tsmarko1
- 14 Вер 2024
- ANERN FGI-S5000 24V
Tell me what forbidden is?Это запрещено правилами форума?
не обращай внимания, мало ли у кого что случилось.Это запрещено правилами форума?
це мова тих, хто опіум продавав, або тих, хто тримав ферми по вирощуванню афроамериканців ?Tell me what forbidden is?
Здравствуйте. У меня must pv18-3024, подскачите пожалуйста куда вы обращались за прошивка, в моем инверторе нет пунктов меню 37-41. Может перепрошивка поможет?Может кому то пригодится, перекопал интернет - прошивок не нашел. Но Китайцы по запросу скинули, я просил для своего PV18-3024 PRO. Пока не ставил, т.к. текущей версии они дать не могут. А без резервной копии стремно.
Какие параметры для подключения прошивальщика на скрине.
Если у кого есть другие версии прошивок Welcome!
Добрый день! Скажите пожалуйста почему на скриншоте вы поставили ID4? Как понять какой нужно?Может кому то пригодится, перекопал интернет - прошивок не нашел. Но Китайцы по запросу скинули, я просил для своего PV18-3024 PRO. Пока не ставил, т.к. текущей версии они дать не могут. А без резервной копии стремно.
в моєму pv19-10048(TMS320F28335) при іншому id прога не бачить інвертор.Добрый день! Скажите пожалуйста почему на скриншоте вы поставили ID4? Как понять какой нужно?
Дякую!в моєму pv19-10048(TMS320F28335) при іншому id прога не бачить інвертор.
А можете добавить в форум прошивку? СпасибоДоброго времени суток! Подскажите пожалуйста если кто в курсе нужна программа для обновления прошивки Must-5248 pro . Китайцы прошивку прислали а программу не дали! (
Прошивка Must PH18 5248 PROА можете добавить в форум прошивку? Спасибо
Спасибо. А вы прошивали? Что-то улучшилось?Прошивка MUST PH18-5248 PRO
Можно!Доброго дня. При оновленні прошивки на must pv18- 3024 виник збій та тепер інвертор не вмикається, а тільки блимають індикатори і все.
Інвертор на помойку чи можна якось по іншому перепрошити його?
describe this more preciselyДобрый день! MUST pv18-5248 pro ошибка 22. по входу 230 вольт инвертор видит как 130. рассыпуха вся целая (делители, операционники, питание по постоянке в норме). Ошибка 22 вылезла после броска напряжения. Может у кого была такая ситуация? Помогите советом.
MUST pv18-5248 pro при включении возникает ошибка 22 (ошибка датчика напряжения). Входное напряжение 230 вольт. На индикаторе инвертора 130 вольт. заменил все TL074 и LM339 на плате управления. Наряжение на контроллере 1,8 и 3,3 вольта. 24LС04 читается и пишется без ошибок. SMD резисторы и кондесаторы исправны. При диапазоне 90-280 вольт [02](APL) возникает напряжение на выходе инвертора (реле срабатывает) но ошибка 22 остается и пуск не происходит.describe this more precisely
