Прокладка между солнечными панелями и конструкцией
7 Чер 2017
Вопрос инженерам и химикам: Нужна ли прокладка между оцинкованной сталью и алюминиевым модулем под прижимами? Если да то какая?
А если это прогрунтованный и окрашенный черный металл?
Кто то может обосновать или все только где то что то слышали?
SK
22 Лют 2019
Нужна, иначе будет гальваническая коррозия.
SolarMaster
9 Чер 2017
Есть зарубежные промышленные станции, которым много лет. На оцинковке без прокладок - все очень хорошо.
НО! Это очень зависит от целого ряда факторов - климата, заземления, качества анодирования и оцинковки.
Намного проще и дешевле поставить. Аллюминивые сейчас в тренде, хотя немного по цене кусаются.
Тимур
5 Лип 2020
У меня стоят паронитовые, уже 2 года. Дешево и сердито.
У соседа стоят с резины. Начинают рассыпаться уже.
shabbat
23 Лют 2020
SUN2000-33KTL-A
паронитовые и у меня. два года.. полет нормальный.
vmiho63
5 Січ 2020
Amerisolar285w
StecaGrid10kW
Гума, напевно, із китайської сажі. Залишки камери відвантажівки, ще совдеповської, валяються на господарці під відкритим небом і тій гумі хоч би що...
В сина прокладки нарізані зі звичайного лінолеуму, поки що нічого їм не бракує...
23 Січ 2021
Trina 495
Huawei
У меня на машине коробка передач к железной раме через дюралевые опоры прикручена была. Они не просто рассыпались, а их нереально "покрутило" "разбухли". На удивление резина в очень хорошем состоянии (10 лет). Сделал из черного металла, но прикрепил к коробке через иэлектрическую прокладку. "Конфликт металлов" никто не отменял. Однозначно нкжна прокладка между панелями и черным металлом.
Тимур
5 Лип 2020
Это если солнечный свет не попадает. Под действием ультрафиолета резина превращается в труху очень быстро.
subarucom
8 Бер 2021
Trina Solar 545
Solis-30K-5g
Подниму тему про прокладки.Паронит какой толщины посоветуете?
Посмотрел. У меня был 1 мм. Брал неровные листы, отдавали дешевле.
Через 2 года переставляли панели, все было ок.
Andrius
25 Бер 2021
Заказал панели, буду ставить пока на грунт, а вот о прокладках как-то не подумал.
Не в прямом смысле конечно, прямо на Земле, а например на бардюрах
Кстати, а нужно заземлять панели, лежащие практически у самой поверхности, ведь Молния их не достанет.
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Паронит в листах бывает обычный и маслобензостойкий, обычный дешевле.
Пон-б брал, если память не изменяет.
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Обычный, толщиной 1 мм в листах в Днепре по 45 грн/кг , за 10$ как понимаю хватит на 30кВт станцию с запасом.
А как крепили паронит , просто подкладывали и панель зажимала при крепеже его?
Нарезали полосками, складывали, потом болгаркой квадратики. Складывали и дрелью дырку в пачке.
Под болт. Болт крепит 2 панели. Болт центр, панели да, прижимают
Скоро будет детальный фотоотчёт с моих станций
