Прошивка для MUST PV18 3kv (Firmware for MUST PV18 3kV )
Fred
20 Сер 2024
560w x8
MUST PV18-5.2KW PRO
Может кому то пригодится, перекопал интернет - прошивок не нашел. Но Китайцы по запросу скинули, я просил для своего PV18-3024 PRO. Пока не ставил, т.к. текущей версии они дать не могут. А без резервной копии стремно.
Какие параметры для подключения прошивальщика на скрине.
Если у кого есть другие версии прошивок Welcome!
  • 1660-010051-0300 Software,PV18-2524 3524 PREM,TMS320F28034PN,Inverter,Off-grid,T1.3,Optimized ...zip
    199,7 Кб · Перегляди: 145
  • MustBurner.zip
    6,4 Mб · Перегляди: 184
    37,2 Кб · Перегляди: 209
І як, вийшло оновитись? Бо в мого є глюк з зарядкою, коли батарея доходить десь до 28.2 сила струму знижується всього до 1-2 ампер,хоча має ще зарядитися до 29 вольт. А при 28.4 на батареї взагалі перестає заряджатися
Я поки що не оновлював, тому що немає рідної прошивки, а без можливості відкату, вважаю це небезпечним. Усі режими я реалізував на одноплатнику і на Python.
З приводу зарядки в 1-2 ампера це нормальна поведінка для режиму підтримки заряду. з приводу того, що не заряджає до 29 - можливо ваша батарея не може бути заряджена до такої напруги. треба дивитися специфікацію батареї. можливо 28.4 це ваш максимум
Та може, бо вона використовувалася на 3 різних інверторах і все ок
Доброго дня. При оновленні прошивки на must pv18- 3024 виник збій та тепер інвертор не вмикається, а тільки блимають індикатори і все.
Інвертор на помойку чи можна якось по іншому перепрошити його?
А де у нас сервіс? Він один? Можна ссилку якщо знаєте?
цікаво, яким чином ви здійснювали прошивку свого інвертора
Так і не переміг його. В сервіс центрі сказали що таке не роблять. А я його прошити не зміг. Та і прошивки на нього немає.
Якщо хтось знає як це можна зробити - відпишіть будь ласка
а китайці? якщо їм написати що допустив помилку і ніхто не знає як це відновити, то переконаний, що допоможуть. раджу спробувати
Пробував. Відіслали плату керування 3 місяці тому, але вона по дорозі десь пропала
Нет. И как ее прошить, если бут сектор поврежден предыдущей прошивкой
не совсем уследил, но та прошивка что в первом сообщении, втутри нее какой-то путь
HP800_PREM_3024KW_450V_BMS_V1_20240305\Debug TI TMS320C2000
размер файла - 600 килобайт, по гуглу, в серии TMS320C2000 втроенной флешки такого размера нет.
значит флешка внешняя.
я бы искал три контакта, как в домашних wifi,
или считать флешку программатором, от 3-5 USD наверное, и посмотреть куда вклеить прошивку с первого поста.
по самой прошивке, с первого поста, там 100% никаких бутов нет.
канешно, могло все что угодно умереть, даже проц отвалится,
но в теории - там ничего страшного не должно было произойти.
если копнуть глубже - то может нашелся бы и энтузиаст, что считал бы свою флешку, а вы залили в свой.
ну,, чисто теоритические мысли.
фото платы я не видел, и must у меня нет, ремонтом не занимаюсь. могу и сильно ошибатся.
что-то я погорячился. судя по имени в файле, там упомянут проц TMS320F28034,
а в прошивальщике утилитка hex2000.exe, которая уберает лишнее в прошивки, что-бы потом залить dsp.hex по COM порту.
так с ходу уже и непонятно выходит.
по мануалу, 28034/28035 Memory Map,
прошивка по адресу 0x3E 8000....0x3F 7FF8 FLASH (64K ´ 16, 8 Sectors, Secure Zone + ECSL)
а бутром 0x3F E000...0x3F FFC0 Boot ROM (8K ´ 16, 0-Wait)
если загрузить dsp.hex, в какой-то hex2bin - то у меня выходят адреса FLASH.
тоесть нужно как-то заставить bootrom - принять наш dsp.hex.
может там что нужно нажимать в консоли, при включении питания.
хотя скорее всего там текстовых подсказок не будет. нужно искать что-то по аналогии, х.з.
У кого то в итоге получилось прошить эту прошивку? :)
Это запрещено правилами форума?
