Проблема с настройкой гибридного инвертора на SUB mode (Солнце → Сеть → Аккумулятор)
Людина
2 Жов 2026
Longi Solar LR8-66HGD-615
Luxpower GETA-LB-EU 3.6k 24V
Всем привет. Впервые регистрируюсь на форуме, потому-что сил моих больше нет мучать ИИшку.
Немного вводных: поставили гибридный инвертор от компании Luxpower (GETA-LB-EU 3.6k/24V), к нему самодельный аккумулятор (8 банок +бмс) и 5 солнечных панелей (могу ошибаться, но вроде Longi Solar LR8-66HGD-615).
Главная проблема - нет возможности установить в приоритете солнечные панели.
В настройках на экране инвертора нет пункта отвечающего за приоритет потребления. Единственное похожее, что я смог найти это пункты 14 (Utility Charging Control) и 15 (AC First). Первый отвечает за включение/отключение сети (по факту, хотя в теории должен отвечать только за зарядку аккумулятора, а не на общее потребление сети инвертором), а второй за зарядку аккумулятора от солнечных панелей. Если обе настройки выключить, то солнце заряжает аккум и на другие потребители не идёт, а дом питается только от общей сети.
А другой вариант, когда включены обе настройки самый интересный. Вроде работает и сеть и солнце, но по факту, в ситуации, когда панель способна вырабатывать 1кВт+, она даёт всего +-200Вт, когда остальное потребление закрывается общей электросетью. (проверял просто - отключал автоматом сеть, тогда панели резко повышали производительность, а остаток брали с аккумулятора).
До того как написать сюда я пытался придумать 101 способ как это исправить. Перепробовал все варианты настроек, но панели работали на максимум только с отключенной сетью, а мне такое не подходит (сами понимаете, на случай отключения аккум должен быть полным).
Пока у меня две вероятные версии:
ИИшка от производителя сказала, что моему инвертору не хватает "CT clamp", если я правильно перевожу - "трансформатор тока", чтобы он видел потребление дома и корректро заставлял панели работать. я плохо понимаю работу всей этой электроники, поэтому не могу сказать, сработает это или ни на что не повлияет.
Возможно, мне стоит докупить "Master account (код для инсталлятора)" за 1,5к, чтобы включить в полной версии программы (у меня есть только базовый код, без доступа к большей части настроек) пункт "to switch to Self-use Mode with PV&AC Take Load Jointly enabled" (тоже по совету той же ИИшки).
Пожалуйста, поделитесь своим мнением на эту ситуацию, а если вы сталкивались с этой проблемой и смогли её решить - я вас рассцеловать буду готов за помощь в решении моей проблемы.
P.S. прикреплю на всякий электронную версию мануала, что продавался с инвертором.
  • off-grid-solar-inverter-Luxpower-GETA-1.5-3.6K-User-Manual.pdf
    4 Mб · Перегляди: 10
В інверторах Luxpower логіка налаштування пріоритетів суттєво відрізняється від класичних Вольтроніків (Voltronic Axpert/Infini), де є один жестко закріплений пункт меню із режимами SBU (Solar-Battery-Utility), SUB чи USB. Немає єдиної абревіатури, а режим роботи гнучко збирається комбінацією кількох окремих пунктів меню або налаштовується за розкладом за допомогою фірмового додатку.
Ось де саме в меню самого інвертора (через LCD-екран) виставляються аналоги режимів Voltronic:
1. Аналог режиму SBU (Solar -> Battery -> Utility)
Це стандартний (базовий) режим роботи інвертора за замовчуванням. Якщо сонце є — живить воно, якщо зникає — працює акумулятор. На мережу інвертор переходить лише тоді, коли АКБ розрядиться до критичного рівня.
Де налаштовується: На екрані перейдіть у меню Setting -> Set Battery
Що змінити: Вам потрібно виставити параметри розряду, при яких інвертор «здасться» та підключить мережу (Utility):
• Якщо тип АКБ Lithium (Li-ion): знайдіть пункти OnGrid Cutoff SOC (зазвичай ставлять 20-30%). При досягненні цього відсотка інвертор перейде на мережу.
