Проблема с подключением к Wifi сети Dyness DL5.0c Pro.
7 Жов 2026
Здравствуйте!
После приобретения батареи DL5.0C Pro возникла проблема с подключением к Wi-Fi.
Батарея постоянно отображается в статусе «Офлайн». При включении авиарежима и отключении геолокации батарея вообще не видит доступные Wi-Fi сети.
Если включить геолокацию, сеть Wi-Fi появляется. При попытке подключения один раз отображается статус «Подключено», однако батарея всё равно остаётся офлайн в приложении. При повторной попытке подключения появляется ошибка сети.
Со стороны интернет-провайдера никаких блокировок нет. Пробовал разные каналы Wi-Fi, используется сеть 2,4 ГГц, но ситуация не меняется.
Также пробовал извлекать и устанавливать обратно Wi-Fi-стикер, но это не решило проблему.
Подскажите, пожалуйста, какие ещё варианты решения этой проблемы возможны?
Заранее благодарю за помощь.
    12,7 Кб · Перегляди: 9
    15,4 Кб · Перегляди: 9
    12,8 Кб · Перегляди: 9
Треба уважно прочитати інструкцію ввести різні коди батареї і т.д. в мене все запрацювало на їхньому додатку і айфоні.
у меня с поверхаус тоже долго не подключалась, удалял ее из приложения, пробовал на другом смартфоне. танцы с бубном... как то раздуплилась без моего участия через пол часа/час, когда уже забил на это, пароль от роутера проверьте и что за роутер - может он блокирует...
У вас також було, що після підключення батарея постійно офлайн?
У мене був проспект до батареї. Сканував відсилав. Алгорититм як розумну розетку підключати. Ви повинні на смартфоні побачити батарею по wi fi. Включав виключав декілька раз і батарею і смартфон. Далі працює через роутер по встановленому додатку. Все якось дурнувато.
Удачі.
Удачі.
Що я тільки не пробував, але не зовсім зрозумів що саме ви порекомендували,могли б трошки детальніше пояснити. Заздалегідь дякую
Якщо ви придбали нову батарею то повинна бути така мануалка по підключенню.
    52,7 Кб · Перегляди: 5
    44,1 Кб · Перегляди: 5
    45,4 Кб · Перегляди: 5
Так в мене така інструкція є. Но як я розумію,то гарантія і підключення різні речі,чи не?
Просто в мене в сусідній квартирі точно така сама батарея, але чомусь підключення відбулося без проблем, в тут є проблема пошуку wifi підключення, в якщо примусово вводити ід батареї,то підключається, але постійно в офлайн. Тобто підключення, як я, розумію,відбувается з помилками.
Міняв штекер вай фая донгл, але все одно без результатів.
опечатки в пароле роутера исключили?
удалите батарею из приложения и добавьте снова, кеш приложения очистите.
Так в мене така інструкція є. Но як я розумію,то гарантія і підключення різні речі,чи не? ----------- Я Не був би так впевнений.
Да,менял даже роутер,звонил провайдеру,проверял нет ли блокировки с ихней стороны,исключал батарею из приложения, менял телефон..ничего не помогло. Жду проверки, гарантии,надеюсь это повлияет, но есть сомнения из-за того,что точно такая же батарея установлена у кума в один день,залогинилась без каких либо проверки гарантий. Возможно ещё будет какой то совет,буду благодарен
