Проблеми з ввідним автоматом
5 Лип 2017
Risen
Huawei
Проблеми з ввідним автоматом.
СЕС на 30 кВт, коли потужність наблизилась до максимальної ввідний автомат не витримав (можливо від температури) та спрацював відповідно вимкнув СЕС. Автомат С50 наступний 63. Вирішили в РЕС збільшити потужність на 1 кВт до 31, щоб поставити 63 автомат.
Але кажуть, що треба більше кВт купувати.
Також пишуть що і на 30кВт багато РЕСів ставлять 63А просто так??
треба розібратися чого він вибив, бо 50А автомат на 75А буде працювати деякий час. А от по температурі міг. Марка автомату?
Добрий, ЕТІ, але сонячна сторона. Ми вже і тіньок йому робили. 63А таки не дають, тому будемо ставити промисловий. Вирішили так.
ну якщо промисловий вийде поставити, то тоді це буде дуже добре.
Даже на промышленном автомате, установленном осенью с гильзами, один провод уже подплавился. Будем смотреть что да как там (
Резюме - весной все равно лучше все перетянуть.
Почав плавитись ввідний СІП на автоматі. РЕС каже що так, але карантин і всі зайняті. Не вибиває і не горить - значить чекайте. Заяву написати не можу. Що можна зробити???
У нас РЭС неторопливый. В итоге пару раз (с устного согласия) срывали пломбы сами, дотягивали. Потом приезжали с РЭС и переделывали нормально. Решилось только после того, как поставили качественный автомат и загильзовали? наконечники. Вроде так.
Звонил, сказали если сниму сам, впаяют штраф.
А какой автомат поставили в итоге? Смогли поднять до 63А?
Для оперативной реакции, нужно налаживать связи. Однажды меняли автомат, даже не выключая автомат на подстанции. Тут даже я сам немного труханул.
Часто приходится работать под напругой. Не всегда есть возможность вырубить целый городок.
Да и пока иногда пока дождешся рэсовцев, аккуратненько все меняется.....
В мене почав плавитись СІП перед автоматом. Автомат промисловий, загільзований. Таке може бути???
Може бути все. А якщо вже э то тим паче.
СІП бува різної якості/січення. Тай під термін оприсований можливі варіанти
У одного клиента 3 раза перепломбировали такой. Не было затянуто хорошо. По 1 контакту за раз отгорало. За раз все 3 перетянуть было тяжело.
Розібрались, не дивлячись на карантин. Одна гільза була погано опресована.
