Home Assistant
- 22 Лис 2024
Ось топ металеві корпуса для збірок, на олх пошукайте цього продавця по назві оголошення: " Корпус 105-110-125-150-230-280-304-314 4S-16S EVE LiFePo4 "
у цього продавця найадекватніші ціни за корпуса металеві, і корпуса зроблені якісно і продумано з охолодженням бмс і самих батарей ітд, з під передньої кришки з низу затягується прохолодне повітря і проходить через БМС, повітря підіймається вверх заходить через отвори вверху і проходить над батареєю і виходить через задні отвори, а з батареї тепло підіймається вверх і так само виходить через задні отвори, і що цікаво є варіант ставити на шпильки щоби низ батарей охолоджувався, або можна без нижніх шпильок, просто ставити на дно але вже обовязково має бути в низу ізолятор між дном і батареєю, я перелопатив продавців і магазинів дуже багато і цей продавець топ, собі взяв два корпуса під дві збірки, як я розумію, то корпуса різані лазером, і є в них вихідні отвори під клеми прохідні які зробленні під клеми 200 амперні, є місце під кнопку і під два вида дисплея малий і великий джіконг, якщо потрібно поставити кнопку чи якийсь дисплей, то просто випилюється потрібна пластина і в місті зєднання пошуркати потрібно напильником, а потім встановлюєте те що потрібно в тих отворах. Ще додам, я взяв корпус під єву 314 і мені було додатково важливо, щоби над батареями було багато місця для пасивних балансирів на 10 Ампер з великими радіаторами і які ідуть на кожну банку, і корпуса з розміром Верх 327мм ідеально для цього підходять, і місця на верху є багато для цього діла і верх продувається і буде продувати радіатори пасивних балансирів або елементів навантажувальних на пасивних балансирах, вибирайте корпус який вам підходить по опису, по ціні, і по формату, я поділився своїм досвідом:
1. Корпус 280(304,314)- 4S - 2400 грн. (на фото в оголошенні)
Розміри Д-410мм Ш-230мм В-327
2. Корпус 280(304,314)- 8S - 3400 грн.
Розміри Д-700мм Ш-230мм В-327
3. Корпус 280(304,314) - 2 етажи по 4S - 4100 грн.
Розміри Д-440мм Ш-230мм В-585
4. Корпус 280(304,314) -16S - 6100 грн.
Розміри Д-700мм Ш-425мм В-327
5. Корпус 280(304,314) - 16S - 2 етажи по 8S - 7100 грн.
Розміри Д-700мм Ш-230мм В-586
6. Корпус 280(304,314) - 2ряди по 4S - 3700 грн.
Розміри Д-410мм Ш-425мм В-327
7. Корпус 280(304,314) -(16S) 2ряди х 2єтажи по 4S - 6400 грн.
Розміри Д-445мм Ш-425мм В-590
8. Корпус 230-8S - 2 ряди по 4S - 3900 грн.
Розміри Д-340мм Ш-440мм В-330
9. Корпус 230-16S - 2 етажи по 8S - 5100 грн.
Розміри Д-587мм Ш-230мм В-586
10. Корпус 150-16S - 5000 грн.
Розміри Д-604мм Ш-521мм В-240
11. Корпус 125-4S - 2300 грн.
Розміри Д-265мм Ш-260мм В-300
12. Корпус 125-16S - 4200 грн.
Розміри Д-405мм Ш-485мм В-300
13. Корпус 110-8S - 3100 грн.
Розміри Д-440мм Ш-225мм В-350
14. Корпус 105-4S - 2000 грн.
Розміри Д-270мм Ш-190мм В-320
15. Корпус 105-8S - 2500 грн.
Розміри Д-420мм Ш-190мм В-320
16. Корпус 105-16S(два ряди) - 3400 грн.
Розміри Д-420мм Ш-340мм В-320
17. Корпус 105 - 2 етажи по 8S - 4100 грн.
Розміри Д-450мм Ш-190мм В-575
18. Корпус 105-16S(в ряд) - 3400 грн.
Розміри Д-720мм Ш-190мм В-325
Матеріал корпусу сталь 2 мм.
Обшивка сталь 1 мм.
Шпилька М8.
Комплектація: корпус, шпильки, гайки, шайби, ізоляція шпильок (гофра).
Опціонально по бажанню ручки + 200 грн. пара.
Ручки в комплект не входять.
Наложений платіж, предоплата.
Перед замовленням уточнюйте наявність.
Розробка і виготовлення під замовлення любої конструкції корпусів для комірок.
Посилання на 18 варіантів корпусів: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/...-IDViPUF.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=5
Посилання на товари інших видів корпусів цього продавця: https://www.olx.ua/uk/list/user/zl7r/
Обшивка сталь 1 мм.
Шпилька М8.