• Якщо тип АКБ Lead-Acid (або літій без зв'язку по BMS): знайдіть пункт OnGrid Cutoff Volt (напруга переходу на мережу, наприклад, 47V-48V для 48-вольтової системи).
2. Аналог режиму SUB (Solar -> Utility -> Battery)
У цьому режимі сонце живить дім, а мережа (якщо вона є) завжди підмішує енергію або підстраховує, не розряджаючи акумулятор завчасно. Акумулятор тримається як резерв на випадок повного блекауту.
• Де налаштовується: Меню Setting -> Set AC Charge (або через загальні налаштування утиліти в нових прошивках SNA PRO).
• Що змінити: Щоб інвертор постійно тримав батарею заряженою від мережі і не давав їй сідати, вмикається функція AC Charge (Заряд від мережі).
• Важливо: Ви можете виставити AC Charge Time (три часові інтервали). Щоб режим SUB працював цілодобово, в параметрах часу виставляють проміжок на повну добу (наприклад, 00:00 до 23:59). Також вказують Stop AC Charge SOC (наприклад, 95% чи 100%), щоб інвертор тримав батарею повною за рахунок мережі, поки сонце забезпечує поточне споживання.
3. Аналог режиму USB (Utility -> Solar -> Battery)
Суто байпасний режим: дім живиться від мережі, сонце лише заряджає АКБ (або скидає надлишки в дім), а батарея не розряджається.
• Де налаштовується: Досягається активацією пріоритету мережі або за допомогою налаштувань Charge Priority (Пріоритет заряджання) в меню.
• Що змінити: Якщо увімкнено часові інтервали в пунктах Charge Priority Time, інвертор буде спрямовувати сонячну генерацію суто на зарядку акумулятора, а споживачів живитиме напряму від транзитної мережі (Utility).
Найпростіший спосіб (через додаток або веб-інтерфейс).
Налаштовувати ці режими кнопками на самому екрані інвертора доволі незручно. Набагато простіше увійти у свій кабінет через мобільний додаток або комп'ютер:
1. Перейдіть у розділ Device -> Configuration.
2. Відкрийте вкладки Charge Setting та Discharge Setting.
3. Там за допомогою галочок та часових графіків (наприклад, AC Charge En чи PV Charge Priority) ви зможете гнучко налаштувати поведінку інвертора в кілька кліків, і це миттєво замінить вам режими SBU/SUB/USB.
В принципе, у меня и стоит такой режим работы (выставил советуемые настройки), но он работает некорректно. Пример: сейчас у меня 500Вт потребления, 400Вт - сеть / 100Вт - солнце. Но если я сейчас отключу общую электро сеть, при том же потреблении солнце будет давать 200-300Вт, а недостаток с аккумулятора. Не уверен, дело тут в странном приоритете инвертора на общую сеть или просто некорректное отображение и реальные цыфры выглядят правильно.
а ещё вот скрины настроек (которые почему-то не получается перевести на англ.), в которых я не могу найти нужные пукнты.
    31,6 Кб · Перегляди: 18
    39,8 Кб · Перегляди: 18
    42,1 Кб · Перегляди: 14
    38,4 Кб · Перегляди: 14
    40,1 Кб · Перегляди: 14
    33,7 Кб · Перегляди: 16
В режимі SUB інвертор опирається на стабільність мережі, бо мппт контролер сонця це постійна зміна. Так і буде як ви написали. Коли не буде мережі, то опора перейде на акб, з яким в цьому режимі і в SBU буде максимальна робота від панелей сонячних.
По іншому працює інвертор Дея.
2.11.3.4 Характеристики системи
Режим «OϿ-Grid»: Інвертор, підключений до мережі, працює з використанням сигналу віртуальної мережі, що генерується цим інвертором.
Вироблена енергія може використовуватися для заряджання акумулятора або живлення навантажень.
Пріоритет енергії: Електроенергія, що генерується фотоелектричною системою, спочатку подається на навантаження. Решта енергії використовується для заряджання акумулятора.
Коли енергії акумулятора недостатньо, система автоматично переходить на живлення від мережі.
22-23 сторінка мануалу.
