(інвертору) було легше і в перспективі по максимуму знизати енергозалежність. Якщо.. вірніше Коли буде сонце, то воно, мабуть нівелює те надлишкове споживання...буде або трьохфазна система на інвертерах 4,2(Аненджі), або інвертер на 11кВт. Але точно не 6,2 чи 8,2. Бо в цьому не бачу доцільності.
Не заважає сильно, звичайно якщо не в пару метрах від панелі.натягнуті кабелі
А нашо вигадувати велосипед (?) - комбігвинт-профіль-притиски...як кріпили?
Все нормальноА нашо вигадувати велосипед (?) - комбігвинт-профіль-притиски...
Вибачаюсь, не в мене ж питали![]()
Не в метрі.. мабуть десь до предметів створення тіні може цілих 10+Не заважає сильно, звичайно якщо не в пару метрах від панелі.
В вашому договорі з РЕСом це зазначено, як і номінал ввідного автомата. Якщо в Вас договору немає, то це не значить, що в них його теж нема. За самовільне збільшення можуть "нагнути". Кум це проходив, правда з 3-х фазою мережею. "Подарував" тоді більше 16-ти тис. В 2017році. Нагнули знатно.Вітаю.
У мене колись були просто 2 пробки.. поміняв на 2 16А автомати, зараз стоїть 16А 2Р.
А от з цього місця, будь ласка, трошки детальніше
Кут строго перпендикуляр і як кріпили?
Та отож. Моя подружаня вже другий місяць шукає. Вже вирішили на землю ставити,...хто б це все зробив..
Треба буде подивитися той договір, якщо він є, як ні - то якось в РЕС сходити та дізнатися)В вашому договорі з РЕСом це зазначено, як і номінал ввідного автомата. Якщо в Вас договору немає, то це не значить, що в них його теж нема. За самовільне збільшення можуть "нагнути". Кум це проходив, правда з 3-х фазою мережею. "Подарував" тоді більше 16-ти тис. В 2017році. Нагнули знатно.
Краще як нічого)Генерації більше 2,6кВт ще не бачив.
Дякую за такий точний опис. У мене також цегляні стіни не оштукатурені. Розумію це все, але...В мене цегляна кладка. Кріпив на звичайні дюбелі пластикові....
Найважче це точно розмітити і просвердлити верхні отвори.
поки найважче знайти того, хто це може зробити. бо одному - не варіант.Та отож. Моя подружаня вже другий місяць шукає. Вже вирішили на землю ставити,...
В мене є спорядження для робіт на висоті але я один не затягну на дах...
Дибіли...мотивуючи це, що влітку сонце в зеніті і генерації не буде..
Не заперечуюЗ профілями легше, не треба вгадувати...
Так отож) влітку не знають куди дівати навіть якщо вертикально панелі...Дибіли...
Ми не на екваторі живемо, сонце 60° влітку, а не 90
