FAQ PowMr (POW-HVM): налаштування, підключення АКБ, помилки, відгуки, досвід
панелі повинні вітдавати номінал хочаб в прохладну погоду.
так це весною як що кут підходящий та на вулиці прохолодно
але спробуй злови той момент коли немає постійного споживання
може вони и зрідка і видають, бачимо що в стандартних умовах видають номінал
NMOT: 800 W/m² випромінювання, температура навколишнього середовища 20 ⁰С, швидкість вітру 1 м/с.
а в літку 1000 W/m²+
STC температура панелі 25 градусів
NOCT температура панелі 43-50 градусів
поміряйте температуру панелей 25 це тільки взимку буває
"STC (Standart Test Conditions) стандартні тестові умови, що відповідають роботі сонячної панелі в ідеальних умовах. Випробування проводять на заводі або в лабораторії при короткочасному спалаху тестера. Сонячна інтенсивність – 1000 Вт/м2, спектр випромінювання масі повітря 1,5. Швидкість вітру дорівнює нулю. Температура повітря 25°C. Дані параметри імітують ясний весняний або осінній опівдні, за умови, що промені падають на поверхню сонячного модуля під прямим кутом."
"температура, що відповідає типовим умовам експлуатації NOCT (Normal Operating Cell Temperature – Номінальна робоча температура сонячного елемента).
Номінальна робоча температура сонячного елемента (NOCT) вимірюється при сонячній інтенсивності 800 Вт/м2 та температурі повітря 20°C. Електричний ланцюг при цьому розімкнений, кут нахилу модуля 45° з орієнтацією на південь.
Умови вимірювання NOCT відбуваються при відкритій задній поверхні сонячної панелі для безперешкодного охолодження її навколишнім повітрям. Так як у більшості випадків панелі встановлюються паралельно покрівлі, то їх реальна робоча температура влітку буде вищою, ніж NOCT. Тому дуже важливо залишати вентиляційний зазор між дахом та сонячними панелями для забезпечення охолодження сонячних панелей. Однак навіть при цьому температура панелі може підніматися до 70 °С у звичайний сонячний літній день."
    20,3 Кб · Перегляди: 5
зараз на дворі вітер та хмарно температура 23.7, заміряв температуру панелей на наземній конструкції (гарний обдув) - 45 градусів (як раз NOCT але хмарно тому 800 Вт/м2 навряд е)
що на даху буде мабуть всі 55
зрозуміло, скоріш за все це просто у моїх панелі хороша вентиляція, бо я живу на горі, де немає перешкод для вітру
я скидав вище фото, із 4250 номінала годину тому видають 5273, але температуру нічим поміряти, але із тильної сторони при дотику чується що на 35+
що не так? 10 панелей по 415 ватт дають 5237 може вимір неправильний? або Вас надурили і підсунули значно кращи панелі :oops:
так, все вірно, але 5к+ дають тільки коли на вулиці прохолодно або пройшов дощ, а так, в обичні дні дають 4300-4400
про колесо не ржати))) просто краї при дуже сильному вітрі шата, бо у мене поворотна конструкція, на якій можу міняти угол вручну.
    213,5 Кб · Перегляди: 32
    237 Кб · Перегляди: 33
    147 Кб · Перегляди: 32
Питання до показів потужності на інверторі бо я не думаю що виробник продає модулі більшої потужності с шильдиком від меньшої
ну коли було у мене 5200ват від сонця, то будинок споживав ~1700ват та зарядка аккума ~3050ват
1700 + 3050 + 70 (споживання інвертора) =4820
куди ще 380 ват іде?
я ж кажу виміри так собі
ккд) інвертор тоді на взліт іде, вентилятори гудят на всю, значить гріесться
але інвертор точно бреше при заряді аккума, в мене бмс і токові кліщі показують 112А, а інвертор каже 119А
Якщо кліщі є, то я б перевірив сонячну потужність незалежно від інвертора через струм та напругу. Бо в мене схожа наземна конструкція і панелі того ж виробника. Так от я з вересня, як їх поставив, не бачив навіть номіналу. Максимум що бачив це 2.9кВт з 3.2кВт.
Ви маєте на увазі longi 505?
гаразд, але судячи із зарядки аккума та навантаженню на дом, уже більше номіналу, і помимо показників навантаження на інверторі, у мене есть tuya пристрої, вони показую +- такіж показники по навантаженню що і інвертор, але по сонцю надо замірити.
у мене поле із кутом нахилу 33° та панелі строго на південь.
