Прошу допомоги. Must PV-5248 PRO переключається в Grid режим.
Morro
21 Бер 2025
Longi LR5-54HTH-430M
Must PV-5248 PRO
Шановні форумчани, прошу допомоги.
Маю інвертор Must PV-5248 PRO + Поле панелей на 4квт + 2акб pytes e-box-48100r-c 100. батареї підключені до інвертоа по CAN, він бачить % заряду та температуру батареї. Спочатку виставляв метод керування у % режими не працювали нормально взагалі, потом перейшов на метод керування по вольтажу.
Маю наступну ситуацію:
Як тільки інвертор бачить 220в на вході він постійно перемикається на мережевий режим і починає заряжати АКБ від мережі. Якщо я вимикаю ввідний автомат інвертор спокійно працює від панелей, живлячи навантаження та заряжаючи АКБ (тобто потужності поля вистачає)
При цьому режим стоїть Solar/Battery/Untility в режимі SOL те ж саме, джерело зарядного пристрою: Only Solar, байпас відключено, пріорітет сонячної енергії LBU. Додаю скріншоти та налаштування.
Налаштування додам всі, про всяк випадок.
01 = SBU / SOL - що
02 = UPS
03 = 230
04 = 50
05 = LBU
06 = byb
07 = LFE
08 = EFE
10 = 0S0 (050)
11 = 80
13 = 40
14 = Li
17 = 54.4
18 = 54.0
19 = 47.5
20 = 51.2
21 = 57.6
22 = PED
23 = LON
24 = BOF
25 = AON
27 = FON
29 = SBS
37 = OL
38 = 20
39 = 99
40 = lbp
41 = 0
Перше що спало мені на думку це просто встановити розумний вимикач на ввод і відключати інвертор від мережі за розкладом, але це навіть звучить як костиль, тому прошу вашої допомоги.
    743,3 Кб · Перегляди: 21
    760,8 Кб · Перегляди: 21
    586,3 Кб · Перегляди: 19
Це буде справедлива плата за дешевизну приладу. Так як ви хочете щоб він робив, то він повинен робити в режимі SOL. Напругу до якої розряджати аккумулятор ставте понижче, бо ввечері і вночі під час старту холодильника він у вас перемикатиметься на мережу.
5 пункт lbu
20пункт надо игратся с конкретным аккумулятором, у меня 50В
Причина переходу на мережу - параметр "Back to battery voltage" поки напруга не досягне цього рівня і протримається п'ять хвилин буде режим SBU або SUB. У мене вдень з 07:00 по 23:00 SOL вночі SUB. Але якщо після сьомої ранку немає сонця і напруга менша вказаного параметру на SOL не переходить. Вирішив питання додаванням автоматизації. На фото мої налаштування, вони для 24 вольта, але загальний принцип той же.
    135,4 Кб · Перегляди: 20
    122 Кб · Перегляди: 20
    192,2 Кб · Перегляди: 20
а для чого відключати байпас, помойму із за цього і вся проблема
Вперше в житті щось запитав на форумі і такий чудовий результат! Дуже дякую за поради.
в мене такий же "дешевий інвертор" працює адекватно, думаю питання в налаштуваннях
01 SBU
02 APL
03 226
04 50
05 bLU
06 bYd
07 LFE
08 tFE
09 GFd
10 050
11 SПU 35
13 Ufi 1
14 USE
17 57.7
18 57.3
19 46.0
20 55.0
21 56.5
22 Ptd
23 LOП
24 bOП
25 AОF
27 FOП
29 SdS
30 EdS
Не полінувався пішов переписав свої налаштування,
акб заряджається тільки від панелей,
розділ 20, 21 налаштовані під бойлер, коли акб зарядиться,
ввімкнеться бойлер через сухий контакт (звичайно через систему реле)
налаштовано так що навіть якщо хмаринка закриє панелі на деякий час, бойлер працює від акб, але не посадить до низької напруги а вимкне його при 55 вольт.
акб без звязку з інвертором.
Дуже цікаво. А можна трохи більше про систему реле?
о, то тільки по телефону, то складно, витягую з нього все можливе
відпрацьовує на 100%
Всім ще раз дуже дякую, ви мені реально допомогли де в чому розібратися.
!!!Можливо в когось є припущення чого не виходить змінити Max discharge current застрягло в значені 17.4А, що аж смішно як мало для двох батарей. Виробник в мануалі зазначає recommended 50a, max 100a, то мало би бути 50+50=100а з двох батарей, а тягне 17.4 і після перевищення перемикається у Grid mode.
Що я робив щоб усунути це:
14 - виставляв user замість Li, що не допомогло.
Від'єднував CAN припустивши що інвертор не розуміє нормально інфу з батареї не допомогло
Неодноразово перезавантажував інвертор та батареї.
    612,7 Кб · Перегляди: 7
    584,1 Кб · Перегляди: 7
    525,7 Кб · Перегляди: 5
    4,1 Mб · Перегляди: 8
Якщо глянете на скріншот який я викладав раніше то у мене там взагалі 13 ампер і я також не можу його змінити. Звідки ця цифра я не знаю. Але у мене це ніяк не впливає на режим роботи. Під час приготування їжі струм може бути 120 - 140 ампер але режим sol залишається навіть після заходу сонця. АКБ до інвертора по шині даних не підключено і ніколи не підключався тому взяти і запам'ятати цей параметр з BMS не могло. Цей параметр неможливо змінити навіть у програмі SolarPawerMonitor і в налаштуваннях самого інвертора через кнопки теж такого немає.
це в бмс неможете піднять це
це в бмс чи інверторі налаштування Max discharge current ?
Дякую, бо вже думав що їде дах. Зараз спробую розірвавши бмс зв'язки навантажити інвертор, може вийде.
Це пункт в налаштуваннях інвертора саме в програмі Solar assistant. В самому інверторі (якщо налаштовувати кнопками) цих налаштувань немає взагалі. Я чесно кажучи не думаю що то обмеження БМС, бо з чого би.
ради інтересу перевірте це значення в бмс
а не хочете скинути інвертор до заводських, не підключаючи программу налаштувати все по новому на інверторі, не задіювати программу, і відімкнути лінію звязку до батареє на час тестування
я зараз розгрібаю питання по фірменному солаксу, за який заплачено великі гроші а багів купа, казалося б фірма, а бач не то
01 = SBU / SOL - що
02 = UPS
03 = 230
04 = 50
05 = LBU
06 = byb
07 = LFE
08 = EFE
10 = 0S0 (050)
11 = 80
13 = 40
14 = Li
17 = 54.4
18 = 54.0
19 = 47.5
20 = 51.2
21 = 57.6
22 = PED
23 = LON
24 = BOF
25 = AON
27 = FON
29 = SBS
37 = OL
38 = 20
39 = 99
40 = lbp
41 = 0
21 = 57.6 - Ставьте десь 52 - 53. Я десь два дні грався, декілька перекладів мануалів і потім зрозумів що цей параметр каже інвертору що батарея може віддавати
у мене 20А стоїть і скоріш дані що по протоколу отримає інвертор, але в мене 280аг комірки стоять, а інвертор каже що 200аг... бо за протоколом polytech більше 200аг нема... але 2+ квт батарейка дає тільки так навантаження, а це вже 40+А
