PowMr не працює
Стоїть 4 AGM АКБ по 110Аh,яким вже 1.5 року.
Як є мережа чи сонечко то на інверторі постійно показує 54 v( принаймі я так виставив,щоб до 100 не заряжало,хоча думав взагалі поставити 53 V,щоб не ганяло АКБ).
Як тільки пропадає мережа одразу чомусь падає на 51 V,( Ось це якщо чесно мене дуже турбує),а далі на протязі приблизно 8 годин падає до 46 v,так як під'єднані 2 холодильники,телевізор,котел,буває ще щось включить дружина.
Просадка такая, для этих АКБ, это нормально. АЖМ это кислотные аккумуляторы. Желательно чтобы они предназначались в качестве тяговых, т.е. для поломоечных машин и прочих агрегатов. Срок жизни у них ограничен. Что бы о чем то говорить, необходимы результаты. Первое что нужно-купить токовые клещи, что бы Вы могли контролировать токи разряда. Когда я 10 лет использовал АЖМ по 150А/ч, один сдох через месяц, в гарантии отказали под разными предлогами. Купил еще один, опять возникли проблемы и так далее. Когда продал все их и перешел на LiFePo4, так вроде как заново родился. С ними никаких проблем. Вот это "ще щось включить дружина"должно все контролироваться. Она может и духовку, стиралку или гриль включить. При большой просадке скоро и инвертор запищит, что вышли за пределы напряжения.
54 v коли є мережа
Падає одразу на 51 v ,як тільки вимикають РЕМ світло, інвертор відповідно далі працює,а світла в будинку немає
Чи ви маєте на увазі заміряти окремо вольтаж кожної батареї не розєднуючи їх між собою коли вони під'єднані до інвертора
Померять напряжение всех 4х аккумуляторов под нагрузкой. Явно увидите разбаланс (слабое звено в последовательной цепи). Для этого существуют балансиры для кислотных аккумуляторов. Но их устанавливают сразу на новые аккумуляторы для выравнивания напряжения.
для начала проверить есть ли переменное напряжения (220 вольт) на выходе с инвертора.
